Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Danke Dir. Werde jetzt erst einmal testen, ob es was gebracht hat (LMM, Filter und Entlüftung).
Dann sehen wir weiter.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Heute war ich in Hagen. Etwas über 70km Autobahn/Stadt und was soll ich sagen:
8,3l gem. MFA. So wenig hatte ich schon lange nicht mehr. Selbst bei der letzten Tour mit dem
Stammtisch waren es noch 9,9l.
Werde nun volltanken und dann testen über eine längere Strecke.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Lucky hat geschrieben: 26. Mär 2024 12:23 ...Irgendwie ist zur Zeit der Wurm drin :?
Heute konnte ich das überarbeitete Lenkrad abholen. Nun ist es so wie gewünscht :thumbsup:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
...und hier verbaut:
sKnodeL
Beitrag von sKnodeL »
Sehr sehr schick... :love:
Na da geht es ja vorwärts hier, super! :) Wünsche dir eine gute Saison!
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Danke gleichfalls.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ein Resümee nach längere Fahrt Dortmund - Bad Nauheim und zurück brachte ein sehr erfreuliches Ergebnis:
Nach dem Tausch des Druckregelventil, der Dichtung zum ZK für Diese,
dem Tausch des LMM und Luftfilter hatte ich heute folgenden Verbrauch in der MFA:
Gesamt seit letztem Volltanken mit E5: 8,6l/100km
Strecke heute 8,1l/100km
Wenn das so weiterbleibt, scheint es wieder in alten Bahnen zu laufen.
Ich werde nach dem nächsten Volltanken (wieder mit E10) den LMM zurückwechseln und dann erneut testen.
Danke nochmal an @Dirk Hamburg :thumbup:
Na geht doch. 8l ist doch nen super Wert
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
finde ich auch.
Für die uralte 4 Gang Automatik ist es ein Spitzenwert :thumbsup:
MarcNOR
MKB: ADZ
Beitrag von MarcNOR »
Hallo Michael!
Das ist doch ein guter Wert da liege ich aber auch so mit meinem Cabrio mit Schaltgetriebe und 1,8 Liter Motor. Immer so zwischen 7,9 und 8,4 Liter.
Grüße Euch bin der Marc aus gevelsberg/Hage :thumbsup:
bei Instagram zu finden unter #marcbunte74
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Auf jeden Fall besser wie zuletzt über 12-13l/100km. :rolleyes:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Der Verbrauch scheint sich zu bestätigen :)
Heute erneut Dortmund - Bad Nauheim und zurück mit Zwischentankstop dort (ohne voll zu tanken):
Gesamt seit letztem Volltanken (~1000km) mit E5: 8,4l/100km;
Strecke heute wieder 8,1l/100km.
So darf es bleiben :roll:
Dirk Hamburg
Echter Name: Dirk
Moin, hattest Du den LMM umbau rückgängig gemacht ?
Hab auch mal aufgrund der Brennstoffpreise 2 Tankfüllungen E10 gefahren, am Verbrauch hat sich nichts geändert.
Also ist es wahrscheinlich Panikmache, wenn oft behauptet wird mit E10 ist der Verbrauch höher, bei mir tatsächlich nicht.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Noch nicht. Werde ich wohl nächste Woche angehen. Habe gerade eine neue Baustelle... Tempomat geht nicht :(
BIVW2
MKB: ADY
GKB: CLK
Echter Name: Stephan
Beitrag von BIVW2 »
Lucky hat geschrieben: 18. Apr 2024 19:55 ... Tempomat geht nicht :(
na dann stell' Dich mal auf eine Reparatur / Überholung des Steuergerätes ein. Meins war bei der Nachrüstung auch kaputt und habe ich bei EPS Elektronik machen lassen.
Gruß aus Bielefeld
Stephan
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Das befürchte ich auch. Was hast Du bei EPS bezahlt?
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Lucky hat geschrieben: 18. Apr 2024 19:55 Noch nicht. Werde ich wohl nächste Woche angehen. Habe gerade eine neue Baustelle... Tempomat geht nicht :(
Ärgerlich, meiner ging beim nachrüsten auch nicht. War leider das Steuergerät.
Stell dein Auto in die Sonne, den geht er mit Glück eventuell Mal. So war es bei mir.
Ich hatte einen Kollegen damals der meins gelötet hatte.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Gibt es eigentlich eine eigene Sicherung für den Tempomat?
Nein, eine Sicherung in der Form gibt es nicht.
Der Tempomat ist höchst komplex konstruiert und eigentlich nicht diagnostizierbar. Wenn du mit einem Multimeter umgehen kannst, dann kann ich dir einen Messplan zukommen lassen, mit dem du dann wahrscheinlich bei einem defekten Steuergerät landen wirst...
Ich kann dir auch zukommen lassen welche Stellen im Steuergerät nachgelötet werden müssen...
