bei meinen Rolling Stone geht das Rücklicht auf der Fahrerseite sporadisch nicht und wenn es geht dann ist es merkbar schwächer als die Beifahrerseite.
Sicherung ist in Ordnung und Birne auch.
Mir ist beim prüfen jedoch ein kleiner schwarzer Kasten der da reingebaut wurde aufgefallen, für den wurden Abzweigungen im Kabelbaum hinten geschaffen.
Ich vermute es ist die vom Vorbesitzer nachgerüstete ZV und das bei den Kabeln einfach geschlampt wurde,
ZV funktioniert.
Bevor ich wild Teile entferne und rumwurschtel interessiert mich eure Meinung.
[Elektrik & Beleuchtung] Rücklicht Fahrerseite geht nur sporadisch und wenn dann merkbar schwächer als Beifahrerseite, Rat erbeten
Delayar
- Geschlossen-Fahrer(in)
- Echter Name: Björn
Delayar: User deleted by stuffed error
- Renegade
- Echter Name: Martin
Die Fahrerseite wird von der Beifahrerseite mitversorgt!
Die Leitung läuft unten am Holm bei der Kofferraumöffnung lang, mal auf Beschädigungen prüfen.
Steckverbindungen am Lampenträger links UND rechts prüfen.
Wenn die Beifahrerseite korrekt Leuchtet kann schon mal ein generelles Masseproblem ausgeschlossen werden, den Fahrerseite bekommt die Masse auch von der Beifahrerseite.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Delayar
also Leitung hat mehrere Beschädigungen wo eine zusätzliche Sicherung eingezogen wurde oder wo ein Abgriff gemacht wurde der zu einem schwarzen Kasten führt. Ich vermute der Schwarze Kasten ist für die nachgerüstete ZV.
Hab die Fahrerseite jetzt extrem schwach leuchten.
