VW-Mech`s - Cabrio "VR5 Motor Zusammenbau"
Re: VW-Mech`s - Cabrio "neue Sitze"
VW-Mech hat geschrieben: 18. Dez 2018 13:14 Nabenbei die Teile zum 5 Zylinder Rumpf Zusammenbau sind da...
+ ich habe Zeit
+ ich habe sogar Urlaub
+ Halle ist leer
= WIRD GUT :D
Gefällt mir! :D
Also die Teile, das Leder und dein Plan :lol:
Edle Ausstattungen machen auch ein ganz anderes Fahrgefühl. Punkt.
:like:
Benutzer 15558 gelöscht
Beitrag von Benutzer 15558 gelöscht »
Mal noch fix den Zwischenstand:
Motorblock fast zusammen :D
Neue Kolbenboden Kühlung eingesetzt
KW Lager auf 360° Schmiernut umgebaut
Alle Lager gemessen / Spiel geprüft
Kurbelwelle eingesetzt
Kolben und Pleuel eingebaut
Jetzt gehts zu VW,... Schrauben und Co abholen...
Und dann werde ich mich mit einem Kumpel mal den Ledersitzen widmen.
In diesem Sinne,...
Greetz
Re: VW-Mech`s - Cabrio "Motor Bau"
Wie immer sehr schön und am Heiligabend liegt dann der fertige Motor unter dem Baum? :thumbsup:
Hehe,...
Nein so schnell wird leider kein Ersatzteil beikommen. Aber mit Weihnachten und Freude, könnte man das hier verbinden.
Heute mal fleißig gewesen, gebürstet und geschrubbt... einmal hellgraues Leder.
Ich lass mal Bilder da. Meinungen zu den Gurten -> grau / rot?!
Ich bin noch nicht 100% überzeugt - aber finde auch nicht sooo mieß wie erwartet :screwy:
cabriocrazy
Baujahr: 1997
MKB: AGG
Echter Name: Steffen
Beitrag von cabriocrazy »
Das sieht Nice aus - so lassen
Ich finde die Kombi mit den roten Gurten auch gut
Nice
Maik-SK
Echter Name: Maik
Beitrag von Maik-SK »
Auf jeden Fall rot. Ein kleiner Farbtupfer im Innenraum darf nicht fehlen.
Schließe mich an, die roten Gurte sehen wirklich super aus.
Ja das Aussehen passt schon, habe grad eben nochmal einen langen Blick aufs Auto geworfen und denke es kann was werden wenn ich den Rest in den Griff bekomme.
- Sitzverkleidungen ersetzen am liebsten in schwarz
- Arretierung Rückenlehne anpassen (rastet aktuell nicht ein)
- Abschlussteile Seitenverkeidung vom Golf 3 Cabrio besorgen
- Golf 3 Gurtführungen Rückenlehne (G4C sitzen etwas anders)
- Golf 3 Cabrio Türpins mit DWA einbauen (die vom G4C passen nicht, dicker, andere Einfassung)
- Lautsprecher Gitter vorne in grau
Aber nichts desto trotz, das Leder macht das ganze edler... ;)
Mahlzeit, da ich immer noch auf die ZKD warte... habe ich getsern mal angefangen das Getriebe zu putzen.
Auch wenn es reudig, war die Mühe hat sich gelohnt. Jetzt kann es mit dem Getriebe Umbau beginnen.
Re: VW-Mech`s - Cabrio "Getriebe..."
Sieht wirklich gut aus, so sauber :thumbup:
Was baust du denn am Getriebe um? Nur Überholung oder noch was anderes?
Maik-SK
Echter Name: Maik
Was wurde denn zum Reinigen genommen ? Hausmittel, Spezialmittel ?
Bigdog71 hat geschrieben: 28. Dez 2018 14:51 Sieht wirklich gut aus, so sauber :thumbup:
Die Getriebehalter passend zur Plusachse erfordern nur minimale Änderungen.
Grundlegend muss die Anbindung der ATW geändert werden, da das 02J EBS Getriebe 108mm Flansche hat mit M10 Verschraubung.
Hier werde ich auf 02A(J) Flansche vom DBZ Getriebe umbauen mit M8 Schrauben, damit ich die ATW vom Golf 3 VR6 / 16v fahren kann.
