Jan´s Ex-Facelift
Benutzer 244 gelöscht
Seeeeeeeeeeeeeeeeeehr schön Jan! Alle Daumen nach oben! :daumen:
Zuletzt geändert von Benutzer 244 gelöscht am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Sehr Schön, gefällt mir sehr gut!!! :daumen: :daumen:
Wie tief ist deiner? Spurverbreiterung hinten, sind 25 pro seite?
Zuletzt geändert von Green-Cab am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cabrio
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Passt super! Einfach schön die OZ :D :daumen:
Mike
Zuletzt geändert von MagicMike am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Gefällt mir richtig gut! Schickes & dezentes Cabrio! Daumen rauf! :daumen:
Zuletzt geändert von Forti am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
danke Jungs, ich bin auch sehr zufrieden. Mehr wird außen auch nicht gemacht. Nur noch Xenon wenn man wieder die Kasse bischen gefüllt ist.
Original von Green-Cab
Keine Ahnung, welches Maß willst du? Schweller->Boden, Radmitte-> Kotflügelkante , etc? So was wie 60/40 oder so kann ich dir leider nicht sagen.
Ja, 25mm pro Seite (H&R 5024571)
Zuletzt geändert von janp am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Keith
Beitrag von Keith »
Gefällt... :daumen:
Gruss Keith
Zuletzt geändert von Keith am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Green-Cab
Original von janp
Genau das wollte ich wissen, auch egal, sieht sehr schön aus so wie er ist!!
Mein Cabrio
Original von janp
Ich hab außer der Restgewindelängen noch nichts gemessen, daher die Frage.
Original von janp
Original von janp
was hast du denn an Rest?
Zuletzt geändert von Christian am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hier mal die aktuellen Maße:
Terra2067
Beitrag von Terra2067 »
Original von janp
Hi Jan,
wie sieht es denn hinter den Matten aus?
Wie hast Du die Ringe denn befestigt und was sind das für Ringe?
Torsten
Zuletzt geändert von Terra2067 am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Hallo Torsten,
Die Ringe sind aus 30mm starken Teflon gefräst.
Befestigt sind die mit 4 langen M5-Schrauben und Edelstahl-hülsen.
Hier sieht man noch die unteren zwei.
Die Hülsen sind unten 80 und oben 40mm um das ganze etwas anzuwinkeln.
http://www.golf-4-cabrio.de/fuzzi/tuer2.jpg
danach von innen und außen mit Alubutyl verkleidet.
Ist dadurch sehr Stabil.
So, heute hat er TÜV bekommen. Fahrwerk, Spurverbreiterung und Felgen sind eingetragen. 147€ für HU, AU und §21-Eintragung sind auch ok :)
Laut seinem Protokoll kann ich vorne und hinten sogar noch nen Zentimeter runter, er hat gut abgerundet beim Messen :)
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
§21 ist doch eine Einzelabnahme oder? Wofür das und dann zu dem Preis?
Ich würde nichts mehr am Cab machen :daumen:
Zuletzt geändert von neu0riz0r am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Einzelabnahme, weil bei den Spurplatten die Felgengröße nicht drinsteht und die ABE des Airbag-Lenkrades nur in verbindung mit Serienfelgen/Fahrwerk gilt.
Wie oben geschrieben kommt äußerlich "nur" noch Xenon. Jetzt kann ich mich nochmal ausgiebig der Hifi-Anlage widmen :)
Green-Cab
Sehr Cool, dein Cabrio hat genau die richtige Höhe! Würde da auch optisch nix mehr dran machen :daumen:
Dann bin ich mal gespannt wie deine Anlage aussieht wenn sie fertig ist! :wink:
Mein Cabrio
So ich frag mal nach, was macht der Hertz Sub?
Bin sehr interessiert dran, weil ich auch gern 1-2 einbauen würde :D
Welche Volumina braucht man denn? Und Portfläche * Portlänge wären interessant.
Zuletzt geändert von Bigdog71 am 15. Nov 2017 09:08, insgesamt 1-mal geändert.
Original von Bigdog71
geschl. Kammer eff. 13 Liter
vent. Kammer eff. 25 Liter
Port: 120cm² mit Länge von eff. 25cm
Trennung dann bei ca. 50Hz / 24db/oct.. das dämpft den "Buckel" bei 65Hz. Im unteren Bereich kommt dann der Druckkammereffekt zu tragen so das man schön viel Tiefgang hat auch wenns auf dem Bild nicht so aussieht :)
Der Gehäusevorschlag stammt von Didi (Fortissimo / Fortissimo-net.de)
Ich hatte den HX250D zuerst an 8Ohm an der Zapco, jetzt auf 2Ohm gebrückt, da geht schon einiges mehr..
Hier noch ein paar Bilder:
Wow das sieht ja mächtig geil aus :D
Die Zapcos machen Eindruck und die Kurve sieht ganz ordentlich aus, und wenn das von Fortissimus kommt, dann passt das.
Man so ne Zapco hät ich gerne, gerade mit dem Display vorne, wenn die nur net so teuer wären.
ja das Display vorne ist schon nett um mal ebend am EQ zu drehen und so.
Ich nutz das Hauptsächlich zum umschalten der verschiedenen Presets.
Im Stand, Unterwegs geschlossen, Unterwegs offen und viel Bass :) hehe
Ich habe die Zapcos auch im Hinblick auf einen evtl. mal einziehenden Car-PC gewählt. Da ich ja jedes Stereo-Signal reingeben kann und immer guten Klang hab. Brauche dann keine Laufzeit/EQ am Rechner einstellen. Sogar Handy direkt am Amp geht super, hehe.
