Schlauch Kurbelwellengehäuse Golf 3 TDI 66KW MKB = ALE
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Ich suche diesen Schlauch Kurbelwellengehäuse Golf 3 TDI 66KW MKB = ALE
Re: Schlauch Kurbelwellengehäuse Golf 3 TDI 66KW MKB = ALE
Hey Hans, ich hoffe dir geht es gut?
Den würde ich neu kaufen, gebraucht sind die ja alle gleich alt
Da du den Ölabscheider hast, sollte es die TN sein: 028103509
Alternativ mal hier schauen: https://>Dienst ist hier Tabu<.com/de/catalog/cars/Volksw ... 00::103080
Edit: der Dienst heißt seven(Zahl)zap
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Hallo Marius,
wie Du weist bin ich ja nicht so der Checker hier. Ein Bekannter von mir arbeitet im Teilelager beim VW-Dealer (Autohaus Schwab-Tolles in Neuss-Norf). Das Teil ist NIRGENDWO lieferbar, ich habe jetzt 3 Lagen Panzerband drumgewickelt, hoffentlich hält es...
LG. Hans
LG. Hans
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Scheck einfachmal das Netz auf Zubehörteile ab bzw wenn es original sein muss frag bei Classic Parts an.
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Alles schon gemacht und NICHTS gefunden
- Car-man
- GKB: FJQ
Wenn ich die Überschrift in die Suche von Googel eingebe kommen 27000 Erbnise,da wird bestimmt etwas dabei sein.
Außerdem kannst in den Teileshops eine abfrage machen ob das Teil zum Fahrzeug passt.
Ansonsten beim freien Dealer vor Ort anfragen.
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Wie debo16v schreibt, der Hansemann1509 braucht den Schlauch 028 103 509 für einen Ölabscheider...sieht man ja sehr gut auf seinen Bildern...
Ich finde diesen auch nicht bei Google als irgendwo zu kaufen...
Vielleicht lässt sich der Schlauch aus
028 103 491 J Basteln, indem man den oberen Teil abschneidet und mittels Schlauchschelle am Ölabscheider befestigt bekommt
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Ich werde den Schlauch mal bei Gelegenheit ausbauen und vermessen. Und wenn wir wieder in den Baumarkt dürfen, dann gucke ich da mal rum. Es wird aber eine gefrickelte Lösung sein.....
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Gemäß Teilekatalog wird eine 34er Schelle zum Ventil und 24 er Schelle zum Öl Abscheider benötigt...
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Ich habe da was gefunden, was für eine Sprache mag das sein?
leider zur Zeit nicht lieferbar
Das sollte das passende Teil sein.....
Jetzt brauche ich nur noch einen Muttersprachler für Russisch. Igor?
Im Baumarkt wirst du selten das passende finden, du brauchst etwas ölbeständiges, was bestenfalls bereits eine Form vorgibt.
Ein grader Schlauch wird da eher knicken als einen Bogen ergeben. Das bringt mich aber auf die Idee, selber hand anzulegen.
Also: Schlauch demontieren, Anschlussdurchmesser beider Seiten ausmessen, entsprechenden Silikonschlauchbogen bzw. -reduzierer besorgen und zusammenbauen.
Diese gibt es bereits vorgebogen (45°, 60°, 90°,....)
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Hallo Marius,
die Maße habe ich doch oben im Bild stehen, richtig? 110 mm lang, ein Loch 20 mm, anderes Loch 30 mm, oder sehe ich das falsch? WO besorge ich jetzt noch den passenden Schlauch?
Sorry, da war ich zu schnell.
Fremde Bilder sind hier btw. nicht gerne gesehen
Z.B. im Schlauchland:
https://shop.schlauchland.de/silikon/re ... mm_schwarz
Länge, nennt sich Schenkellänge. Hier Schenkellänge: 100 mm bis 300 mm, siehe Tabelle
Da musst du mal schauen-es gibt den Reduzierer in schwarz von 30 auf 19 mm und von 30 auf 22 mm.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
DANKE, ich habe eine Anfrage gesendet
- Renegade
- Echter Name: Martin
Das hat nichts mit gerne gesehen zu tun, sondern Copyrightverletzungen für die wir bzw. ich belangt werden könnten!
Also bitte nur eigens erstellte Fotos oder nachweise mit beifügen, dass die Bilder frei genutzt werden können
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Danke Marius für Deinen Tip! Der Schlauch ist bestellt!
Sorry Renegade, das mit den Bildern war keine böse Absicht, ich stelle in Zukunft nur noch eigene Bilder ein.
