Felgenübersicht: Ich will die KT4
cabrio-melie
MKB: ADZ
Beitrag von cabrio-melie »
Ich will neue Felgen auf meinem Cab haben.
Spätestens zur kommenden Saison soll mein Wagen auf neuen rims rollen.
Ich dachte so an mindestens 17". Ich habe ein Gewinde Fahrwerk verbaut. Dadurch ist der Wagen ca. 60 bis 70mm tiefer.
Als Lochkreis habe ich 4/100.
Radläufe bördeln wäre okay, grossartig ziehen mag ich da nicht.
Können wir mal eine Übersicht anlegen, damit ich sehen kann was es in 17 und 18 so gibt?
Zuletzt geändert von cabrio-melie am 7. Aug 2007 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
RE: Felgenübersicht
[quote]Original von cabrio-melie
Können wir mal eine Übersicht anlegen, damit ich sehen kann was es in 17 und 18 so gibt? [/quote]
ich glaube mal so ganz nebenbei, das würde den Rahmen sprengen...
geht doch mal auf www.wheelmachine.de
oder kauf dir den d&w katalog, durchsuch ein paar Shops.
tt-reifenwelt.de ist ne gute Anlaufstelle....
RE: Felgenübersicht
oder in EBAY schauen ist voll von Felgen :D :D
cabrio-melie
MKB: ADZ
wow wheel mashine ist ja edel.
Welche Grösse ist zu empfehlen? 7x17"?
Popeye01
Beitrag von Popeye01 »
Also meine werden 8x17 DOTZ mit den 205er
Hoffe das das jut wird :turn: :turn: :turn:
Terence
Beitrag von Terence »
Ich sag dir mal welche Erfahrungen ich so gemacht habe....
Ich fahre 7,5Jx17 mit 205er Reifen ET 35, da war im Grunde nur hinten Bördeln angesagt
Kollege von mir fährt aufm Golf 3 mit gleichem Fahrwerk:
8x17 mit 215er Reifen ET35, da waren die Abeiten am Radlauf schon etwas umfangreicher...
Kann sein, das andere Leute andere Erfahrungen gemacht haben, aber so war es bei mir bzw. uns ;)
cabrio-melie
MKB: ADZ
ich will die Keskin KT4 in 9x16.
Angeboten wird diese in et 15 oder et 25.
welches nimmt man für das ca brio?
GC4
Beitrag von GC4 »
welches nimmt man für das ca brio? [/quote]
also ich habe bei meinem G4 Cabrio "nur" 8x17 ET 20 Dank 15er Spurplatten, börteln unbedingt nötig. Zusätzlich habe ich die hintere Schürze ein wenig "beschnitten" da ich noch eine Tieferlegung von 45mm an der Hinterachse habe, mit Federwegbegrenzern passt es jetzt und die Räder schließen bündig mit den Radläufen ab, mehr geht nicht mit der Tieferlegung außer die Radhäuser noch ne Ecke ziehen, aber dass wollte ich nicht.
In Deinem Fall mit 9 x 16 Zoll sollten es die ET 25 sein, wenn es denn passt.
Werden wahrscheinlich, auf jeden Fall hinten, mächtig weit rauskommen.
GC4
Zuletzt geändert von GC4 am 7. Aug 2007 21:27, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß GC4
9x16 passt ET 30 passt besser als 9x17 ET 35... kein scheiss.
macht der Zoll an der Felge.
@CM
nimm die mit ET 25
Platten kann man immer noch drauf packen
Pickmaster
Beitrag von Pickmaster »
Fahre hinten 9x17 und das ist echt gewaltig fürs Cab. Bei meiner 225/30er Bereifung steht das Felgenbett ungefähr einen halben Zentimeter über. Ich musste auch bördeln aber nicht ziehen und fahre noch dazu ein 60/40 CupKit. Also 9x16 passt sicherlich gut drunter.
Frischluftfanatiker
[quote]Original von Pickmaster
Fahre hinten 9x17 und das ist echt gewaltig fürs Cab. Bei meiner 225/30er Bereifung steht das Felgenbett ungefähr einen halben Zentimeter über. Ich musste auch bördeln aber nicht ziehen und fahre noch dazu ein 60/40 CupKit. Also 9x16 passt sicherlich gut drunter. [/quote]
hmm, das passt so bei dir? mit welcher ET? bei mir ist lt Werkstatt 3cm gezogen worden.
9x17, jetzt ET 15
Pickmaster
@cabrio-melie: hast du gesehen das Lunik seine KT4 verkaufen will. Findest du hier im Flohmarkt.
@Christian: Bei mir sinds ET35. Wenn er komplett einfedert schleifts bei mir schon ganz leicht, aber das müsste ich durch ein oder max. 2 Federwegsbegrenzer beheben können.
Frischluftfanatiker
@Christian: Bei mir sinds ET35. Wenn er komplett einfedert schleifts bei mir schon ganz leicht, aber das müsste ich durch ein oder max. 2 Federwegsbegrenzer beheben können. [/quote]
Begrenzer sind müll.. damit versaust du dir den Fahrkomfort...was hast du für ein Fahrwerk drin...?
bin ja mal echt gespannt....
cabrio-melie
MKB: ADZ
danke für den Tipp.
ich finde diese eBay auktion ber uch sehr gut:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=006
Chri
Beitrag von Chri »
überlege auch neue felgen fürs frühjahr.
nur mit den online zeugs kannst dir das ja nicht vorstellen. sowas sollte man in natur sehn oder zumind auf einen foto von cabby.
was habt den ihr so für felgen am 3,5 cabby?
Flow84
Geschlossen-Fahrer(in)
Beitrag von Flow84 »
ich hol mir auch 7,5 x 17 ET35 und muss nur hinten u. vorne Kantenumlegen lassen
gruß da flo
