VW-Mech`s - Cabrio "VR5 Motor Zusammenbau"
Benutzer 15558 gelöscht
Re: VW-Mech`s - Cabrio "ABSCHIED"
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Bigdog71 hat geschrieben: 11. Nov 2018 21:05 Hehe ich habe schon gedacht du verabschiedest dich vom Projekt :rolleyes:
Neeee keine Sorge,...
Heute mal begonnen den Krümmer aufzuarbeiten, zwecks bearbeiten und optimieren 8-)
Re: VW-Mech`s - Cabrio "VR5 Krümmer optimieren"
Das ist ein Serienkrümmer? :shock:
Für VW Verhältnisse ist das ja schon fast mutig :)
Und nun wird er innen geportet und aussen verschweißt oder wie?
Beides korrekt...
Hat bestimmt der Typ konstruiert der auch den ABF Kümmer im 3er gemacht hat :)
Geschweißt ist er schon... Ringsum mit Wig.
Denke morgen bearbeiten...
Saugertuning vom feinsten!
I like it :thumbup:
Bin extrem auf das Resultat gespannt :schwanz:
Block ist fertig,...zum komplettieren:
Re: VW-Mech`s - Cabrio "VR5 Motorblock"
Was glaubst du oder schätzt Du, bringen diese ganzen Optimierungen am Ende in Pferdchen!
RockNight hat geschrieben: 14. Nov 2018 20:32 Was glaubst du oder schätzt Du, bringen diese ganzen Optimierungen am Ende in Pferdchen!
Ich sage Dir das selbe wie den letzten 10 Fragenden bei 15 Umbauten. Ohne es böse zu meinen ...
Glauben = Straße runter is ne Kirche - da wird geglaubt
Schätzen = Ich schätze da ist Öl drin aber ich weiß es nicht - sprach der Nichtschrauber und fuhr Vollgas.
Also lange Rede ...
Ich schätze und glaube nicht und es ist mir auch egal ich will einen Motor der sauber läuft und macht was er soll.
Welche Leistung daraus resultiert wird ein Prüfstand zeigen.
Ich rede grundsätzlich vorher nicht über Leistung.
Ob der VR5 jetzt 158 / 162 oder 170 PS bringt ----> IST MIR EGAL.
Er soll sauber laufen und DREHMOMENT und KLANG haben - mehr brauch ich im Cab nicht. (Zumindest hier das Ziel... jedes Ziel bestimmt die Bearbeitung und Modikation...)
Sorry das ich sooo schroff reagiere, aber nach 25 Motoren von 16V über Turbo und Sauger und 1.8T und Vr6 und und und...
Ich baue Motoren und Hardware --- was rauskommt entscheidet mitunter die Software.
Man kann einen Serien Motor auf brachiale Leistung foltern und nach 3000km is er Schrott.
Und man kann einen Hochleistungs Motor mieß Abstimmen und er leistet 100PS weniger als erhofft ...
Die Mischnung macht es ;)
Ich kann den VR5 auch bis 9000 1/min abstimmen und oben rum 200PS raus holen:
- Bullshit am 8v
- nicht angestrebt
- Drehmoment statt Leistung ist das Ziel
- Haltbar ?!
- Fahrbar???
Ich hoffe du verstehst was ich sagen will...
Nach Motoren mit 450PS + geht es hier nicht um Leistung und selbst bei denen war es mir egal ob es 400 / 408 / 434PS wurden,... mehr ist immer schön :D
Aber grundsätzlöich habe ich für jeden VW Motor die passende Hardware Kur zur Hand,... AUßER 1.2l TSI -> ihr fahrt zur Hölle :D :D
Greetz Paul
Car-man
GKB: FJQ
Echter Name: Roger
Beitrag von Car-man »
Wahr gesprochen......
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Beitrag von cabriocrazy »
Klar, direkt, deutlich
So mag ich das
Winter Bereitschaft ;)
Diesen Winter muss das Cab leider durch fahren.
Radhäuser / Kotflügel gereinigt und konserviert, hatte ich zwar beim Kauf schon gereinigt - aber sicher ist sicher.
