- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Nächster Punkt verbaut. Funkfernbedienung für die vorhandene ZV. Komfortschließung funktioniert beim Abschließen.
Blinker sind noch nicht angeschlossen, folgt noch ebenso wie ein HAA Rohling für den Klappschlüssel und Transponderkopie.
Nächster Punkt ist eine Innenlichtverzögerung, die ich schon bei meinem 1er drin hatte. Ist ein einfaches Modul von Conrad.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Eindeutig stehen ihm die RS 764 besser als die Imola
Nun schon mal überlegen, wie wir sie farblich gestalten werden
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Hallo Lucky, schöne Story hier. Toller Wagen, meinen Glückwunsch zum Kauf!
Die BBS RS 764 stehen dem Wagen wirklich sehr gut...aber was willst Du da farblich verändern? Falls es der Stern werden soll, davon kann ich nur abraten. Die Felgen werden sofort kleiner wirken. Farbige Sterne machen m.M.n. nur bei richtig großen Felgen (und entsprechend niedrigen Reifen) optisch was her.
Bin jedenfalls gespannt, wie es hier weitergehen wird. Ist denn sonst noch etwas geplant in Sachen Optik-Tuning?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Naja die Felgen haben einige Schönheitsmängel und sollten neu aufbereitet werden. Ich denke da an pulverbeschichten,
da ich da sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Wird allerdings erst was werden, wenn die Versicherung gezahlt hat
Weiterhin ist geplant die Außenhaut aufzubereiten, kleine Beulen und beginnenden Rost zu beseitigen und dann entsprechend
eine Versiegelung der Hohlräume anzugehen. Optisch soll es schon original bleiben
- undergrounder
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Basti
Wie funktioniert die nun bei dir genau?Lucky hat geschrieben: 30. Apr 2019 20:57 Nächster Punkt verbaut. Funkfernbedienung für die vorhandene ZV. Komfortschließung funktioniert beim Abschließen.
[/url].
Knopf gedrückt halten und die Fenster gehen dann solange runter/hoch bis du loslässt?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das habe ich noch nicht getestet. Habe erst mal den Satz auf die Schnelle verbaut, da ja plug&play. Was geht, wenn ich die Fenster aufhabe und
verschließe, schließen sich auch die Fenster (muss nur den Schließenknopf kurz drücken, das reicht).
Öffnen habe ich noch nicht versucht, da gibt es auch noch verschiedene Möglichkeiten (Brücke setzen JA/NEIN, Jumper verändern). Das will ich
in Ruhe testen, wenn ich die Blinker mit einem Freund anschließe.
- undergrounder
- GKB: CCM
Dann gib mal bitte Bescheid. Mit dem komplett schliessen habe ich bereits installiert. Komplett öffnen wollte ich nicht; falls es mal regnen sollte oder wegen Autowäsche. Aber per Knopf halten wäre ja praktisch. Aber glaube das geht wegen bei unseren Cabrios leider nicht.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Welche FFB hast denn jetzt gekauft?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nachdem ich bei Alarmconcept war und dort vor Ort das Teil mehr kosten sollte als auf deren HP konnte ich eine Baugleiche von SLPro
gebraucht aus dem Nachbarort bekommen. Ist exakt die Gleiche wie dort nur zum 1/3 Preis
Brauchte nur neue CR2016 Batterien
und schon lief es
und schon lief es
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Finde ich gut!
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Meine von Alarmconcept sieht anders aus, Schlüssel sind gleich...aber meine ist auch schon 8 Jahre alt...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Ich war ja vor Ort und habe sie mir zeigen lassen. Ist wirklich exakt die gleiche Ausführung wie dort. Auch nur mit
Musterrohlingen aber 2 statt einer LED. Aber da ich die eh nicht brauche reicht mir das.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Bevor es weiter geht hier noch mal ein aktuelles Bild mit den BBS RS764 von Mittwoch in Datteln am Kanal
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Der Klappschlüssel inkl. neuem Transponder ist fertig und funktioniert. Der Rohling kam aus dem Internet, der Schlüsseldienst
hat ihn gefräst und den Transponder des alten Schlüssel auf einen Vorhandenen copiert. Funktioniert 1A.
Dann noch eine Schutzhülle drauf und jetzt kann es weitergehen mit dem nächsten Punkt
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Bevor ich unter das Auto kriechen muss (mit 60 schon schwer
Von welchem Hersteller (Bosal/Westfalia/etc.) war 2000 die abnehmbare AHK?
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
BOSAL
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das war ein Satz mit X
Leider keine Bosal verbaut sondern eine PEKA. Auf dem Haken steht PEK.45.99.1 bzw. die TNR 1U0803882.
Die Firma gibt es ja schon eine Weile nicht mehr, woher bekomme ich eine Anleitung bzw. einen 2. Schlüssel
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Meine in Bosal sieht exakt genau so aus..Anleitung habe ich, kann ich aber frühestens Dienstag senden....was möchtest denn wissen?2. Schlüssel sollte ein Schlüsseldienst machen können..
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Ich bekomme den Schlüssel nur heraus, wenn der Haken raus ist, leider nicht mehr wenn er eingesetzt ist.
Bei meiner Westfalia am Škoda Fabia ist es andersrum.
Eilt nicht mit der Anleitung, werde erst im Juni einen Anhänger bewegen
Mitglieder in diesem Forum: Amazon [Bot], Majestic-12 [Bot]
