Hallo!
Bei meinem Golf III Cabrio, Bj 1995, passiert es nun täglich, dass es nach ca. 1 Minute Fahrt anfängt, zu huhlen. Ein ganz komisches Geräusch, das ich kaum orten kann. Ob es vom Motor/Getriebe oder eher der Karosse kommt, ist für mich nicht lokalisierbar.
Das Geräusch ist nicht sonderlich laut, aber dennoch deutlich hörbar, innen wie außen. Ich würde sagen, auf der linken Seite (also Fahrerseite). Es tritt nur während der Fahrt auf, nicht im Stand. Könnten auch Windgeräusche sein...aber warum dann nur bei kaltem Motor und nur für eine kurze Zeit????
Das Huhlen kommt und geht und ist nach ca. 30 Sekunden wieder verschwunden. Also nur im Kaltzustand des Motors hörbar.
Was kann das sein????
Nappo
[Motor, Bremsen usw] Huhlen bei kaltem Motor
VW Touareg II, weiß
Hyundai Santa Fe, schwarz
VW Golf III Cabrio Colour Concept, gelb, 1.8
ist das ein Heulen? WEnn ja dann wird das die berühmte "Eule" sein
Ist ein kleiner Defekt im Lager des Ventilators. Nichts schlimmes, aber nur durch üfterwechsel zu beheben. Gibt leute, die seit 5 oder 6 Jahren ohne weiter (dadurch ausgelösten) schaden am Auto rumfahren
Fängt bei vielen im Winter an. Warum auch immer... Liegt bestimmt an der Kälte, dass sich im Lager des Lüfters was zusammenzieht oder so...
ist übrigens Anfangs immer nur kurz da, und wird dann halt auf Dauerimmer doller, bis der Motor warm wird.
Zuletzt geändert von Zonkie am 7. Nov 2006 17:45, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo!
Ja, es hört sich an wie eine Eule.....deshalb habe ich es huhlen genannt und nicht heulen......sagt man hier in Niedersachsen so.....
OK, leider tritt es bisher nur bei der Fahrt auf, nicht im Stand, so dass ich nicht mal den Lüfter im Moment des "Huhlens" anhalten könnte.........aber danke für den Tipp......
Nappo
Nappo
VW Touareg II, weiß
dann schließ halt im Stand mal 12V Dauerplus an den Lüfter an
Pinbelegung sollte sich einfach Rausfinden lassen...
Dass es übrigens bei der Fahrt auch auftritt, wenn der Motor kalt ist liegt daran, dass sich der Lüfter auch durch den Fahrtwind bewegt
