VW Golf 4 Cabrio Scheinwerfer Unterschiede: Hella/Valeo US LED Zulassung
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Ich habe mir gedacht hier Mal ein paar Infos zu den Golf 4 Scheinwerfer zugeben.
Es gibt ja jede Menge verschiedene.
Die Hella E761 haben ja inzwischen die LED Zulassung.
Die gab es mit und ohne NSW in Chrome und komplett Schwarz, so wie als US Variante ohne LWR mit Plastikscheibe und H7 als Fernlicht. Die anderen haben H1 als Fernlicht.
Die Valeo mit E9 20 haben KEINE LED Zulassung.
Die gab es mit und ohne NSW in Chrome und als Jubi Scheinwerfer mit schwarz glänzenden Rahmen.
Die Valeo Scheinwerfer gab es auch mit Xenon, darüber soll es hier aber nicht gehen, es soll um die Halogen Variante gehen.
Es gab auch noch den Hersteller ARTEB mit E761 Scheinwerfer, die baugleich sind mit den Hella Scheinwerfer.
Ich hatte die Variante ohne NSW ob es die mit gab, weiß ich leider nicht.
Hella und Valeo unterscheiden sich bei der einstell Mechanik vom Scheinwerfer, beim hinteren Aufbau vom Reflektor, beim Kabelbaum und dem Deckel vom Kabelbaum.
Die Gehäuse zwischen beiden sind unterschiedlich und auch die Rahmen sind von den Halte Nasen anders.
Es gab dann ja auch noch diverse Zubehör Scheinwerfer, unteranderem TYC und FK. FK Scheinwerfer sind vom Aufbau ähnlich wie die Valeo Scheinwerfer.
Von Hella gab es auch die Upgrade Scheinwerfer, besser bekannt als Golf 5 Look Scheinwerfer.
Die Gehäuse sind identisch zu den normalen Hella und beide Gehäuse haben die gleiche E-Nummer.
Das gute an den Hella und Zubehör Scheinwerfern ist, das die Gläser mit 4 Metallklammern zusätzlich befestigt sind woran man sie erkennt und diese Scheinwerfer kann man im Normalfall leicht öffnen.
Es dürfen gerne weitere Infos ergänzt werden und auch Erfahrungsberichte von umbauten oder Erfahrungen mit Leuchtmitteln wo von es auch etliche gibt.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Re: VW Golf 4 Cabrio Scheinwerfer Unterschiede: Hella/Valeo US LED Zulassung
Hi Maurice, vielen und LIEBEN Dank für Deine Ausführungen. Jetzt wollen wir "VALEO"-Fahrer natürlich alle die HELLA mit LED haben, obwohl wir eigentlich nur im HELLEN unterwegs sind!
Danke für die Infos! Sehr informativ
Hallo, wie kann man die Hella mit NSW erkennen wenn kein Aufkleber mehr auf dem Scheinwerfer ist?
Ist das ein echter?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... pp_android
Ist das ein echter?
jacko1988
- Echter Name: Daniel
Das geprägte reicht doch.
E1 und 761 ist das wichtige und das steht drauf.
0603 / 377
Handynummer kann jeder
Abgesehen von der Prägung sind doch überall Hella Symbole zu sehen
Alles klar...danke euch
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Das in der Anzeige ist aber nur der Rechte, brauchst Du nicht Beide?
Sollte nur als Beispiel dienenLucky hat geschrieben: 30. Sep 2023 21:08 Das in der Anzeige ist aber nur der Rechte, brauchst Du nicht Beide?
