Anti's 1.8T! *LOWered on AIR*
Und wieder ein Update!
Heute hab ich das Cabrio von Innen komplett gereinigt, den Vorderen Teppich wieder rein geschmissen (6€ eBay Schnapper)!
Dann hab ich den Golf 4 Handbremshebel verbaut und die Handbremse eingestellt, außerdem die Mittelkonsole angefangen einzubauen da ich das machen muss um das Amaturenbrett richtig auszurichten
Außerdem hab ich Angefangen den Motorraum weiter zu schliefen, aber da ich nur feines Schleifpapier da hatte den Plan schnell wieder verworfen...am Samstag kauf ich mir Gröberes
Am Sonntag denke ich gibts neue Infos
Da ich momentan urlaub habe, hab ich heute mal das gute Wetter genutzt und mich meinem Motorraum gewidmet...
Mit schleifen war da leider nicht mehr so viel zu machen sodass ich spachteln musste.
Es ist nicht 100% geworden, was es meiner Meinung nach auch nicht sein muss da es ein Motorraum ist!
Ich hatte leider nicht mehr genug Farbe, deswegen ist nur die 1 Seite komplett fertig, und das auch nur 1 Lackschicht...
Die Tage dann weitere Updates
Fleißig Fleißig
Hattest hoffentlich was in Ansaugung und Drosselklappe stecken, das da nicht alles reinfliegt? :whistling:
Heute mal eine Frühschicht eingelegt da es gleich gewittern soll
Lenksäule ist drin, Höhenverstellung geht auch ohne Probleme!
Außerdem hab ich noch mit der Weißen farbe die ich hatte die Kotflügel & die Haube lackiert...bzw die Teile die später nicht mit Foliert werden!
Morgen kommt meine Farbe, dann kann ich den Motorraum zuende lackieren, dann wird auch was an den Felgen kommen, aber dazu mehr wenns fertig ist
Farbe ist heute gekommen! Aber da ich mich nicht 100% fühle heute hab ich nicht so viel gemacht!
Heckklappe demontiert & schonmal die Stellen lackiert die später nicht foliert werden, meine Heckklappenschaniere hab ich auch gleich lackiert!
Motorraum wurde auch fertig lackiert, dann hab ich direkt Kotis & die Haube wieder montiert!
Jetzt ist erstmal Wochenende, dann wartet der Kabelbaum auf seinen Einbau!
Aber dazu dann ab nächster Woche mehr
Golf 4 Teile kriegst du quasi hinterher geschmissen, kosten so gut wie nix...
Hab mir jetzt mal 40er Adapterplatten geordert, damit komm ich HA nochmal 1,5cm weiter raus...die 25er Platten HA werd ich dann nach vorne packen! Mal gucken ob das geht ohne zu schleifen...sonst hau ich Vorne Sturz rein
HA denke ich werde ich die 1° Sturzplatten gegen 2,5er tauschen, das sehe ich aber dann wenn ich die 40er Platten hab
Heute mal wieder einiges geschafft!
Ich hab den kompletten Golf 4 Limo Kabelbaum verlegt, jetzt kann langsam angefangen werden alles wieder einzubauen!
Nächste Woche bekomm ich die ganzen Relaisträger & Potis ausm Golf 4! Dann kann ich das auch zusammen bauen!
Außerdem habe ich mal Lenkstockhebel & Schleifring montiert!
Heckklappe ist nun auch Weiß, hab sie sogar Probeweise mal komplett weiß gemacht um später in etwa zu sehen wies mit Folie aussieht
Aber seht selbst
Aber seht selbst
