Ersatzradmulde dämmen oder nicht?
Beschallung im Cabrio
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Hast dir ja richtig Mühe gegeben!! Sieht TOP aus.
Nur meinst du das das im Kofferraum dringend nötig ist?? Betreibst doch kein DB Drag
Original von turbogeil
DB Drag will ich nicht, dringend nötig ist das nicht. ich wollte aber den neuen Kofferraumboden nicht einfach so auf das Blech legen und würde mich später echt ärgern wenn das irgendwie poltern würde oder so.
Schaden kanns nicht, dämmt auch die geräusche der Verdeckpumpe und ZV die da später sitzen wird.
Jetzt bleibt noch Sorgenkind Heckklappe.
turbogeil
Kommt doch eh ne MDF Platte rein oder nicht??
Hab auch eine drin drunter mit Bauschaum rum hantiert! 5 Auflagerpunkte und da scheppert nichts mehr und sitzt Bomben fest.
Wenn du mit deiner Heckklappe fertig bist kannst ja vorbei kommen und bei mir die HK dämmen :blitz:
Original von janp
So, mal der aktuelle Stand der Dinge.
Auf die Holzbox für die Mulde hab ich verzichtet, es hätte gepasst vom Durchmesser (55cm) aber nicht von der Höhe. (ca.10cm max.)
Auf jeden Fall ist der Kofferraumboden erstmal gedämmt und der Innenausbau kann weitergehen..
Es hat länger gedauert als gedacht, ich war fast ne Stunde dabei 8o, die Rundungen sind fieser als sie aussehen :meckern:
Zum Schluss nochmal alle Kanten erhitzt und mit ner tapetenrolle zusammengedrückt.
Material: 11 Matten Bitumen 50x20cm
Moin Jan sag mal ist die Mulde genau 55cm vom Durchmesser her?
Hatte damals ausgemessen das der 55er Ring von Gladen da rein passt.
Ich glaube es waren noch paar mm mehr, muss ich sonst nochmal genau ausmessen.
Darf man fragen warum du fragst? :)
Original von janp
Klar - wollte erstens noch etwas dämmen und zweitens mir eine runde Holzplatte zusägen lassen um dann später oder sofort meine Endstufe und den Kondensator dort draufzuschrauben. Kann ja auch selber messen dachte nur wenn die Maße schon da stehen umso besser :)
So wird es dann werden - habe ganz unten ca 55 cm gemessen und oben gemessen ca 61 cm.....
Dämmpaste ist auch bestellt kann also losgehen.
Reservarad fliegt raus. Lasse nur das nötigste drin. Hoffe das paßt dann noch drauf.
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Jawohl, super sache! :daumen:
Tipp: Bevor du die Reserveradmulde dämmst, fang mit "Heckablage"[Wo das Verdeck liegt wenn du offen fährst] an. Die schwingt extrem mit. Auch die Heckklappe ist ein extrem schwingungsfreudiger Geselle. Kommt bei mir auch demnächst... :wink:
Mike
Das Blech oben hab ich auch gedämmt, solange man das nicht macht dröhnt jeder Subwoofer. Heckklappe an sich ist ja durch die kompakte Form sehr stabil. Ich hab allerdings die Kunstoffplatte auch entfernt und ordendlich matten reingeklebt. :)
Echt muß ich glatt mal schauen - habe das noch nie klappern gehört.
Heckklappe ist bereits total gedämmt mit Matten. Wurde wohl beim Bau dieser gemacht. Es handelt sich ja bei mir um eine Klappe aus Kohlefaser.
Zurück zu „HiFi“
