Fabio´s 3,25er VR6 Cabrio
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=275891#post275891']Oh ja das hätte sogar sehr in die Hose gehen können.
Die ganze fahrt gehoft das der nicht ausgeht und ich in der walahei liegen bleibe.
Ich glaube von den ganzen in die Hose gehen Scenarios, wäre liegen bleiben noch das beste gewesen was dir hätte passieren können.
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Ich sag mal so, zum Glück rauche ich nicht mehr im Auto....
Habe auch heute dem Übertäter gefunden, einer der beiden " Gummi Leitungen " im Motorraum hatte nen kleines Loch ( direkt am Übergang zur Plastik Leitung )
Kann mir zwar nicht erklären wie das passieren konnte, da die Leitungen neu sind bzw ich die neu gemacht habe als ich den Motor eingebaut habe.
________________________________________________
@ Christian
Ne TÜV Stadion vom TÜV Rheinland ist das.
Habe heute auch bisschen was geschafft, zwar wieder neue Probleme, aber nichts unlösbares.....
- Luftfilterkasten ist drin
- Leitungen im Motorraum sind alle mit Wellrohr ummantelt ( inkl. angeblichen Mader Schutz, besteht aus zwei Teilen )
- Leitungen nach dem ummanteln ordentlich verlegt
- Fahrwerk hochgedreht
- Zündleitungen gewechselt
und natürlich die Fehlersuche, wegen der Spritleitung
Neue Probleme:
- Die ABS Sensoren von der hinter Achse passen nicht an den Anschluss von meinem Cabrio ( habe die Flachstecker und in den Achsen sind die mit den Runden Steckern )
-- Neue ABS Sensoren sind schon geordert, allerdings sitze die alten Sensoren so fest das ich alles zerlegen muss um die da i,wie raus zu bekommen. ( Der ursprüngliche Plan war, das ich die Stecker umpinne )
- Airbag Lampe Leuchtet
-- Kein Fehler im Fehlerspeicher abgelegt und alle Kabel verbunden ( Wir vermuten das es der Schleifring evtl. ist, da ein Kollege das gleiche Prob. mal hatte und auch kein Fehler abgelegt war )
[IMG]http://s14.directupload.net/images/1403 ... 872st4.jpg[/IMG]
[IMG]http://s1.directupload.net/images/14031 ... iwjaow.jpg[/IMG]
[IMG]http://s1.directupload.net/images/14031 ... h9ia2h.jpg[/IMG]
[IMG]http://s7.directupload.net/images/14031 ... skrgta.jpg[/IMG]
@ Christian
Neue Probleme:
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=275998#post275998']Ich sag mal so, zum Glück rauche ich nicht mehr im Auto....[/quote]
Fabio, rauchen hemmt das Wachstum, weiste doch.... ah.. eh zu spät
[quote='Fabio','index.php?page=Thread&postID=275998#post275998']- Die ABS Sensoren von der hinter Achse passen nicht an den Anschluss von meinem Cabrio ( habe die Flachstecker und in den Achsen sind die mit den Runden Steckern )
-- Neue ABS Sensoren sind schon geordert, allerdings sitze die alten Sensoren so fest das ich alles zerlegen muss um die da i,wie raus zu bekommen. ( Der ursprüngliche Plan war, das ich die Stecker umpinne )[/quote]
Hmm, das Problem kenn ich. manche von den kleinen Drecksdingern gammel so fest, da bekommst dir nur in Stückchen raus... alles schon gehabt.
Aber kommst doch gut vorran. 2014 wieder auf der Straße!
- Fabio
Ja der Zug ist abgefahren mit dem Wachstum xD
Bekomme hoffentlich heute oder spät morgen die neuen Sensoren, der teiledealer hat die nicht auf lager.
Joa könnte schneller vorran gehen, aber kennst das ja, geht nie so schnell wie man denkt.
2014 sollte das aber klappe, das der auf der strasse ist
- Fabio
Sööö
- ABS Sensoren HA fertig
- ABS Sensor VA rechts fertig
- Traggelenke fertig
- Heckklappe Elektrik 95% fertig
- Koppelstangen Stabi fertig
- Radlager vorne links fertig
Weiter gehts....
Weiter gehts....
Zuletzt geändert von Fabio am 15. Mär 2014 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
- Fabio
Kennzeichen Beleuchtung mit LED Technik ist gestern angekommen
[IMG]http://s7.directupload.net/images/14031 ... euwl4m.jpg[/IMG]
[IMG]http://s14.directupload.net/images/1403 ... wrnfdi.jpg[/IMG]
Steckergehäuse vom 4er habe ich mir Freitag besorgt.
