[Sonstiges] Totaler Sysremausfall von jetzt auf gleich
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Beitrag von Marianne »
OMG, ging ziemlich lange gut ... ohne ... eben musste ich mal wieder abgeschleppt werden ....
Zuerst ging das Radio aus, dann alle roten Lampen an ... ich stand zum Glück vor der Kreuzung an der Ampel ...
Ok, Zündung aus und wieder an .... danach ließ sich der Motor nicht mehr starten ... das Radio zuckte irgendwie wieder ...
Gut, also Warnblinkanlage an, telefonieren und warten .... hunderte Autos kamen vorbei ... mitleidige Blicke, Schadenfreude und Beschimpfungen ... aber keine Hilfe .... der Regen strömte und ich stand da .... dann kam urplötzlich ein Fahrzeug, ein junger Mann stieg aus und half mir, mein defektes Gerät auf den Bürgersteig zu schieben .... Danke!
Der Abschleppwagen kam, von VW geordert, und brachte mich zu deren Hof. Der 'Abscleppmensch' vermutete,
entweder Keilriemen oder Lichtmaschine. Das Seltsame ... auf dem Hof ließ sich der Motor wieder starten. Ich war nicht dabei. Oder doch Benzinzuführung?
von jeztt auf gleich.. gern die Zündspule.
und noch nicht komplett kaputt. beim Laden war sie wieder trocken, daher angesprungen...
In Kombination mit dem Radio würde ich auf den anderen Klassiker tippen...der Zündanlassschalter...
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
[quote='Christian',index.php?page=Thread&postID=300454#post300454]von jeztt auf gleich.. gern die Zündspule.
und noch nicht komplett kaputt. beim Laden war sie wieder trocken, daher angesprungen...[/quote]Christian, Zündspule war auch mein Gedanke, aber der nette Herr von VW meinte, könnte nicht ... mal sehen ...
immerhin habe ich seit dem letzten Forumstreffen noch eine Ersatzspule unterm Sitz liegen ...
Benutzer 73 gelöscht
In Kombination mit dem Radio...Zündanlaßschalter
[quote='Hüpfi',index.php?page=Thread&postID=300462#post300462]In Kombination mit dem Radio...Zündanlaßschalter[/quote]
jo, das hatte ich überlesen! Dann passt das auch sehr gut
So eine Situation hatte ich ähnlich auch, da waren es die Kohlen von dem Lichtmaschinenregler.
Wie ist denn die Spannung der Batterie?
Könnte natürlich auch irgendwo Feuchtigkeitsbedingt was ein bzgl LiMa oder Zündverteiler.
Und das mit dem Zündanlassschalter kann man ja recht einfach prüfen, mal leicht gegen Schlüssel/Verkleidung wackeln/klopfen/hauen, spinnt das Radio dann ist es der ZAS.
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Christian, du hattest offensichtlich den richtigen Riecher ... es lag wohl an der Spule ...
Für 300-350 € hätte ich ne neue bekommen....
Da fiel mir ein, ich hab ja noch eine alte... letztes Jahr beim FT-Treffen von Holgi geschenkt bekommen ...
Am Telefon hab ich dann dem Meister gesagt, er soll mal uner dem Sitz nachschauen, wo ich sie das ganze Jahr mit rumgeschleppt habe ....
Ungläubiges Kopfschütteln... "Wie, sie haben eine Zündspule unter dem Sitz liegen?"
Aber dass dieses dämliche Ding solche Auswirkungen hat ... sogar die Scheibenwischer funktionierten nicht mehr ...
Ich hoffe das alte Ding funktioniert auch ...
Naja. das ist halt immer so ne Standardsache bei der Kiste....
Hauptsache dein Schatz rollt dann wieder :thumbup: :thumbup:
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Bei VW scheint die Standardsache noch nicht angekommen zu sein ....
Ich bin gespannt, was an Arbeitskosten zusammen kommt ...
Apropos ... ich hab jetzt einen Schrauber hier in Belgien gefunden ...
Was ist das für ein Aufwand, die Manschette von der Kardanwelle zu wechseln? Hat die Securitee (belg. TÜV) leicht
moniert, aber nicht als schwerwiegend eingestuft... und was muss man beim Wechsel noch beachten?[quote='Christian',index.php?page=Thread&postID=300473#post300473]Naja. das ist halt immer so ne Standardsache bei der Kiste....
Hauptsache dein Schatz rollt dann wieder :thumbup: :thumbup:[/quote]
Du meinst die Manschette der Antriebswelle.
Kardanwelle kommt bei Fahrzeugen mit Heckantrieb in´s Spiel
Nun das sollte jetzt nicht sooo ein wahnsinniger Aufwand sein und wenn Du das in ner normalen Werkstatt machen lässt, gibt es da nichts besonderes zu beachten. Das ist deren Tagesgeschäft.
