kussler : Golf 3 Cabrio Highline Violett/Brombeer "Deep Purple"
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
- Echter Name: Daniel
Re: kussler : Golf 3 Cabrio Highline Violett/Brombeer "Deep Purple"
Zwei Felgen sind heute schonmal gekommen. Hoffe die anderen beiden kommen spätestens am Montag. Die neuen Yokohama‘s warten drauf montiert zu werden…
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
Heute hab ich die Felgen montiert, das Fahrwerk angepasst, und natürlich ein paar Fotos am Wasser gemacht.
Finde es sitzt jetzt alles Perfekt. EInfach schön und zeitlos.
TheDude87
- MKB: ADZ
- Echter Name: Stefan
traumhaft schön. Wenn nicht sogar die beste Farbe für das Cabby.
Achte nur gut auf die Felgenbetten. Das ist blankes Alu mit einer sehr schlechten Beschichtung oben drauf. Die unterläuft sehr schnell. Am besten immer mit einer Versieglung schützen und keine scharfen Reiniger verwenden.
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@TheDude87: vielen dank für die Blumen.
Ich hatte vorher ja einen gebrauchten Satz Felgen, da waren zwei Betten schon poliert, weil der Klarlack unterwandert wurde…
Wunderschön
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@Debo16V: vielen Dank
rubidubidu
- Baujahr: 1990
- Echter Name: Ruben
Das ist einfach eine tolle Außenfarbe und dann noch mit dem passenden Interieur auch heute noch edel.
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@rubidubidu: vielen Dank, sehe ich ganz genauso !
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
Hier noch eines meiner bisherigen Lieblingsfotos des Cabrios.
Klang von vorne ist auch ok, wie ich finde...
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
Heute kleine Schätze von Hella abgeholt, waren schon in einem passablen Zustand.
Mein kleiner Monk hat trotzdem verlangt, das ich die auseinander gebaut und gereinigt habe. Vor allem von innen die Linsen und die Gläser.
Neue Leuchtmittel (Osram H1/H3 LED) sind bestellt, nach Ostern können die dann eingebaut werden.
Jetzt brauch ich noch schwarze Nebler und die Mittelblende sowie Blinker in schwarz. Falls jemand was hat, gerne bei mir melden...
rubidubidu
- Baujahr: 1990
Die Scheinwerfer sind klasse, hatte ich Anfang der 2000er am 3er Golf. Hat Osram auch H3 LED? Die hätten mir bei meinen Scheinwerfern noch gefehlt, hab sie aber nicht gefunden.
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@rubidubidu:
Ist das bezogen auf das Aussehen oder die Lichtausbeute ?
Mittlerweile gibt es doch alle möglichen Leuchtmittel in LED !
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
So kleines Problem.
Bei mir scheint der Zündanlasssschalter defekt zu sein, weil sich das Radio nicht mehr automatisch ein- bzw. ausschaltet wenn ich den Schlüssel ins Zündschloss stecke. Genauso die Verdeckbetätigung, ist auch tot. Hab den Schalter gebrückt am Stecker, aber da tut sich genauso wenig. Also gehe ich vom Zündanlasssschalter aus.
Bestimmt ist das ein bekanntes Problem, wollte es nur gerne bestätigt haben ?!
Das Teil gibt es ja noch als Ersatz (z.B. von Meyle, etc.) ist auch nicht so teuer, aber die Arbeit, da muss ja alles ausgebaut werden hinter dem Lenkrad und ne Hülse mit nem Abzieher (hab ich) abgezogen werden...
Tolles Bild am Wasser
Ja ZAS sind häufig ein Problem, grade wenn viel Gewicht am Schlüsselbund hängt.
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@Debo16V: Dankeschön.
Bei mir hängt außer der Votex FFB nichts am Schlüssel. Denke das es das Alter war, ist.
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
Funktioniert wieder alles. War der Zündanlassschalter.
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
Anstatt Highline auf dem Seitenteil würde auch "DEEP PURPLE" passen, oder nicht?!
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@Hansemann1509:
Ja das stimmt, es müsste aber erstmal jemanden geben der das so herstellen könnte, wie das Originale.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Sollte doch mit 3D Druck kein Problem sein
kussler
- MKB: AGG
- GKB: CHE
@Lucky:
Falls du jemanden kennst, der jemanden kennt oder sogar selbst, nur zu...
