marco_owl
GKB: DGG
Beitrag von marco_owl »
Christian hat geschrieben:ich sag doch, das die Tasche wirklich 100% passt. als wäre sie für das 3er Cabrio gemacht.
schon komisch, das sie sooo selten ist
Aha...ist gar nicht speziell fürs 3 er Cabrio...ist die vielleicht fürs 1 er Cabrio...
Finde das Teil Top, möchte ich auch haben....
Gesendet von meinem Lenovo TB-X705L mit Tapatalk
kann schon sein, dass die für den 1er ist.
Kann aber auch für andere Fahrzeuge mit Persenning sein, die Karmann gefertigt hat, evtl. Ford Escort.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Wie wird die Persenning zusammengelegt damit die da rein passt?
Ich rolle sie locker zusammen, so wie ich es immer tue.
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Cool 8-)
GolfCabrio35
Echter Name: Antonis
Re:
Beitrag von GolfCabrio35 »
Shadow hat geschrieben: 20. Mai 2014 10:44 Ja, dann werden das die richtigen sein, da an der Stelle sitzen die Crash Sensoren für die Seitenairbags...fiese Falle...
Ich habe deinen Thread durchstöbert und diesen Beitrag gesehen. Immer wenn ein Beifahrer dort ist und seinen Fuß dort ablegt, bekomme ich eine Airbag-Warnleuchte. So nervig. Dies ist ein wirklich schlechter Ort für die Sensoren!
wo wäre denn ein bessere Platz für die seitlichen Crashsensoren als direkt zwischen beiden seitlichen Holmen? m.E. gibts keinen besseren...
Vielleicht hat dein Beifahrer da zu oft den Fuß gehabt...
Möchte den Beitrag dafür nicht missbrauchen.
Aber es gibt Plastikabdeckungen für die Sensoren. Wurde aber nur beim letzten Modeljahr im Golf 3 und bei den ersten im Golf 4 Cabrio verbaut.
Aber dann ist dort ggf. nen Kabelbruch oder den Sensor ist defekt. Normal entsteht beim berühren keinen Fehler.
ich kenne die Plastikabdeckungen nur anstatt der Sensoren. Im Modelljahr 97 und 98 wurde bei Fahrzeugen ohne Seitenairbags schon der Teppich für Fahrzeuge mit Seitenairbags eingebaut, die Crash-Sensoren aber durch diese Plastikteile ersetzt damit es nicht leer bleibt.
Die hatte ich auch schon bei ein paar FL Cabrios für den nicht deutschen Markt gesehen.
Die Abdeckungen und die Kappen sind unterschiedliche Teile. Die Kappen für nicht verbaute Sensoren werden hatten die Teilenummer 1H0 864 471 | 1H0 864 472 (hatte mein Cabrio z.b verbaut. Da Mj 98). Diese wurden quasi in die Löcher gesteckt wo eigentlich der Sensor rein geschraubt werden würde. Die Abdeckkappe für die Sensoren würde auf die Sensoren geklippt (bzw. zwischen Sensor und Karosse). Sprich die halten nur wenn auch ein Sensor verbaut sind. Sie haben zwar eine Teilenummer werden aber nicht im Teileprogramm geführt.
Hier sieht man das mal:
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 0-223-1298
Hier sieht man das ganze auch im Golf 3 verbaut:
http://www.golf3.de/golf-allgemein/115652-airbag.html
*EDIT*
So habe es mal fix raus gesucht. Ist sogar grade eines bei ebay:
https://www.ebay.de/itm/253684454116
Und hier zum vergleich die Blindkappe:
https://www.ebay.de/itm/203535154371
okay, habe ich so tatsächlich auch schon gesehen aber mich nicht weiter mit beschäftigt, habe es für eine andere Revision der Crashsensoren gehalten und nicht weiter beachtet.
Mein frühes 99er Cabrio hat die allerdings schon nicht mehr...
Vermute auch das die recht Sinnfrei sind.
(Jedenfalls für die neueren Sensoren)
Zumal sie nur für diese Metallsensoren passen wie die auf dem Kleinanzeigen Link. Die neueren haben zwar auch ne kleine Lücke in der Mitte zwischen den Schraubpunkte aber die ist zu schmal für die Lasche. Ich hab es versucht ^^. Aber ich wollte nicht am Plastik oder am Sensor was anpassen also habe ich es nicht weiter versucht.
GolfCabrio35
@ MysticEmpires wie immer super info.Vielen Dank!! :thumbsup:
@ Shadow Entschuldigung, dass ich deinen Thread gekapert habe :prost:
so richtig viel Cabrio Wetter gabs diesen Sommer dann doch nicht, ganze 600km bin ich dieses Jahr mit dem Auto gefahren...
Beim Gefangenenaustausch...
Dann mal ein paar richtige Bilder, die dieses Jahr entstanden sind, gibt ja ein paar Kalender zu befüllen...
Im September dann endlich mal das Licht eingestellt...für was hab ich das Ding denn sonst :-D
Tja...und nun?
Diesen Winter bekommt das Auto endlich mal die Liebe, die es schon lange braucht und sich auch verdient hat...