Machen lassen solltest Du es aber doch irgendwann, denn durch die undichte Manschette tritt das Fett aus, bzw. kommt Schmutz und Dreck mit in das Fett des Antriebswellengelenkes und irgendwann frisst sich das dann fest, weil es keine Schmierung mehr hat bzw. durch den Dreck Reibung entsteht. An für sich aber wie gesagt keine große Sache.
[quote='Marianne','index.php?page=Thread&postID=300467#post300467']Christian, du hattest offensichtlich den richtigen Riecher ... es lag wohl an der Spule ...
Ich hoffe das alte Ding funktioniert auch ...[/quote]
Eigentlich haben Radio und Scheibenwischer nichts mit der Zündspule zu tun, prüf ruhig nochmal deinen S-Kontakt im Zündschloss ;)
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Renegade, ich hab das Auto heute abgeholt und eben festgestellt, dass die Uhr auch ausgefallen ist ... auch seltsam für Zündspule, oder?
Vielleicht doch was anderes? Das Auto läuft auf jeden Fall jetzt normal ...
Wie prüft man den S-Kontakt?[quote='Renegade',index.php?page=Thread&postID=300486#post300486][quote='Marianne','index.php?page=Thread&postID=300467#post300467']Christian, du hattest offensichtlich den richtigen Riecher ... es lag wohl an der Spule ...
Eigentlich haben Radio und Scheibenwischer nichts mit der Zündspule zu tun, prüf ruhig nochmal deinen S-Kontakt im Zündschloss ;)[/quote]
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Mike, jawohl Antriebswelle. Der Klugscheißer war der vom TÜV.
Nächste Woche wird die Manschette gemacht. Meine neue 'Schrauberhilfe' wird sich ans Werk machen ... vielleicht kann ich dabei auch was lernen ...
Danke, für die Aufklärung ...[quote='RockNight',index.php?page=Thread&postID=300476#post300476]Du meinst die Manschette der Antriebswelle.
Machen lassen solltest Du es aber doch irgendwann, denn durch die undichte Manschette tritt das Fett aus, bzw. kommt Schmutz und Dreck mit in das Fett des Antriebswellengelenkes und irgendwann frisst sich das dann fest, weil es keine Schmierung mehr hat bzw. durch den Dreck Reibung entsteht. An für sich aber wie gesagt keine große Sache.[/quote]
[quote='Marianne','index.php?page=Thread&postID=300489#post300489']Renegade, ich hab das Auto heute abgeholt und eben festgestellt, dass die Uhr auch ausgefallen ist ... auch seltsam für Zündspule, oder?
Wie prüft man den S-Kontakt?[/quote]
[quote='Renegade','index.php?page=Thread&postID=300465#post300465']So eine Situation hatte ich ähnlich auch, da waren es die Kohlen von dem Lichtmaschinenregler.
Und das mit dem Zündanlassschalter kann man ja recht einfach prüfen, mal leicht gegen Schlüssel/Verkleidung wackeln/klopfen/hauen, spinnt das Radio dann ist es der ZAS.[/quote]
Noch eine Idee, Massefehler. Hat die Batterie richtig kontakt? Sind die Masseanschlüsse OK?
An letzteres hatte ich eigentlich auch schon gedacht.
Würde bei all den Fehlerbeschreibungen am meisten Sinn ergeben.
Denn wegen dem Zündanlassschalter sollte sich die Uhr nicht verstellen z.B.
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Jetzt im nachhinein ... es kann nur ein Batterieproblem sein ... die ganze Elektronik ist ja ausgefallen
also die Spule umsonst umgebaut ...[quote='RockNight',index.php?page=Thread&postID=300503#post300503]An letzteres hatte ich eigentlich auch schon gedacht.
Denn wegen dem Zündanlassschalter sollte sich die Uhr nicht verstellen z.B.[/quote]
Wie alt ist denn deine Batterie? Älter als 5 Jahre? Dann könnte die es sein.
Lass doch mal die Ladespannung und Ruhespannung der Batterie prüfen.
Könnte ja auch die LiMa-Regelung sein.
Marianne
Baujahr: 1993
MKB: ABS
Gute Frage, wie alt die Batterie ist ... muss ich nachschauaen ... die LIMa-Regelung könnte es vielleicht auch sein ...
es war sicherlich nicht die Zündspule ... (by the way, 350 € für ne neue Zündspule, die es dann doch nicht war, stellen sich mir
die Haare zu Berge ...(da werde ich nochmal bei VW Sturm laufen ... vor allem, wo die mittlerweile mit alternativen, günstigen, überholten Ersatzteilen werben)
... nächste Woche geht mein Grüner zum Schrauber in die Werkstatt ... da werde ich ihm eure Vermutungen mit auf den Weg geben ...[quote='Renegade',index.php?page=Thread&postID=300508#post300508]Wie alt ist denn deine Batterie? Älter als 5 Jahre? Dann könnte die es sein.
Könnte ja auch die LiMa-Regelung sein.[/quote]
Na dann wünsche ich deinem Körbchen alles Gute und das es schnell wieder auf die Räder kommt ;)