Schön reinigen, spülen, ausblasen und trocknen...
und dann WACHS !!!!!! Alles was geht ... 30% laufen im Sommer eh wieder raus ;)
Noch Fix die Neigung der Scheibe korregiert und endlich geschlossen Fahren ohne Windgeräusche.
Winter Modus, hoch wie ein BUS :roll: :roll: :roll: :rolleyes:
Die Tage kommen hoffentlich die passenden Schaftdichtungen dann gehts am Motor weiter, zumindest am Kopf...
Greetz P.
Re: VW-Mech`s - Cabrio "Winter Setup"
Morgen zusammen,...
Krümmer geschweißt, hier mal die Bilder dazu.
Einspritzventile gereinigt und neue Dichtingen verbaut
Einspritzleiste zusammen gebaut und Probe montiert.
Ventile und Schaftabdichtungen verbaut...
Hier der Übergang vom Saugrohr auf Kopf, mit sauberem Radius / Übergang am Einspritzventil Zugang.
Greetz
Re: VW-Mech`s - Cabrio "neue Bilder"
Einfach Klasse, sowohl die Arbeit als auch die Doku mit vielen Bildern. :like:
Ich hoffe dass du das Projekt durchziehst und alles mit dem TÜV klappt und er es sich nicht anders überlegt.
Danke für die netten Worte,...
Bilder und Doku - sind meiner Meinung nach das wovon ein Forum lebt.
Der TÜV ist wohl auf meiner Seite, das sollte also alles klappen.
Wow da schaut man hier mal ne Woche nicht rein und es geht rund! :D
Saubere Sache, tolles Tempo, super Qualität! Was soll da noch schief gehen :bow:
Sind es Einspritzdüsen oder Einspritzventile? :lol:
Ultraschallgereinigt oder wie hast du sie so fein bekommen?
Vielen Dank auch für deine Bewertung! :thumbup:
Es sind Ventile... da elektrisch angesteuert.
Düsen öffnen Druckgesteuert (TDI alte Version oder KE Jetronik)
Stoßspiel der Kolbenringe ist vermessen,...
Krümmer geht zum planen.
20% auf Teile beim Online Handel,...mal zugeschlagen.
Hauptlager
Pleuellager
Kolbenringe
KW Ringe
INA Stößel
Kleinkram
Somit werden Kopf und Block je als Einheit fertig.
Dann Freigängigkeit der Ventile vermessen und dann weiter im Plan.
Re: VW-Mech`s - Cabrio "Teile bestellt"
Ich habe die Tage noch eine Golf 3 Cabrio Austattung gefunden und lange überlegt.
Am Sonntag habe ich dann kurz entschlossen 250km runtergespult und die Sitze abgeholt...
Kieselgraues Leder, hoffe das taugt auf BMP. Mal sehen ;)
Maik-SK
Echter Name: Maik
Re: VW-Mech`s - Cabrio "neue Sitze"
Beitrag von Maik-SK »
So ein schlichtes grau ist immer wieder schön!
Maik-SK hat geschrieben: 18. Dez 2018 12:52 So ein schlichtes grau ist immer wieder schön!
Ja ich bin echt gespannt...
Ich hatte bisher immer nur schwarzes Leder, so typisch Mechaniker eben - ja kein beige :shock:
Der Turbo hatte Recaro Volleder, bis die Poles eingezogen sind. Und irgendwie fehlt mir dieses "edle" ... daher bietet sich das Cabrio als Cruiser ja an.
Wie das grau wird, wirkt, ist - wird sich zeigen.
Nabenbei die Teile zum 5 Zylinder Rumpf Zusammenbau sind da...
+ ich habe Zeit
+ ich habe sogar Urlaub
+ Halle ist leer
= WIRD GUT :D
Maik-SK
Echter Name: Maik
Graues Leder hatte ich im B3 Coupé und im C3 Avant. Ich finde, durch die Helligkeit wirkt der Innenraum größer, schwarz macht es gefühlt enger/kleiner.
