- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Hat exakt so funktioniert wie beschrieben. Linker Blinker am 4poligen Stecker - wo der Anschluss für die AHK Dose saß -
ausgepinnt. Mit dem braunen Kabel der FFB verbunden, neuer Stecker drauf, eingesteckt.
Der rechte Blinker war einfacher, da im 4poligen Anschluß ja kein Stecker war. Das 2. Kabel der FFB mit Stecker versehen und auf Pin 2 eingesetzt.
Genau deswegen liebe ich dieses Forum.
Hier wird geholfen und Wissen zusammen geführt!
1A Michael!!!
1A Michael!!!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke, Christian
Ich habe das schon so beim G1C gehalten und werde das auch hier fortsetzen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nächste Baustelle ist erledigt - Näharbeiten an den Windschotthaken. Jetzt wieder zusammenbauen und neu vernieten. Wir haben uns
nun doch entschlossen, das Windesa Bodi XL zu erwerben und zu testen. Eine Lösung für den Entfall des Klettband habe ich,
aber dazu dann mehr, wenn wir es umgesetzt haben. Das Windschott sollte Ende der Woche kommen.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Hier mal meine Lösung 1.0 für den Entfall des Klettband für das Bodi XL. Das wäre eigentlich Ideal für Windesa gewesen,
da der 3er ja schon einen Druckknopfunterteil am Bügel hatte und der 4er die Aufnahme für diese Haken:
Sobald das Windschott geliefert wurde, werden wir es testen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Dank Rainer von den BCF funktioniert nun auch der Komfortblinker. Der 3fach Stecker war nicht leicht zu finden.
Die Firma hatte mir ja einen Anschluss für den 4.Pol (AHK Kontrollleuchte) nachgeliefert. Alles funktioniert wie gewünscht.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Wo genau war denn jetzt der gesuchte Stecker?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Im Strang nach oben, eingeklemmt und mit wenig Spiel. War aber die Einzige passende 3fach Steckverbindung. Vielleicht kann v-goodies
mehr dazu sagen. Ich habe nur die Taschenlampe gehalten
Ist ja auch eine wichtige Aufgabe! Die muss ja auch jemand machen, verantwortungsvoll!
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nur 14 Tage Lieferzeit aus China und der 2. Getränkehalter für die Beifahrerseite ist heute angekommen.
Frau wird sich freuen
Ich find das Tell ja echt nice.
Hab nur immer noch nicht gecheked wo man die herbekommt
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Ist ganz einfach. Bei AliExpress:
#Aliexpress € 18,47 21%OFF | Tür Karte Getränkehalter Für Volkswagen VW Golf/Jetta/Vento MK3
https://a.aliexpress.com/_dTCsxhb
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Heute kam nach fast 1,5 Wochen endlich der Windschott von Windesa, ein Bodi XL. War aber nicht die Schuld von Windesa,
sondern von der DPD, die nicht in der Lage waren, die korrekte Adresse zu finden und das Paket über 1 Woche im Zustellzentrum
gelagert haben.
Erster Check bzgl. meiner Anbringlösung als Ersatz für das Klettband war erfolgreich.
Abstand meiner originalen Halterung (mittig) ~75cm und beim Bodi XL ~74,5cm. Das passt schon mal
Ich werde einen Vergleichsthread Original gegen Windesa eröffnen um die Vor- und Nachteile aufzuzeigen.
Bilder reiche ich nach.
gelagert haben.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Und noch ein Nachtrag: Ich war für einen Freund auf dem Schrottplatz und beim Herumlaufen viel mir ein Vento auf. Da erinnerte ich mich an einen Thread mit einer Heizungsblende.
Also kurz reingeschaut und siehe da, die Blende noch da (welch Wunder!). Also gleich mal losgemacht und eingesteckt. Bei der Kasse dann satte 10,- Euro bezahlt (statt 50,- bei CP
Plug&Play stimmt nicht ganz, da die Vento-Blende noch eine grüne Lichtverteilung eingeclipst hatte, die aber leicht entfernt werden konnte, nachdem die äusseren Lichtverteiler entfernt wurden.
Irgendwie mag das System keine Hochkantbilder
Ja cool, das sind die kleinen aber feinen Details
Bei der Stellung "28" bzw. Vollgas war bei meinem Golf früher immer Saraha angesagt, das habe ich schon als sehr unangenehm empfunden
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Hier das angesprochene Bild vom verbauten Bodi XL.
Das mit dem Teil über den Kopfstützen der Rückbank muss ich noch mal üben, aber das bekomme ich auch noch faltenfrei hin
...und hier meine eigens kreierte Halterung 1.0 (wird noch gegen Metallteile ausgetauscht
Und hier der Vergleich Original vs Windesa Bodi XL viewtopic.php?f=4&t=25074
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
2 Termine stehen an: 1x beim Lackierer wegen dem Schaden am rechten Kotflügelradlauf (geht evtl. über Parkschadenregulierung meiner Versicherung)
und dann habe ich am Samstag einen Termin bei einer Werkstatt in Solingen, die mir empfohlen wurde, weil sie mit großer Wahrscheinlichkeit mein
Getriebe auf ECO Modus programmieren kann. Das wäre echt ein grosser Schritt in Richtung Kostenersparnis wie ja hier schon berichtet wurde.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Hier mal ein Bild des Schaden am Radlauf:
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Erledigt. Und dank der Versicherung und deren Zusammenarbeit mit dem Lackierer nur 50,-Euro SB ohne Heraufstufung
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Sehr schön....sieht aus wie neu...
