Forumsaufkleber
RS125racermg
Beitrag von RS125racermg »
meine sind auch da
Noch mal vielen Dank Tobi
Westsider
Beitrag von Westsider »
Meine sind auch da. Vielen Dank dir! :daumen:
Ich schreib mal was zum Aufkleben:
Die sind keine Aufdrucke auf rechteckigen, durchsichtigen Folien.
Es sind quasi selbstklebende Symbole. Zuerst zieht man ultravorsichtig die glatte Schutzseite aus Pappe ab. Kein Buchstabe und I-Punkt usw. darf daran hängen bleiben. Alles muss beim Abziehen auf dem dünnen Papier sein. Letzteres wird dann erst wie ein ganz normaler Aufkleber auf die Scheibe geklebt. Dann muss man, damits gut hält am besten noch mit dem Papier dran die Buchstaben mit der Oberseite vom Fingernagel an die Scheibe drücken. Dann vorsichtig das Papier abziehen. Die Buchstaben und die Silhouette bleiben an der Scheibe. Dann am besten nochmal mit nem Lappen oder dem Ärmel vom Sweatshirt. (:D) und viel Drück die Sachen andrücken.
Habe schon die Probe aufs Exempel gemacht und die Scheiben runtergefahren. Halten bombig. :zwinker:
Layana
Beitrag von Layana »
Anschrift hab ich durchgegeben und Fotos folgen natürlich auch sobald ich die Kleber angeklebt hab :) :) :)
[IMG]http://up.picr.de/3698606.jpg[/IMG]
Meine neue Cabrio-Alarmanlage :zwinker:
Meine sind auch da, sehen prima aus! Fotos gibt´s, sobald die Teile kleben. Wenn das Wetter mitspielt schon ab Donnerstag! :wink:
@Tobi: Danke nochmal! Haste juuut jemacht! :D
Foto's :wink: :D
Hat jemand schon welche? ;)
Tobias
Westsider
Ich mach morgen welche. :)
Bei mir ist bis heute nichts angekommen
Hier mal ein Foto von einem meiner Sticker - ich hab wie immer die Silhouette entfernt und nur den Schriftzug stehen lassen! Ist die beige Version, falls man´s nicht auf Anhieb erkennen sollte! :wink:
Schaut toll aus.
Ich habe meine nicht erhalten :heul:
mcjanni
Beitrag von mcjanni »
Der Fred ist zwar schon älter, aber gibt es noch Aufkleber wie auf dem letzten Bild zu sehen? Ich hätt nämlich gerne 2 Stück. :D
Gerne per PN wenn jemand hat! Dangö!
Ich habe schon mehr gemacht was nix geworden ist!
low-n-loud
Beitrag von low-n-loud »
kannst de gern bei mir bestellen
siehe unten in meinem anhang
Zurück zu „Plauderecke“
