Fabio´s 3,25er VR6 Cabrio
Da geben ich dir voll und ganz recht, wenn der Wagen läuft dann macht das einfach nur spaß zu fahren.
Habe gestern mal bisschen weiter geschaut warum der Lüfter nicht anspringt.
Sensor überbrücken klappt nicht, Lüfter bleiben aus.
Beide Sicherungen sind ok.
10,3V kommen auch an dem Stecker an, allerdings nur auf zwei Kontakten.
Hab mir gestern auch mal das Lüfter Stg angeschaut, da scheint Wasser reingelaufen zu sein, genauso wie in den Stecker ( war beides gestern feucht und im stecker stand sogar wasser )
Ich vermute mal das evtl das Stg durch ist, werde mir nen neues besorgen und hoffen das dann alles wieder läuft.
Hier gibt es nicht viel neues, mein Cabrio steht seit gut 1 Monat vor der Tür und wurde nicht gefahren.
Habe heute endlich nen neuen Kabelbaum + Lüfter STG von Marius abgeholt.
Hoffe das ich es nächsten Samstag schaffe den Einzubauen und das dann der Wagen bzw der Lüfter wieder läuft und ich noch bisschen fahren kann ( Sommer ist ja fast vorbei )
Wird auf jeden Fall noch nen Spaß den Kabelbaum einzubauen, sind schon paar Stecker, weil da bisschen was mit drin hängt, aber bin zuversichtlich das ich das hinbekomme :D
Hier mal nen Bild vom Kabelbaum, werde den vorm Einbau nochmal neu Umwickeln
nene... 1 Saison und immer noch Probleme :-)
Aber wird schon. das gibt sich.
Jo immer was neues.
Mal schauen was als nächstes kommt.
Bis zum Winter hoffentlich nix mehr.
Die to do liste wächst auf jeden Fall für winter.
Sooo die Saison ist fast zu ende und ich kann so langsam mein Fazit ziehen:
Diese Saison war nicht besonders Prickelt, da es aber die erste seit dem Umbau war, habe sich noch viel " Fehler / Probleme " zu erkennen gegeben.
Positiv könnte man sagen, das der Wagen die 1000 km zum Wörthersee und zurück ohne größere Probleme Überstanden hat.
Momentan steht der Wagen aber seit einiger Zeit wieder, da mir erst der Schlauch vom Kühlwasser Rücklauf kaputt gegangen ist und ich dann auch noch Feststellen musste das der Kühler nicht läuft.
Das Problem mit dem Kühler habe ich raus gefunden ( Defekt im Kabelbaum ).
Habe mir dann einen neuen/gebrauchten Kabelbaum besorgt, wo sich dann rausstellte das ich nen neuen Kühler und Lüfter brauche.
Als ich dann letzens mit dem Cabrio in die Werkstatt wollte, muss ich Feststellen das der Wagen nicht mehr Startet, Grund dafür ist eine Defekte Batterie bzw eine Zelle ist defekt.
Ende vom Lied:
Habe mir jetzt einen neuen Lüfter und Kühler bestellt.
Batterie kaufe ich bei mir in der Arbeit, wird ne EXIDE EA640 Premium ( soll wohl u.a. 30% mehr Leistung beim Starten geben und für den Stadtverkehr besonders geeignet )
Da meine alte EXIDE auch gut 5 Jahre und 4 verschiedene Autos " überlebt " hat, bin da damit eigentlich recht zufrieden.
Hoffe das die Teile bis ende der Woche da sind und ich dann alles einbauen kann, damit ich zumin noch paar Tage fahren kann bevor er ende Oktober dann in die Garage kommt.
Tja Fabio.. Ich glaube die wenigsten Komplettumbauten verlaufen Reibungslos ;)
Aber nach so vielen Jahren Standzeit läuft es doch nun endlich.. Immer positiv sehen :thumbup:
Mit dem Kühler-Problem meinst du den Lüfter was?
Ich drück dir die Daumen. Nächste Saison treffen wir uns definitiv mal mit den Facelift :thumbsup:
Jo mein Lüfter lief ja nicht mehr, das Problem hatte ich dann gelöst.
Heute ist mein neuer Kühler angekommen und ich hoffe mal das morgen mein neuer Lüfter ankommt.
Dann habe Ich endlich alles zusammen und das große Reparieren kann los gehen.
Gut das nen Arbeitskollege ne Werkstatt mit Bühne hat, dann sollte das eigentlich alles recht gut klappen :)
Na hoffen wa mal, das wir uns nächste Saison treffen mit deinem FL, dann machen wa mal ne Ausfahrt :D
Puh - bei dem was Dr. Debo da so alles operiert und optimiert bei seinem FL, bin ich mir da nicht so sicher, dass der Wagen nächstes Jahr schon fertig ist /wird :) :):)
Da mache ich mir keine sorgen.
Hab eher vor dem Ergebnis Angst xD
Der kommt am ende mit nem 300 PS Starken neuwagen um die ecke xD
Ok, das kann natürlich auch passieren :)
Ihr Labertaschen :D
Fabio, wie schaut es denn aus? Alles gut gelaufen?
