Unterschiedliche Verdecke?
Dir fehlen Infos welche Teile du brauchst? Du weißt nicht wie du was demontiert bekommst?
Hier ist die Frage richtig platziert
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Beitrag von BlueCab100 »
Hallo miteinander,
weil das mit dem Scheibeneinkleben nicht geklappt hat möchte ich mir ein komplettes Verdeck besorgen.
Passen da alle? gibt es Baujahrunterschiede? Meines ist hydraulisch - paßt das mechanische auch?
Danke im Voraus
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Re: Unterschiedliche Verdecke?
Beitrag von Car-man »
Ich empfele dir bei Cabriozentrum in Osnabrück vorstellig zu werden,dort erscheinst morgen und am Nachmittag fährst mit neuen Verdeck vom Hof.
Der dorthin lohnt auf jedenfall.
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Würde ich auch liebend gerne - ist halt ein bißchen weit vom Chiemsee aus...
Die allerletzte Möglichkeit, sind Minimum 2 Tage mit Übernachtung. Alleine schon wegen des Ärgers den ich bis jetzt hatte - hätte ich gleich machen sollen.
Weil ich jetzt schnell eine Lösung brauche - welches Verdeck paßt denn nun?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Kauf dir ein gutes gebrauchtes, mit alter Heckscheiben Variante.
Ich würde schon das Hydraulische behalten an deiner Stelle.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
BlueCab100
Baujahr: 2002
Echter Name: Georg
Wenn gebraucht, dann keinesfalls das mit der geklebten Scheibe wieder.
Mit der Hydraulik kann ich auch leben - nur sind beide gleich?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
BlueCab100 hat geschrieben: 6. Aug 2023 22:58 Wenn gebraucht, dann keinesfalls das mit der geklebten Scheibe wieder.
Ja Verdeck ist gleich, es passen beide auf das Cabrio
Golf02Cab hat geschrieben: 7. Aug 2023 04:29
Das Verdeck hat ja nichts mit der Hydraulik zu tun.
Der Unterschied ist nur der Seilzug mit Haken beim manuellen Verdeck. Und ab 96 haben sie sich den 2. Dämpfer gespart.
___
Schreib ruhig auch mal Dirk Gladen an, der sitzt ebenfalls in Recklinghausen bei uns.
Außerndem bekommen er nun von einem Schlachter wohl auch eine Anzahl an Heckscheiben.
Moin Christian,
wenn man also eDach nachrüstet reicht einen Dämpfer zu verbauen und der passt auch bei Modellen die keine Stempel hatten. Oder braucht man beide und man muss sich diesen Halter kaufen und anschrauben? Vorrichtung vorhanden bei allen?
froekl hat geschrieben: 7. Jun 2025 10:16 Moin Christian,
Haben wir ja schon zu geschrieben
e-verdeck hat immer 2 Hydraulik Stempel. bei meinem 96er manuellem Verdeck fehlt Beifahrerseite der Halter.
Aber gibts ja günstig zu kaufen.
ja genau aber kann man diesen Halter einfach anschrauben?
froekl hat geschrieben: 7. Jun 2025 18:40 ja genau aber kann man diesen Halter einfach anschrauben?
Ja, sind 2 Schrauben, Löcher waren bei mir vorhanden!
Sollte jeder mal bei Gelegenheit nachziehen.
Zurück zu „Reparaturhilfe“
