- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Nur die Mittelbahnen. Am Fahrersitz wurde die rechte Lehnenseite neu gemacht und die Naht links oben neu vernäht. Sonst alles original.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Und gleich die nächste Baustelle nach dem Ausstattungstausch.
Der gedruckte Haken hat leider keine Saison gehalten. Jetzt kommt das Teil in gepulvertem Metall rein.
Wir wechseln gleich Beide.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Wow, schicke Arbeit...passt gut zum Auto...das Highline auf der Rückbank hätte ich wahrscheinlich auch weggelassen...sind an beiden vorderen Sitzen die Airbagnähte neu gemacht worden?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nein nur am Fahrersitz, da dort ja die beiden Lederteile wegen des Loches ersetzt wurden. Beim Fahrersitz war an der Lehne zusätzlich die linke Naht offen.marco_owl hat geschrieben: 9. Mai 2020 12:06 ...sind an beiden vorderen Sitzen die Airbagnähte neu gemacht worden?
PS: So sah der Sitz vorher aus:
Zuletzt geändert von Lucky am 9. Mai 2020 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Aus unserer Sicht etwas zu groß, ja, aber gefällt uns trotzdem.marco_owl hat geschrieben: 9. Mai 2020 12:06 ...das Highline auf der Rückbank hätte ich wahrscheinlich auch weggelassen...
Wir wollen ja auch noch ein Bodi XL testen, dann wird man eh leider nichts von der Rückbank sehen.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Muss mich der allgemeinen Meinung anschließen - der Highline-Schriftzug überzeugt mich auch nicht wirklich. Ansonsten toll gemacht, auch die Farbe finde ich sehr schick & dezent. Auf jeden Fall eine einzigartige Ausstattung.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Dann können wir sicher sein, dass das Keiner nachmachtForti hat geschrieben: 9. Mai 2020 14:05 Muss mich der allgemeinen Meinung anschließen - der Highline-Schriftzug überzeugt mich auch nicht wirklich.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
- Echter Name: Steffen
Hast die beim Jörg machen lassen?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nein, bei einem Sattler in Rente, den ich schon aus der Schule kenne und dem ich bei der Einrichtung seiner EDV in der Fa. geholfen hatte
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Ahhhhh
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Mach das Auto nicht zu EINZIGARTIG sonst bekommt es nach noch Beine wie das 1er LOL
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Mal den Teufel nicht an die Wand
- Car-man
- GKB: FJQ
Wird schon schief gehen,Automaten sind nicht so beliebt.
cabriocrazy
- Baujahr: 1997
- MKB: AGG
Teile sind momentan genug auf dem Markt....
Ich passe auf unserer 1ser Cabby aber auch wie Luchs auf...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Habe heute endlich mal nach der Blinkeransteuerung der FFB der ZV geschaut. Erstmal etwas Recherche im Internet und dann am Fahrzeug geschaut.
Laut Recherche sind am linken Rücklicht beide Blinker als Zusatzkontakte vorhanden:
- am 2poligen Anschluß Pin 2 der rechte Blinker
- am 4poligen Anschluß Pin 2 der linke Blinker
Also an das Fahrzeug und siehe da, ja vorhanden aber Stecker belegt - warum? AHK ab Werk.
Dann habe ich die rechte Seite überprüft
- am 4poligen Anschluß Pin 2 der rechte Blinker
- am 2poligen Anschluß Pin 2 - nichts
Da ich nicht so viel verändern möchte, werde ich die linke Blinkeransteuerung am 4poligen Anschluß in der linken Rückleuchte zusätzlich anschließen
und bei meinem Freund morgen einen 4poligen Stecker für den rechten Blinker besorgen und dort die Blinkeransteuerung für rechts anbringen.
Das bedeutet nur eine kleine Änderung
PS: Hier die Stecker TNR, falls die jemand braucht:
2-poliger Stecker 191972702
4-poliger Stecker 191972704
als PIN nimmt man den Connector aus einem ISO Stecker oder das fertige Kabel mit 2 Connector 000979133 von VW
Zuletzt geändert von Lucky am 17. Mai 2020 08:45, insgesamt 1-mal geändert.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Bin mal weiterhin gespannt, ob dann alles funktioniert....verstehe ich das richtig, du ziehst eine 2 adrige Leitung von der ZE zum Rücklicht?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nein
Bei der nachgerüsteten Funkfernbedienung für die ZV sind 2 braune Kabel für die Blinkeransteuerung inkl. Sicherungen vorhanden,
die an die Blinker angeschlossen werden sollen.
Da Diese ja an der Pumpe (am rechten Rücklicht) sitzt, brauche ich nur eines der beiden braunen Kabel zur linken Rückleuchte führen.
Mir wäre natürlich lieber gewesen, wenn beide Blinkeranschlüße an der rechten Rückleuchte vorhanden wären.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Ok, danke..interessantes Thema für mich, da ich ja exakt die gleiche Kombination habe...
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Und bei meiner FFB sind die Blinker schon angeschlossen...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Deswegen habe ich es mal dokumentiert, damit Andere nicht so viel suchen müssen