Pläne für den Winter? :thumbup:
Is doch so Marius :D
Ne hab nix mehr gemacht, außer das Ca in die Garage zu stellen.
Hab momentan viel um die Ohren und keine Zeit für´s Cab.
Im Winter wird wohl nix passieren in meiner kleinen 3x5m Garage ohne Strom ^^
Anfang Saison 2016 wird der neue Kühler, Lüfter, Ausgleichbehälter und Kabelbaum eingebaut und dann hoffe ich das ich endlich ruhe, sonst werde ich wohl das Ding verkaufen oder so....
Bin an einem Punkt angekommen wo mir das ganze geschraube auf den Sack geht nur um endlich mal fahren zu können und immer mehr Geld reinzustecken...
allein der umbau war schon im Oberen 4 Stelligen Bereich und da sind die Sachen seit Anmeldung noch garnicht mit reingerechnet.
Ansonst gibt es erstmal nichts neues Leider, wenn der Winter im getarnte Herbst so bleibt baue ich evlt doch noch die Teile bis Anfang Saison 2016 ein.
Gerade weil Du schon so viel Arbeit, aber vor allem Geld, reingeblasen hast, musst Du das jetzt auch durchziehen, auch wenn's grad anstrengend ist! Aber sonst war ja der ganze Stress und Verzicht auf anderes, wie zB Freizeit, voll für'n Arsch!
Das packst Du schon!
Bumm.. Wenn das nicht motiviert :thumbsup:
Ich sehe das genauso und wünsche dir viel Erfolg.
Es wird schon werden :thumbup:
Das Cabrio steht seit mitte Oktober in der Garage, hab noch nichts dran gemacht...
Einmal weil ich grade nicht die Zeit dafür haben und zum zweiten, weil es iwie auch mal gut tut nichts zu machen.
Paar Teile liegen hier aber, die auf den Einbau warten:
- neuer Kühler
- neuer Kühlerlüfter
- Motorkabelbaum inkl. Lüfter STG
- Ausgleichsbehälter vom VR 6 ( der " große " )
- Benzindruckregler
- Golf 4 Cabrio Spiegel mit blauen Gläsern
- Lautsprecher Halter für die Türen vorne
- Folie zum Foliieren der Frontschürze ( Farbakzente Setzen )
- Paar Sprühdosen zum Lacken von paar Teilen
Den oberen Abschnitt werde ich wohl im April alles zusammen machen, da es sich anbietet sowas in der Werkstatt vom Kollegen zu machen und eh alles zusammen hängt. :)
Sööö die Saison geht bald los und nen genauer Termin wann ich die Sachen Einbaue gibt es noch nicht.
Die Teile Beschaffung geht weiter, habe mir heute den Kühler Schlauch neu bestellt der mir ende letzer Saison kaputt gegangen ist...
Da dieser bei VW 116€ neu kostet habe ich ihn von nem Zubehör Hersteller in OEM Qualli geholt ( mal schauen ob der was taugt ), hat mich grade mal die hälfte gekostet...
Denke aber schon, das ich die Teile noch im April einbauen werden.
Habe leider ziemlich viel um die Ohren und eigentlich nicht groß die Zeit am Wagen zu schrauben...
Polo Tiefer legen und Sommer Räder drauf - erledigt
Ventildeckeldichtung beim Golf 5 von meiner Freundin wechseln - mache ich am 02.04.
Sommer Räder bei 4 Autos drauf packen - schauen wie ich das Zeitlich mache / schaffe...
Kühlsystem beim Cabrio ändern / wechseln - i-wann dazwischen...
Habe am Donnerstag mal das Cabrio aus dem Winterschlaf erweckt.
Das Cabrio stand jetzt 6 Monate in der Garage und ich hatte wohl Feuchtigkeit im Wagen...
Lenkrad, Teppich im Kofferraum und Gurte hatten Schimmel :thumbdown:
Hab das dann alles mit ner Essig Essenz / Wasser Mischung sauber gemacht und mir Vorsichtshalber auch gleich ne neues Gebrauchtes Lenkrad und nen Teppich gekauft.
Hoffe das es sich nicht schlimmer ausgebreitet hat, werde es im Auge behalten und wohl auch nochmal mit nem Tornado durch gehen...
Anfang Mai werde ich das Kühlsystem beim Wagen erneuern, die G4 Spiegel und die Lautsprecher Halter Montieren, dann folgen auch neue Bilder :)
Jau Fabio! Wunderbar, wir sehen uns dieses Jahr sicherlich :thumbup:
Das mit dem Schimmel ist wirklich schade.
Ich habe in allen Autos so Luftentfeuchter für Wohnmobile, die halten das wirklich trocken :)
Wünsche dir eine tolle Saison!
Wenn das wetter nicht wieder fürn Eimer ist und die Kiste läuft, werde ich wohl evtl auf dem ein oder anderem Treffen hier im Umkreis dabei sein
ui mist das ist nicht schön!
Sent from my iPhone using Tapatalk
