Werksmäßige Doppelklangfanfare??
Teile, Autos oder Dienstleistungen
Guido
MKB: AGG
Echter Name: Guido
Beitrag von Guido »
auf der Explosionszeichnung des Golf3 zum Thema ‚Hupe‘ sind werksmäßige Fanfaren abgebildet (inkl. der speziellen Halterungen mit 1H-Teilenummer), welche ich in natura noch an keinem Dreier gesehen habe.
Hat jemand eine Ahnung, in welchen Modellen oder in welchem Land die verbaut waren?
Oder hat mal jemand die Halterungen als Ersatzteil bestellt und noch zu Hause liegen?
VW selbst kann leider keine Auskunft geben.
Ich möchte gerne mit Originalteilen nachrüsten und mir fehlt noch der Halter für den Hochtöner (1H0951183G), den es neu nicht mehr gibt.
Danke für Rückmeldungen.
Guido
 ! Nachricht von: Renegade
Keine Fremdbilder! Dazu gehören auch Screenshots! Forenregeln beachten!
Re: Werksmäßige Doppelklangfanfare??
kann dir leider nicht sagen bei welchem Modell dieser verbaut war :(
Aber ich habe mir den Halter damals bei VW neu gekauft. Weil ich gebraucht auch nichts gefunden habe. Etwas blöd davon nen Foto zu machen ^^
marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Interessantes Thema....mich würde auch Mal interessieren, ob und wie die Doppelklang Fanfaren am G4 Cabrio verbaut wurden...
Guido
MKB: AGG
Echter Name: Guido
Beitrag von Guido »
Danke euch für die ersten Antworten.
Habe bereits in D, A und CH Fahrzeuge bei mobile und co. geprüft sowie solche, die als Schlachtfahrzeuge angeboten wurden. Keines hatte Fanfaren, alle nur Hörner.
Mystic, du hast die Originalhalter? Oberkrass!!
Vielleicht gelingt ja an einem milden Frühlingswochenende doch mal ein Foto?!
@Lucky
im Golf 4 Cabrio wurden die gleichen Halter verbaut wie im 3er. "1H0 951 183 F" (gibts noch bei Classic Parts) und "1H0 951 183 G" (ist leider 2016 entfallen).
Lautteileprogramm gab es Golf 4 Cabrio am 1E-T (also Modeljahr 96) nur noch Fanfaren. Aber das ist komplett falsch weil mein Mj 98 Golf 3 Cabrio auch noch diese Blechteile hatte.
@Guido
Ich gucke mal ob ich ein Foto machen kann. Aber ja ich habe beide Halter damals (2012) bei VW neu gekauft, haben auch nur so um die 8-10€ oder so gekostet (pro stück).
Aber viel sehen wirst du auch nicht. Denn die Teile sehen exakt so aus wie auf dem Bild das gepostet hast :D
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wieso ich? Ich habe gar nicht gepostet ;)
Aber was ist der Unterschied zwischen Fanfaren und Hörnern? Ich habe in meinem 2000er G4C 2 dieser runden Teile verbaut.
Was sind das nun?
Das sind die normalen:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-223-4476
Und das die Fanfaren:
https://www.ebay.de/itm/232894344133
*EDIT*
Und sorry. Keine Ahnung wieso ich deinen Namen da stehen hatte :D
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Besten Dank. Also habe ich Hörner verbaut. Ich habe davon auch einen Satz in unseren 2018 Suzuki verbaut, da das kleine
originale Hörnchen absolut nicht zu einem Compact SUV passte :D
Guido
MKB: AGG
Echter Name: Guido
Beitrag von Guido »
Hallo nochmal,
danke für die erneuten Antworten.
@Mystic: Genau, alles richtig. Du bist voll im Thema.
Die OEM-Kataloge ‚lügen‘ irgendwie.
Ich tippe daher auf länderspezifische Ausstattung. Die Frage ist, in welchem Land gab es das. DASS die Fanfaren verbaut wurden, denke ich schon, sonst hätte VW die Halter nicht produziert.
Eine zeitlang dachte ich auch an Sonderfahrzeuge wie Feuerwehr oder Polizei. Hatte dann aber lange mit dem netten Eigentümer eines Feuerwehr-3er-Golf telefoniert, welcher in seinem Fahrzeug auch nur Hörner hatte.
Generell gibt es bei den Fanfaren womöglich eine Ausstattungs-Analogie zur Situation bei der Scheinwerferreinigungsanlage, welche es im 3er-Golf fast nirgendwo gab, lediglich serienmäßig in S und FIN. Die Teile hierfür waren aber in jeder Explo-Zeichnung zu finden.
Mystic, trotz allem: ein Foto vom Hochtönerhalter (G) wäre
schon ein Riesenschritt für mich. Ich weiß, der ist nicht so gut erreichbar. :-( Vielleicht könnte man ihn auch vermessen und nachbauen lassen.
Danke vorab, falls noch jemand Ideen hat!
Guido
marco_owl
GKB: DGG
Ich werde aus den OEM Teilekatalogen auch nicht schlau...sicher ist, bei mir im G4 Cabrio Highline (Classicline) ist auch nur ein so rundes Horn, welches nicht wirklich sich als Hupe zum Warnen geeignet ist.
