Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ein erneuter Besuch in Dunkerque nach 2013 mit dem G1C
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich habe noch was nachzureichen. Als "gebranntes Kind" habe ich noch schnell vor dem Auslandstrip in NL/B/F ein Kurzgutachten
bei unserem KÜS machen lassen. Ergebnis:
Note 2- und Marktwert 8.300€
Das ist erstmal in Ordnung als Basis und hat uns beruhigt in Urlaub fahren lassen.
Zuletzt geändert von Lucky am 2. Okt 2022 19:37, insgesamt 1-mal geändert.
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
Lucky hat geschrieben: 2. Sep 2022 15:49 Gerade das Gutachten abgeholt. Es wurde der Marktwert angegeben.
Als Note wurde 2- und MW 8.300€ ermittelt.
Lucky hat geschrieben: 2. Okt 2022 17:05 Ich habe noch was nachzureichen. Als "gebranntes Kind" habe ich noch schnell vor dem Auslandstrip in NL/B/F ein Kurzgutachten
Note 2- und Marktwert 8.500€
Wow,
200,-€ Wertzuwachs in einem Monat. das wären ja 2400,-€ im Jahr. Top. :rolleyes:
Ne, Spaß beiseite, hat der Gutachter seinen Wert nochmal korrigiert? Mich würde auch die Einstufung der aktuellen Marktnotierungen interessieren, bei meiner Bewertung (Classic Data) in 05/2019 gab's für Note 2 (glatt) 5.200,-€, Note 3 (glatt) 2.900,-€.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
🤦🏼‍♂️ Schreibfehler ;(
Natürlich 8.300 Euro :(
Wegen Einstufungen.
Ist bei dem KÜS Gutachten nicht aufgeführt wie bei Meinem CD Gutachten.
El Cid
Echter Name: David
Beitrag von El Cid »
Sehr schönes Cabrio, durfte ich ja schon Live erleben.
Waren die BBS RS 764 Serie beim G4C?
Die Grünen gurte finde ich auch echt klasse. :thumbup:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Nein, die waren Sonderausstattung.
Serie beim Highline waren die 15" BBS in 6JX15 mit 195/50R15.
Die RS764 haben beim Highline 390€ Aufpreis gekostet und stehen bei mir mit C4R und die 205/45R16 mit H2J auf dem Datenaufkleber.
Wir finden die Gurte sehr passend und haben den Schritt nicht bereut :)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Heute kam der Rest der Lieferung. Passt super :thumbup:
Jukka
Echter Name: Jürgen
Beitrag von Jukka »
:like: Coole Idee!
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Wir haben wahrscheinlich den letzten Reifensatz bestellt, der dann hoffentlich nächste Woche montiert wird.
Wir haben uns für den "Nachfolger" des Reifen entschieden, den wir viele Jahre auf dem G1C gefahren haben.
Damals was es der Toyo Proxes T1R und nun wird es der TR1. Optisch hat mir der T1R mit den 2 Längsrillen und dem V-Profil etwas besser
gefallen und auch der Preis war bei den 15" nur halb so teuer, aber leider gibt es den ja nicht mehr.
Ich werde berichten, wie sich der TR1 macht 👍🏻
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Echt Glück gehabt beim Räderwechsel.
Die Alten waren trotz 3mm und DOT 2016 fertig :o
Alle 4 (am schlimmsten der, der Luft verloren hatte) Risse an den Innenflanken
Aber jetzt sind wir wieder auf der sicheren Seite :thumbup:
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Gut die meinigen immer beim einlagern überprüft werden vom Reifenhändler.
Fahre 16er Michelin,die kosten zwar aber man gönnt sich ja sonst nichts.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Das wurden Meine auch. Ostern war noch alles in Ordnung. Und im Oktober habe ich nicht gewechselt - hätte ich mal besser 🤦🏼‍♂️.
Da ich nun bei dem Satz bleibe, werde ich die ab und an checken, auch innen 👍🏻
Was war denn das für ein Hersteller? Mal zu wenig Luftdruck gefahren? (Grade wenn er schon Luft verloren hat).
Ist ja eher untypisch ;) Aber ja, checken ist immer gut.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Es waren Vredestein Sportrac aus 2016. Immer mit den empfohlen 2,5bar gefahren.
Nur der Eine vorne links hatte Luft verloren, aber die Schäden waren ja auch an den anderen 3.
Und die wurden ja immer beim Sommer-/Winterwechsel
durch den Händler gecheckt. Der hatte übrigens auch keine Erklärung.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Die Ursache für das Geräusch - das wir seit dem Urlaub an der Ostsee ab und an haben - scheint gefunden :!:
Siehe viewtopic.php?p=319136#p319136
Es sind die Bremsscheiben und Belege. Das Geräusch hat der Schrauber auf die linke Seite identifiziert und er hatte Recht.
Wir haben die Scheibe etwas entgratet und bei einem Probelauf konnte das Geräusch durch "Bewegen" des Sattel reproduziert werden.
Fazit: Werde mir ein Angebot über einen Wechsel der 23 Jahre alten Scheiben und Belege einholen und Diese wechseln lassen.
Alles in Allem kein Grund zur Sorge sondern lediglich nervig X(
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Habe mal gerade nach einem Set geschaut. Preis ist ja recht überschaubar :)
Aber welche Fa. und normal, gelocht, geschlitzt?
ATE soll ja sehr nachgelassen haben, würde also eher (gefühlt) zu Brembo tendieren.
Sowas in der Art:
https://www.bandel-online.de/bremsanlag ... vento.html
Aber es gibt die o.a. 3 Varianten für meinen G4C.
Was nimmt man -> Frage an die Spezialisten?
Ich würde ganz normale Scheiben und Beläge nehmen.
Vorne habe ich Textar Scheiben und Standard ATE Beläge.
Gerade wenn man nicht unbedingt an der Leistungsgrenze fährt würde ich bin gelocht und geschlitzt abraten. Mehr schein als sein.
Beim Mini Cabrio meiner Frau hab ich ATE Beläge mit weniger Bremsstaub, sind nicht schlecht neigen aber zum quitschen (ab und zu).
v-goodies
MKB: AGG
Echter Name: Rainer
Beitrag von v-goodies »
Ich fahr schon immer ATE komplett und musste bisher noch nie schlechte Erfahrungen machen.
Daher bleibe ich dabei.
Beste Grüße aus Witten,
von Rainer
:prost:
Hier bei Insta zu finden:
:screwy: #golf3_cabrio_colourconcept
https://www.instagram.com/golf3_cabrio_colourconcept
:screwy: #bestcabbyfriends
https://www.instagram.com/bestcabbyfriends
:like:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Rainer, wir früher auch. Nur die Berichte in unterschiedlichen Foren zur Qualität in letzter Zeit bei ATE macht uns stutzig.
Ich werde wohl die "Normalen" von Brembo nehmen. Liegen auch preislich im Rahmen.
Mal sehen, was Vladi meint ;)
v-goodies hat geschrieben: 5. Mär 2023 11:45 Ich fahr schon immer ATE komplett und musste bisher noch nie schlechte Erfahrungen machen.
Das kann ich unterzeichnen. Habe ich bislang nur und werde weiterhin vorzugsweise ATE verwenden :thumbup:
