[Motor, Bremsen usw] ABS Steuergerät mit oder ohne EDS?
Golfer
Beitrag von Golfer »
Hallo Zusammen,
das ABS Steuergerät meines Cabrios Bj 1999 ist leider kaputt. Nun möchte ich ein neues über einen Teilehändler organisieren. Die Gretchenfrage die sich nun stellt:
Mit oder ohne EDS?
Die Teilenummer des (eingebauten) vorhandenen Teils kann ich leider nicht erkennen - trotz Spiegel etc. Kann mir jemand einen Tipp geben, ob ich das Steuergerät mit EDS oder ohne benötige?
Besten Dank bereits im Voraus
Jochen
Der Silberne Block mit EDS ist größer (länger). Guck dir mal nen EDS und nen normales an dann erkennst das.
Du kannst aber ohne Probleme EDS Nachrüsten wenn den ganzen Block tauscht.
*EDIT*
Damit den Unterschied siehst:
Normal:
http://i.ebayimg.com/images/g/WrkAAOSwo ... -l1600.jpg
EDS:
http://i.ebayimg.com/images/g/ic0AAOSwP ... -l1600.jpg
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 1. Dez 2016 07:53, insgesamt 2-mal geändert.
Golfer
Hallo MysticEmpires,
besten Dank für Deine Antwort. Das hilft auf jeden Fall weiter. Scheint so, dass ich kein EDS habe.
Viele Grüße aus Gelnhausen
Jochen
