Welche Heizmatte für meine Sitzheizung?
Catweazle
MKB: ANN
Motorleistung (PS): 75
Echter Name: Dirk
Beitrag von Catweazle »
Liebe Golf-Gemeinde!
Meine Sitzheizung (Fahrersitz, Standard, Stoff, kein Recaro) funktioniert nicht.
Der Strom kommt bis zum Relais, das Relais ist in Ordnung.
Der Schalter (5 Stufen, Standard) funktioniert auch. Es wird die Heizmatte sein, die hinüber ist.
Bevor ich die Matte ausbaue und mühsam versuche zu löten: hat jemand einen Tipp, für eine Austauschmatte ? Im Netz finde ich da keine Empfehlungen für den Golf.
Danke jetzt schon mal für den Tipp.
Golf 4 Cabrio (Baujahr 2000), 1,8l, 75 PS
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Re: Welche Heizmatte für meine Sitzheizung?
Beitrag von Lucky »
Miss erstmal mit einem Ohmmeter welche Matte es ist. Kann man ganz easy mit Durchgang messen.
Löten? Geht meist in die Hose.
Sitzelement dürfte 1H0963555B sein und Lehne 535963557A
Dann gibt es noch das Teil für die Seitenwangen 1H0963556
Oder Du schaust hier mal nach klick
onkelhowdy
Baujahr: 1997
Echter Name: Alex
Beitrag von onkelhowdy »
Naja, bevor du den original Schrott wieder einbaust...denk mal über ne gescheite Lösung nach: Caronmatten von Ebay (deutlich billiger und deutlich besser) plus n kleiner Schaltermod und fertig. Ist hier super gut erklährt: http://www.kampfkeks.com/Technik_Sitzhe ... Golf4.html
Hat eben den Vorteil: Die OEM Matten sind nur EIN Draht. Bricht der geht nix. Die Carbonmatten sind viele Drähte im Wabenmuster. Bricht da einer passiert nix ausser das max 1cm eben nicht warm wird.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Beim Cabrio ist noch Golf 3 Technik verbaut. Da benötigt man zum Anschluß ein PMW Teil. Sieht so aus:
Catweazle
MKB: ANN
Echter Name: Dirk
Freunde, vielen Dank für die Tipps. Die helfen mir sehr weiter!
Danke.
Dirk
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
du kannst vom Golf 4 oder Passat 3b die heizungsmatten verwenden.
Sind lieferbar und kosten nicht die Welt. Brauchst nur den Stecker auspinnen von den Matten und den von Deinem Fahrzeug verwenden.Eventuell noch den Temparaturfühler von der alten Sitzmatte.
Da braucht nichts an der Original Elektrischenanlage geändert werden.
Was sich manche Menschen für ein Murks ausdenken ( Heizmatten ohne Sitztemperaturfühler zu betreiben ! ) ist immer wieder erstaunlich.
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Kleiner Tip,
guck bei Shadow seine 16V Sitzheizung einbau Geschichte, ohne geheimnisvolle Zusatz PMW Selbstbauschaltungen.
Ich habe aber auch originale Matten verwendet...
