Hallo miteinander,
weil das mit dem Scheibeneinkleben nicht geklappt hat möchte ich mir ein komplettes Verdeck besorgen.
Passen da alle? gibt es Baujahrunterschiede? Meines ist hydraulisch - paßt das mechanische auch?
Danke im Voraus
Unterschiedliche Verdecke?
- Baujahr: 2002
- Echter Name: Georg
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: Unterschiedliche Verdecke?
Ich empfele dir bei Cabriozentrum in Osnabrück vorstellig zu werden,dort erscheinst morgen und am Nachmittag fährst mit neuen Verdeck vom Hof.
Der dorthin lohnt auf jedenfall.
- Baujahr: 2002
Würde ich auch liebend gerne - ist halt ein bißchen weit vom Chiemsee aus...
Die allerletzte Möglichkeit, sind Minimum 2 Tage mit Übernachtung. Alleine schon wegen des Ärgers den ich bis jetzt hatte - hätte ich gleich machen sollen.
Weil ich jetzt schnell eine Lösung brauche - welches Verdeck paßt denn nun?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Kauf dir ein gutes gebrauchtes, mit alter Heckscheiben Variante.
Ich würde schon das Hydraulische behalten an deiner Stelle.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- Baujahr: 2002
Wenn gebraucht, dann keinesfalls das mit der geklebten Scheibe wieder.
Mit der Hydraulik kann ich auch leben - nur sind beide gleich?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Ja Verdeck ist gleich, es passen beide auf das CabrioBlueCab100 hat geschrieben: ↑6. Aug 2023 22:58 Wenn gebraucht, dann keinesfalls das mit der geklebten Scheibe wieder.
Das Verdeck hat ja nichts mit der Hydraulik zu tun.Golf02Cab hat geschrieben: ↑7. Aug 2023 04:29Ja Verdeck ist gleich, es passen beide auf das CabrioBlueCab100 hat geschrieben: ↑6. Aug 2023 22:58 Wenn gebraucht, dann keinesfalls das mit der geklebten Scheibe wieder.
Der Unterschied ist nur der Seilzug mit Haken beim manuellen Verdeck. Und ab 96 haben sie sich den 2. Dämpfer gespart.
___
Schreib ruhig auch mal Dirk Gladen an, der sitzt ebenfalls in Recklinghausen bei uns.
Außerndem bekommen er nun von einem Schlachter wohl auch eine Anzahl an Heckscheiben.