Wenn ich den OEM Katalog richtig deute, wird das Horn wird mittels einem Flacheisen mit angepresster Mutter M8 wir nach oben mit dem Fahrzeug verschraubt. Bei den Fanfaren die Tieftonfanfare mittels 90° Winkeleisen 1H0 951 183 F an der gleichen Befestigungsstelle, aber wo wird die Hochtonfanfare mittels 45° Halter 1H0 951 183 G befestigt? Muss das 2 poligeKabel nur mit einem y-Kabel verbunden werden?
Im Bild unten Links das verbaute Horn an meinen G4 Cabrio
Zuletzt geändert von marco_owl am 16. Mär 2021 21:43, insgesamt 1-mal geändert.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Hast Du keine 2 Hörner? Bei mir sitzt Eines vorne rechts unten, das Andere etwas höher rechts (2000er Highline)
marco_owl
GKB: DGG
Ehrlich gesagt, ich kann es aktuell gar nicht sagen...habe nur auf Bildern ohne Stoßfänger geschaut
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Hört man aber ob Ein- oder Zweiklang ;)
Links etwas in der Nähe vom Aktivkohlefilter, die ist seitlich gerichtet:
http://www.golf3.de/direktupload/i/800/ ... 382149.jpg
Exakt dort wird auch die eine Fanfare befestigt. Halt mit einem anderen Halter ^^
Und dann halt eine nach vorne.
Aber bezüglich des Foto. Es ist echt schwere weil das Gitter davor ist :/
marco_owl
GKB: DGG
Danke Dir für den Hinweis....jetzt noch Mal Bilder durchgeschaut...le voilaBild
Guido
MKB: AGG
Echter Name: Guido
Beitrag von Guido »
Danke für die lebhafte Diskussion.
Bei meinem 3er Colour Concept Cabrio sind die Hörner auch so befestigt wie auf den Bildern des 4er Cabrios.
Ich stutze gerade etwas bei dem Bild, wo das Horn auf der linken Fahrzeugseite mit dem waagerechten Halter sitzt.
Ist das von der Alarmanlage?
Die eigentlichen Hupenhörner sind ja beide auf der Beifahrerseite des Fahrzeugs.
Übrigens schade, dass man hier keine Screenshots einfügen darf. So kann man doch die Situation viel besser erläutern!
Guido
MKB: AGG
Echter Name: Guido
Beitrag von Guido »
Möglicherweise waren die Fanfaren in einem Land mit besonderen rechtlichen Vorgaben bzgl. der Signaleinrichtung verbaut?!
Es ist schon merkwürdig, dass man die Fanfaren, an denen sich noch die Golf-3-Halter befinden, nirgendwo, wirklich nirgendwo, gebraucht im Netz findet.
Es gibt viele aus dem 2er-Golf, wenige in Kombination mit 1J-Halterung (also 4er-Golf-Limousine) und natürlich viele noch neuere.
Habe schon das Wort ‚Hupe‘ von italienisch bis finnisch nachgeschlagen. Das hat mir aber auch nicht geholfen.
Weitere Theorie: Die Fanfaren wurden nie werksmäßig verbaut. Man hatte die Halter aber schon produziert, die Explo-Zeichnungen erstellt und hat dann letzlich aus Kostengründen überall nur die Hörner eingebaut.
Interessant zudem: Im Golf-3-Prospekt 1991 in der Spalte ‚Hupe’ steht bei GL- und GT-Ausstattung ,Fanfare‘ beim CL ‚Horn‘. Ab dem Prospekt 1992 steht bei allen nur noch ‚Horn‘.
Spannendes Thema....:-))
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Stimmt, das Horn für die Alarmanlage ist auf der Fahrerseite. Mein Freund schlachtet schon seit 20 Jahren Golf Cabrio
und hatte bisher noch nie Einen mit den Fanfaren. Schon merkwürdig 🤔
Guido
MKB: AGG
Echter Name: Guido
Beitrag von Guido »
Aha. Das spricht dafür, dass es die Suche nach einem Phantom ist.
Werde aus Neugierde nochmal in internationalen Foren suchen.
Vielleicht hat den Halter ja mal jemand gekauft, der ihn heute nicht mehr benötigt.
Schade, dass die bei VW so blöd sind und selbst nicht wissen, wo, wann oder ob sie was verbaut haben.
Naja sie sind nicht "blöd". Nur du must die folgendes Vorstellen. Der VW Mitarbeiter wird auch nur ins Teileprogramm gucken und sehen was du gesehen hast (auf einer Seite die eigentlich etwas grauzone ist btw.^^) und dir ggf. Auskunft geben.
Da diese Auskunft nicht wirklich hilft müsste man vermutlich in ein Archiv (ich meine der Golf 3 fast 20 Jahre alt) und nach Dokumente suchen die belegen wann und wo die Fanfare ist.
(Mal in der Annahme das es solche Dokumente gibt, evtl. wurde die Halter auch einfach nur Entwickelt und man hat sie noch vor der endgültigen Produktion weg Rationalisiert)
Und sind wir beide ehrlich den Aufwand würde man auf Arbeit doch nur machen wenn man es muss, nen guten Tag hat oder es einen selbst interessiert :D
Zurück zu „SUCHE“
