Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich habe mich heute mal mit meinem Sohn an den Austausch gewagt.
- Zuerst den Wechsler ausgebaut (kommt in den Keller zum Gamma)
- Dann die Verkleidung der Pumpe entfernt.
- Die Rückbank und das Oberteil ausgebaut
- Mit Hilfe des JHIMS die hinteren Verkleidungen ausgebaut
Hier sieht man die Ursache des Versagen:
Die neuen Schläuche von HEL einem nach dem Anderen getauscht, damit sie auch
richtig an der Pumpe angeschlossen werden. Übrigens müssen zum Lösen der Schläuche
die beiden Torx T25 Schrauben bei den Anschlüssen komplett gelöst werden.
Auf genügend Spiel an den Zylinder achten, da Diese sich bewegen.
Dann Öl aufgefüllt und mehrfach geöffnet und geschlossen. Alles dicht und es funktioniert wieder 1A.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Nach ca. 1,5Std. gestern fürs Zerlegen und Schläuche ersetzen, haben ich heute Alles gereinigt
und dann mit meinem Sohn wieder zusammengebaut. Verdeck noch einmal entlüftet.
Nix ist kaputt gegangen :thumbsup:
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ich habe doch noch etwas nachzureichen. Leider muss doch ein Teil ersetzt werden.
Nicht durch unsere Reparatur, sondern durch das auslaufende Öl.
Das Schaumstoffteil vorne unter der Sitzbank hat sich vollgesogen und muss ersetzt werden.
Ich hoffe, mein Schlachterfreund hat noch Einen in gutem Zustand. Kennt Jemand die TNR?
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Uff wie hatte ich das gemacht...
Eine Rolle Zewa und soviel Öl aufgenommen wie ging...
Spüli Wasser und ausgewaschen...
2 Tage Sonne...
Und dann wieder rein wenn trocken.
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Ein paar Sachen erledigt:
1. Das vollgesogene Formteil wurde ersetzt
2. Jährlicher Ölwechsel, diesmal allerdings 10W40 statt 15W40 wie sonst.
3. Inspiriert durch den Whatsapp Chat habe ich einen günstigen Fahrradträger (1x gebraucht, 35€) gekauft.
Dieser soll für Urlaubsfahrten als Träger für eine Gepäcktasche dienen, die ich als nächstes besorgen werde.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Beitrag von Golf02Cab »
Der inspirateur bekennt sich schuldig. 😅
Ich wurde ja auch inspiriert und finde es eine super Lösung um mehr Platz zu haben.
Der jährliche Ölwechsel kommt bei mir auch bald.
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Wolfman
Echter Name: Marcus
Beitrag von Wolfman »
Lucky hat geschrieben: 16. Mai 2020 16:21 Habe heute endlich mal nach der Blinkeransteuerung der FFB der ZV geschaut. Erstmal etwas Recherche im Internet und dann am Fahrzeug geschaut.
Laut Recherche sind am linken Rücklicht beide Blinker als Zusatzkontakte vorhanden:
- am 2poligen Anschluß Pin 2 der rechte Blinker
- am 4poligen Anschluß Pin 2 der linke Blinker
Also an das Fahrzeug und siehe da, ja vorhanden aber Stecker belegt - warum? AHK ab Werk.
Dann habe ich die rechte Seite überprüft
- am 4poligen Anschluß Pin 2 der rechte Blinker
- am 2poligen Anschluß Pin 2 - nichts
Da ich nicht so viel verändern möchte, werde ich die linke Blinkeransteuerung am 4poligen Anschluß in der linken Rückleuchte zusätzlich anschließen
und bei meinem Freund morgen einen 4poligen Stecker für den rechten Blinker besorgen und dort die Blinkeransteuerung für rechts anbringen.
