zerb sein 3er - UPDATES: Motor/Front/Heck/Sonstiges
Update: JOM Grill + 25er Spurplatten von FK
Bilder sagen mehr als tausend Worte :daumen:
Sorry für Quali, mache aber dann die Tage bessere Bilder!
[IMG]http://www.mitglied.lycos.de/pascaltim/grill.JPG[/IMG]
[IMG]http://www.mitglied.lycos.de/pascaltim/spurli.JPG[/IMG][IMG]http://www.mitglied.lycos.de/pascaltim/spurre.JPG[/IMG]
Aber muss sagen! JOM Grill hat 1A gepasst und die Platten vom Jan auch einfach perfekt!
- Splinter
- Baujahr: 1994
- MKB: ABF
- GKB: CDA
- Motorleistung (PS): 150
- Echter Name: Jan
RE: zerb sein 3er Babe! UPDATE: 15. Juni 07
Oh man, die Felgen haben die Scheiben ganz schön geschluckt, da geht ja noch mehr :turn:
Musst Du noch bördeln, oder passt es so?
- Alexander190
- Echter Name: Alexander
das freund einem wenn alles passt :daumen:
Kleines zwischendurch Update
So, hoffe mal das dann die Woche auch meine Felgen kommen :daumen:
Es handeln sich hierbei um die Borbet BS Felgen! Einfach mein Traum!
Ich habe mich für diese entschieden:
7,5Jx16 und eben 9Jx16
Hier noch ein Bild falls ihr nicht genau wißt welche ich meine!
KLÜCK
So das langt dann auch mal mit dem Geld ausgeben :hopp:
KLÜCK
- Alexander190
na mal sehen wie die sich machen
So, meine Felgen sind jetzt endlich da
, jetzt brauche ich nur noch die Schlappen und dann kann gebördelt werden.
[IMG]http://www.mitglied.lycos.de/pascaltim/sieben.JPG[/IMG][IMG]http://www.mitglied.lycos.de/pascaltim/neun.JPG[/IMG]
- Tobi's 3er
- Tobi's 3er
[quote]Original von zerb
Wie Rostanfällig ist eigentlich das bördeln????
Ich brauchte nicht bördeln hab "Anschlaggummis" im Stößdämpfer das hat dem TÜV-Mann gereicht
Mehr Bumms - Weniger Fallera.
beim bördeln kann es sein, das der Lack abplatzt. Das wäre eben genau dann ein anfälliger Bereich für Rost! Unterbodenschutz und alles muss dann eben nachgetragen werden, damit es von unten wieder versigelt ist.
Im Notfall, falls Lack abplatzt dieses auch dann gleich behandeln.
Ich glaube nicht das bei mir solche "Anschlaggummis" reichen. Vorne würde es nur bördeln und hinten denke ich muss man bördeln und ziehen bei mir.
gruß
gruß
Servus =)
Updates: Reifen, Bremsen etc
Vorne kamen neue Bremsscheiben und Beläge rein, da ich in einer Bremsscheibe einen Schlag drin hatte und beim Bremsen, da wackelte der vorbau wie die Sau. Jetzt is ruhe im Stall.
Zu den Reifen:
Spurplatten wurden runtergemacht und dafür die neuen Reifen drauf.
Hinten erstmal auf die Platten verzichtet und erstmal 2 Federwegsbegrenzer a 10mm pro Seite drin. Kommen noch paar rein.
Weil das Geld wird knapp und bördeln/ziehen kann man immer noch machen. Hoffe dann das langt dem TÜV dann!
Außerdem wurde heute der unnötige Ballast wie Notrad und so rausgeworfen. Außerdem auch die Kennzeichenhalter xD
Nochmal zur Bereifung:
VA: 7,5x16 mit 205/45 Uniroyal Reifen (ET 35)
HA: 9x16 mit 225/40 Uniroyal Reifen (ET 30)
und habe mich für kurze Ventile entschieden, sehen eindeutig besser aus als diese "unsichtbaren" bei diesen Felgen!
Und hier jetzt ein paar Bilder.
Pic 1
Pic 2
Pic 3
Zu den Reifen:
Pic 1
Pic 2
Pic 3