Natürlich Rost... sowie einen Stapel Lackmängel, das passt ja gut zusammen...
Die komplette rechte Seite ist beim Vorbesitzer schon behandelt worden und im Zuge dessen auch lackiert worden, das passt auch alles relativ gut und muss man nicht dran...
Tja, dann kommt die komplette rechte Seite, das ganze Auto ist ein bisschen TwoFace...rechts schicki, links nicht so...
Beule im Seitenteil, Beule im Radlauf, Beule in der Tür, Kotflügel und Endspitze Knäckebrot, Stoßfänger hinten so mittelmäßig, Stoßleisten Gulasch, leichter Rostansatz an der Heckklappe, Spiegelkappe mit falscher Farbe...
Also einmal die linke Seite einmal neu lacken, passt ja dann super zum Rost...
Bei der Gelegenheit hab ich dann doch noch mal ein US Heck aufgetrieben, auch wenn ich das passende Kennzeichen dafür erstmal nicht habe...
Aber kommen wir zum Knäckebrot...
Sieht eigentlich so aus, wie es aussah als ich das Auto gekauft habe 2013...
2x dran gezogen und schon rieselt es...
Also mal den Kotflügel runter...bei -1° und Nieselregen...hab ich mir nen geilen Tag ausgesucht...
Praktisch, wenn man die untere Schraube gar nicht erst lösen muss...
Grob entrostet und alles lose entfernt, der Rest ist jetzt auch solide...
Der Blick in den Innenschweller sieht dann gar nicht so schlecht aus...
Weiter geht's in ein paar Tagen, dann mal den Rest U-Schutz entfernen und den Rest vom Innenschweller endoskopieren...
Bleche vom letzten Schlacht-Cabrio hab ich mir auf jeden Fall weg gelegt...
Dirk Hamburg
MKB: 02e
GKB: CHE
Echter Name: Dirk
Beitrag von Dirk Hamburg »
Sieht erstmal nicht so schön aus, aber das wird schon wieder.
Ein guter Karrosseriebauer oder guter Heimschrauber schaffen diese Geschichte relativ zügig aus der Welt
Die gute Reparaturfreundlichkeit ist auch wirklich ein großer Vorteil bei unseren Cabrios :thumbup:
Hansemann1509
MKB: ALE
GKB: DSF
Echter Name: Hans
Beitrag von Hansemann1509 »
Hallo Sebastian,
das wird schon wieder, ich habe auch schon einen Schweller machen lassen müssen, ich kann das ja nicht so toll wie Du. Jedenfalls ist Dein Cab immer noch eine Sahneschnitte :-)
LG. Hansemann
man muss aber echt auch sagen, so schlimm ists wirklich nicht.
Ich habe mittlerweile auch schon den Innenschweller endoskopiert, unten Richtung Schwellerkante ist wahrscheinlich ein kleines Loch drin, nach oben (wo der Koti montiert wird) natürlich auch...
Aber ist kein Drama, ich habe vom letzten Schlachter die kompletten Endspitzen liegen und das wird dann wohl Mitte/Ende Januar eingesetzt und gut ist...
Sieht schon so erst mal schon schön knuspig aus :D
Aber du machst das! Finde gut, das du die Entscheidung getroffen hast, den Wagen zu überholen und zu lackieren! Immerhin wird einer erhalten, egal ob nachher Verkauf oder Bestand! :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Jukka
Echter Name: Jürgen
Beitrag von Jukka »
Christian hat geschrieben: 14. Jan 2022 14:54 Sieht schon so erst mal schon schön knuspig aus :D
Bei dem schönen Cabby lohnt sich die Arbeit alle mal!!
Außerdem werden garantiert viele Cabrios hier aus dem Forum überlegen. Es wird kaum jemand sein vielleicht schon lange gepflegtes Sahneteil jetzt verrotten lassen.....Gott sei Dank ziehen die Preise auch langsam an für gute "Stücke"!
Gruß Jukka
ja, das stand eigentlich nicht zur Debatte, so schlimm ist das Blech echt nicht...ist ja auch nur links, rechts wurde ja schon gemacht...
Und bei meinem Bewegungsprofil mit maximal 2000km bei schönem Wetter geht da auch nicht mehr viel kaputt dann...
Hab mal ein bisschen weiter gemacht, der Winter geht ja auch langsam zur Neige...
Da man sich das Wetter nicht aussuchen kann...raus in den Schnee...
Ich hab mittlerweile noch 2 Stoßfänger mit originalen SRA-Löchern besorgt, die ich aber wohl beide nicht verwenden werde, meine Löcher sind zwar lange nicht auf dem Level, aber eigentlich kann ich mir das Lacken des vorderen Stoßfängers auch sparen, so schlecht sind die Löcher dann doch nicht...
Müsste man mal sauber machen...das wird jetzt aber nicht besser, als nächstes kommt wohl erstmal die Tür raus...
Mal das Heck zerlegt...
... und den US Stoßfänger angebaut um zu schauen ob der auch in Ordnung ist...
Passt alles soweit...
Nächstes Wochenende soll der Schweller gemacht werden, mal sehen ob das klappt...
