Stoßleiste tauschen
cbrsandra
Motorleistung (PS): 75
Stoßleiste tauschen
Beitrag von cbrsandra »
Hallo zusammen,
Ich wollte bei meinem 4er Cabrio die Stoßleiste tauschen, jetzt ist da in der Mitte noch das Schaumstoffteil, dass mit weißen runden Clipsen gesichert ist. Kann mir jemand sagen, wie ich diese Clipse abbekomme?
Habt ihr noch weitere Tipps zum Entfernen der Stoßleiste?
Danke & Gruß Sandra
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Re: Stoßleiste tauschen
Beitrag von onkelhowdy »
Wir reden schon von den seitlichen Zierleisten?
Die kannst du umständlich mit nem Schraubenzieher rausmurksen, oder einfach ne gescheite Zange kaufen ;)
https://www.amazon.de/Estink-Entfernen- ... B07NR3MCNS
cbrsandra
Nee, von der vorderen am Stoßfänger. Mein Fehler, habe ich vergessen dazu zu schreiben... :S
Bei den Clipsen vom Schaumstoffteil habe ich jetzt die Köpfe abgeschnitten und dann wieder mit einer Kunststoffschraube im Rest des Clips verschraubt:
Gruß Sandra
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Die Stoßleiste ist aber außen, was du meinst ist innen das Styropor. Stoßleiste ist die schmale Leiste an der Stoßstange.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
cbrsandra
Ja, aber du bekommst die Stoßleiste nur schwer raus, ohne die Rastnasen innen zu entfernen und dafür musst du den Styropor entfernen.
