Ruhrpott-Golf
timmy
Beitrag von timmy »
Hast du trommeln hinten? sind eventuell deine schrauben einfach zu lang und schleifen in der trommel?
Ruhrpott-Golf
Beitrag von Ruhrpott-Golf »
Ah, das könnte ne Möglichkeit sein, wenn sowas möglich ist :D
Weiß jemand wie lang die Schrauben höchstens sein dürfen?
Ruhrpott-Golf
6 Umdrehungen? So wenig?
Kann evtl. jemand Angaben zur Länge machen? Werde nachher mal nachmessen Bolzen + Platte.
Zuletzt geändert von Ruhrpott-Golf am 24. Jun 2008 16:58, insgesamt 1-mal geändert.
timmy
Beitrag von timmy »
Das wird es sein. hatte das bei meinem 2er auch mal. fahr nicht mehr soviel, sonst kann´s dir die bremsbeläge zerreissen......
Ruhrpott-Golf
Habe eh die Winterräder drauf.
So, ich habe gerade Vergleichfotos mit den 20er Scheiben gemacht. Die neuen Schrauben waren bei den 20er Scheiben dabei, die älteren habe ich von André zu den anderen Scheiben bekommen.
Was meint ihr, reiccht das Gewinde noch, wenn ich die alten nehme?
neu0riz0r
Beitrag von neu0riz0r »
Also die längeren sehen mir zu lang aus. Bei den anderen weiß ich nicht genau. Ist so schwierig zu beurteilen. Könnten sogar fast zu kurz sein...
Alle Angaben ohne Gewähr! :)
Ruhrpott-Golf
Kann man die denn irgendwo in der richtigen Länge kaufen?
neu0riz0r
Klar, ein Bolzen kostet meist so 1-2 Euro. Würde aber eben auf andere Meinungen warten.
Ruhrpott-Golf
Und wo, bei VW?
timmy
Beitrag von timmy »
Die bekommst bei jedem reifenhändler. sind die schrauben enden von den langen verkratzt bzw abgenutzt? denke aber die kurzen sind lang genug. frag aber lieber mal den reifebhändler deines vertrauens.......
Zuletzt geändert von timmy am 24. Jun 2008 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
Ruhrpott-Golf
Im Gutachten steht folgendes (müsst ihr euch nebeneinander vorstellen):
Gewinde
M12 x 1,5
M12 x 1,25
M14 x 1,5
tragende Gewindelänge
9,6 mm
9,6 mm
11,2 mm
erforderliche Umdrehungen
6,4
7,7
7,5
Die langen Schrauben kann man auch kürzen, ist wohl etwas arbeit, aber das geht ohne weiteres.
Ruhrpott-Golf
Was sagst du denn zu der Länge der alten Schrauben?
Das Gewinde müsste doch eigentlich noch lang genug sein.
Mess doch mal die länge der Schrauben wenn die aus der Felge mit den Spurscheiben herausguckt, sollte mind. 10mm rausgucken.
Oder die Schrauben sollten sich mind. 6-8 umdrehungen in die Radnabe reindrehen lassen.
Ruhrpott-Golf
Original von timmy
Vielen Dank nochmal, das war die Lösung!
Habe gerade die Räder mit kürzeren Schrauben draufgezogen und nun schleift nichts mehr.
Perfekt! Jetzt nur noch ab über'n TÜV...
Ruhrpott-Golf
Bin ja auch nur ~200 Meter so herumgefahren :)
Markus
Beitrag von Markus »
Schön das es geklappt hat dann können wa ja bald auch ma en kleines Treffen in Duisburg oder so starten dann kannst eja auch mal kommen hab dein Auto noch ie in Duisburg gesehen
In welchem Ortsteil wohnst du denn
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], cab4