Ansonsten zerlegen, vermessen, prüfen ggf neu lagern / einmessen... das übliche halt. Über weitere Umbauten habe ich mir noch keine Gedanken gemacht, erst mal sehen was mich im Getriebe erwartet.
Aber vom langen 5ten Gang bis anderer Radsatz ist beim 5 Gang Getriebe ja alles recht einfach realisierbar. Ich werde euch auf dem laufenden halten :arrow:
Maik-SK hat geschrieben: 28. Dez 2018 16:12 Was wurde denn zum Reinigen genommen ? Hausmittel, Spezialmittel ?
Flachschaber für die grobe Kruste
Bref Haushaltsreiniger
Zahnbürste :lol:
Pinsel
Ist das Getriebe eigentlich eigenständig oder eher 4- oder 6 Zylindern zuzuordnen? Ist es eine VR(6)-Glocke?
Ich muss sagen jetzt wo die Innenausstattung so komplett und sauber ist, kann es doch was!
Eingangs war ich etwas skeptisch und hätte eher zu den silber/beigen Gurten tendiert. Allerdings ist es nun ein richtiger Eyecatcher.
Ich würde es daher lassen bis man es nicht mehr sehen kann :D
Ich bin extremst gespannt wie es weiter geht, alles was man bisher sehen konnte ist wirklich prima! Weiter so :)
das Getriebe ist ein 02JK Getriebe, Kennung EBS.
Von der Grundform / Glocke ist es dem 6 Zylinder (VR6 Golf3) gleich, oder wenn man so möchte dem Golf 4 US V6 ...
Die Bauform entspricht bei den 02Jx Getrieben der alten Bauform des 02A (Golf 3 16v / TDI) oder den frühen 02Jx der Golf 4 1.8T.
Man könnte also sagen Innenleben "gleich" 4 Zylinder, Glocke Gehäuse = 6 Zylinder (Frontantr.) ...
Aktuell:
Habe ich eben die ZKD / Schrauben von der Post geholt, jetzt warte ich mal noch die heutige Zustellung ab (Wasserpumpe & Kleinteile) und dann gehts weiter.
Greetz
ps: Danke für deine lobenden Worte.
Naabends :)
der letzte Kolbenring Satz ist endlich gekommen, somit ist dann auch der Erste Zylinder drin ...
Dann ging es ans Teile richten und vorbereiten, Kettentrieb ist komplett neu vorhanden.
Inklusive aller Räder / Schienen / Spanner etc.
Schrauben Tüten beschriften und zurordnen...
Die gelackten Teile mal wieder ausm Lagerholen, entfetten und vorbereiten...
Ölfilterflansch montiert...
Kurbelwellenflansch mit Simmerring (Riemenseite) verbaut.
Langsam sieht es wie ein Block aus
Morgen geht es dann mit Ölpumpe / Antrieb weiter...
In diesem Sinne,
Greetz
Re: VW-Mech`s - Cabrio "VR5 Motor Zusammenbau"
Ich schieb dann einfach weiter Bilder hier rein...
Krümmer Übergänge angefagen zu bearbeiten
Hydros ersetzt / Nockenwellen montiert.
Noch die OE Nockenwellen, der Rest ist in Arbeit.
Kopf Einbauferig :thumbup:
Kopfdichtung montiert und Kopf drauf,... Kette drauf geworfen
Aus neugierde mal den Krümmer drauf gesetzt :like:
Das schöne an Teilen die Entfallen sind ist - wenn man Sie selbst besitzt. Neu OEM VW
Ventildeckel VR5 10v :D
So steht er da, abgeklebt und wartet bis es weiter geht...
In diesem Sinne
stay tuned
Greetz
Super :like:
Hat ja fast mit dem unterm Weihnachtsbaum geklappt 8)
VW-Mech hat geschrieben: 4. Jan 2019 11:01 das Getriebe ist ein 02JK Getriebe, Kennung EBS.
Danke für diese Erläuterung und wow, super was du hier abfeierst :thumbsup:
Schön vorbereitet, das Ergebnis belohnt dafür ;) Was sind nun die nächsten Steps?