Das bedeutet nur eine kleine Änderung ;)
PS: Hier die Stecker TNR, falls die jemand braucht:
2-poliger Stecker 191972702
4-poliger Stecker 191972704
als PIN nimmt man den Connector aus einem ISO Stecker oder das fertige Kabel mit 2 Connector 000979133 von VW
Ich habe die FFB von JOM, die mir meine Werkstatt eingebaut hat, leider ohne die Blinker anzuschließen(angeblich müssten da auch Kabel nach vorne gezogen werden?).
Meine Frage nun, wieso dieser Stecker?
Ich habe in einem YT Video gesehen, der hat rechts und links die Kabel zerschnitten und 2 neue dazwischen gelötet.
Immer freundlich bleiben.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Mit dem Stecker ist das cleanen verbaut.
Kabel schneiden und löten geht auch, hab ich zur Zeit bei mir auch so gemacht.
Kannst auch die neuen Kabel am crimp kontakt mit dran machen.
Viele Wege führen nach Rom...
0603 / 377
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Genau, ich wollte nichts zerschneiden sondern eine saubere Lösung.
Deshalb der Weg mit den Steckern an den Rückleuchten.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Heute zum Vatertag die lackierten Hupenknopfblenden von meiner Tochter bekommen und gleich verbaut:
Lucky hat geschrieben: 10. Apr 2026 15:57 Ein paar Sachen erledigt:
Hmm, was ist denn im Kofferraum? da wird doch auch Platz sein, vermute ich. du wirst ja keine Mega Hifi Anlage da drin haben, oder?
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Das nicht, aber unsere Kinder haben kein Platz im Auto (Enkel und Hund),
und da brauchen wir etwas mehr Stauraum (Bobbycar, Stühle, Bettzeug etc.)
Und die Idee mit dem Fahrradträger fanden wir super.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Mal wieder Werkstatt :S
Das galt es zu ersetzen:
Defekte Hinterachslager!
Natürlich geht es wieder nicht ohne Probleme
Achse musste raus:
Aber letztendlich wurde es dann doch ersetzt:
Bah.. Hinterachslager...
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Christian hat geschrieben: 1. Jun 2026 17:14 Bah.. Hinterachslager...
War eine Quälerei X( Die alten Teile wollten einfach nicht raus. Haben
sich gewehrt bis zum Schluß. Dafür gingen die Neuen 1A wieder rein :thumbup:
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Lucky hat geschrieben: 1. Jun 2026 21:56
Gummi ausbrenn und den Metalring durchsägen !
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Car-man hat geschrieben: 2. Jun 2026 12:33 Gummi ausbrenn und den Metalring durchsägen !
So ähnlich ist es dann auch abgelaufen :thumbup:
Guter Tipp! so werde ich das dann wohl auch machen haha! Achse liegt ja schon rum
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Heute mal 2 Teile gewechselt, von der die KI gemeint hat, das wäre bei Allem was ich
schon gewechselt habe daß, was eigentlich noch übrig bleibt???
Da es sich um keinen großen Betrag handelt, bin ich dem mal gefolgt, da ja am WE das
Westerwald Treffen ansteht und ich so ein paar Kilometer abspulen kann.
1. Relais 30 TNR 16590638
Kein VW Original sondern von Hella 4RA 007 507-071
2. Kühlmitteltemperatursensor TNR 6U0919501B
Auch hier habe ich Einen von Hella 6PT 009 107-421 bekommen.
Bin mal gespannt, wie und ob es Auswirkungen auf den Verbrauch hat.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Zwischenfazit:
Hinfahrt zum Westerwald Treffen:
8,7l/100km viel Stop und Go und Umleitung.
Tour am Samstag:
8,4l/100km Berg und Tal (super tolle Strecke :thumbsup: @darki)
Rückfahrt (kpl. offen mit Erdbeerkörbchen ;)) :
7,4l/100km 190km insgesamt, davon ca. 60km BAB
Das macht mich zuversichtlich, den Verbrauch jetzt wieder im Griff zu haben.
Vielleicht war es schlussendlich doch der Kühlmitteltemperatursensor (?)