Dienstag geht es weiter am Cabrio, dann baue ich die KZ Beleuchtung ein.
Sollte sie wieder erwartend nicht im Cabrio funzen, kommt die in den 5er Golf von meiner Freundin ^^
Turbodresi
Ich glaub Rauchen im Auto ist deine kleinste Sorge!
Mir is schon mal beim VR das Diff vom Getriebe geplatzt, und das Öl hat sich aufm heissen Auspuff verteilt!
Das Feuer zum Glück alleine ausgegangen, ohne grösseren Schaden anzurichten.
Bei 7 litern Sprit auf 10km haste echt Glück gehabt, da könntest du jetzt auch anderst aussehen!
- Fabio
Mal wieder nen Update:
- Handbremse geht nun 100%
- ABS Kabelhalter und Bremsschlauchhalter ist nun auch dran ( beides neu gekauft )
- LED Kennzeichenleuchten sind auch verbaut und angeschlossen
- Heckklappe ist nun auch richtig eingestellt und die Schließplatte ist auch dran
- Elektrik der Heckklappe funzt auch, hab aber erstmal nen Provisorischen Taster drin, weil ich mir jetzt aus der USA nen Heckklappen Schalter gekauft habe
Noch offen:
- Airbag Lampe leuchtet, kein Fehler im Fehlerspeicher, alle Kabel angeschlossen und neuer Schleifring ist auch verbaut....
-- Morgen mal jedes Kabel überprüfen und verfolgen...
- Türschloss Instandsetzen, da der Exenter abgebrochen ist und ich leider noch System A habe ( da bekomme ich morgen den Exenter oder ggf. kaufe ich nen System B Rep Satz und baue um )
- Windabweiser an der Frontscheibe einkleben
Alles in allem, sehe ich die Saison 2014 auf mich zu kommen und wenn der TÜV nichts mehr zu beanstanden hat, das Cab 2014 endlich wieder auf Straße.
Hier noch Bilder von der KZ Beleuchtung ( sry für die schlechte Quali, war nen Schnappschuss, reiche morgen nen besseres Bild nach )
[IMG]http://s14.directupload.net/images/1403 ... vast38.jpg[/IMG]
Noch offen:
- Fabio
Danke, das hört man natürlich gern.
Ja so langsam kann man sagen das Projekt geht dem ende zu, hat auch alles lang genug gedauert
Die LED KZ ist wirklich ziemlich Hell, werde da wohl noch Tönungsfolie drüber kleben, damit das bisschen Abdimmt ( werde Sonntag aber erstmal Schauen, wie das bei meinem neuen Polo aussieht, der hat die Org. LED KZ )
Sind jetzt allerdings auch 18 LED´s insgesamt mit 6000 Kelvin, das knallt natürlich mit dem weißen Lack noch mehr ^^
- Fabio
Sooo meine 2 Wochen Urlaub sind nun um, ab Montag muss ich wieder Arbeiten ( zum Glück Frühschicht, dann kann man danach noch was am Cab machen )
Habe so ziemlich alles Geschafft, was ich schaffe wollte, der Wagen muss jetzt nur noch zur Achsvermessung und ich muss denn Airbagfehler finden.
Dann kann er endlich zum TÜV und die Saison kann los gehen
- Fabio
Da der Airbag Fehler nun behoben ist und sonst auch eigentlich nichts großes mehr ansteht, werde ich morgen mal vorsichtig anfragen, wann ich nochmal ne Woche Urlaub nehmen kann um folgendes zu machen:
- Achsvermessung
- TÜV / Eintragungen
- Zulassen
Hoffen wa mal, das nichts mehr dazwischen kommt und alles klappt, sonst wird es noch enger als ohne hin schon bis zum FT.
- Achsvermessung
- Zulassen
- Fabio
Auf gehts in den Endspurt.
Habe nächste Woche mal wieder Urlaub und hoffe natürlich das nichts dazwischen kommt, da es die "Endspurt Woche" sein soll.
- Kurzzeitkennzeichen besorgen
- Achsvermessung
- TÜV Besuch -> Alles Eintragen lassen
- Zulassen
Mal schauen wie das alles so klappt, das FTX steht ja auch vor der Tür.
Nach 3 1/2 Jahren Umbauphase habe ich auch mal so langsam genug davon und will endlich damit fahren.
- Achsvermessung
- Zulassen
