Benzindruck Pumpe 2.0l AGG?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wie hoch sollte der Benzindruck der Pumpe beim 2.0er AGG sein?
Der BDR regelt ja imho auf 3bar?
Re: Benzindruck Pumpe 2.0l AGG?
Eine Pumpe stellt den Volumenstrom, der Druckregler den Druck im System.
Ohne Gegendruck kann also kein Druck entstehen, ohne Volumenstrom auch nichts geregelt werden.
Der Regler ist OEM ein 3-bar Regler, je nach Unterdruck in der Brücke dann eben angepasst.
Auf was genau möchtest du denn hinaus?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Die Pumpe soll eigentlich 3bar liefern. Meine liefert laut Messung 2bar.
3bar ist der Systemdruck der Pumpe, das ist korrekt.
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
