[Motor, Bremsen usw] Airbaglampe leuchtet
[quote]Original von Renegade
[quote]Original von MysticEmpires
Schleifring sonst gibts nichts zu reperieren. [/quote]
Da hat jemand keine Ahnung ;)
Der Schleifring ist nur für die Hupe!
Der Airbag hat nen aufgewickeltes Kabel um die Lenksäule.
WELCHER Airbag wird denn im Fehlerspeicher angemosert??? [/quote]
Das Teil wird im Allgemeinen Sprach gebrauch Schleifring genannt. Wie hier beschrieben ist :
http://www.t4-wiki.de/wiki/R%C3%BCckstellring
Heißt das Teil "Rückstellring mit Schleifring". Sprich die Feder dadrin ist für den Airbag und der Schleifring ist für Hupe. Aber bei Airbag fehlern auf der Fahrerseite ist meistens der "Rückstellring mit Schleifring" aka der Schleifring deffekt.
Und daher ist meine Aussage ja wohl korrekt. Da es sich um den Beifahrer Airbag handelt war mir ja nichts bewust.
Zuletzt geändert von MysticEmpires am 10. Sep 2010 15:10, insgesamt 1-mal geändert.
Benjaminthw
Beitrag von Benjaminthw »
Dass es sich um den Beifahrerairbag handelt hatte ich ja vergessen zu sagen da trift dir gar keine Schuld.
Na OK, dann lassen wir den Schleifring mal mit einem zugedrücktem Auge gelten ;)
Hmm, Beifahrerairbag.
Da ist weder das Kabel recht lang noch irgendwas was das Kabel groß beschädigen könnte.
Hast du mal was an deiner Armatur gemacht? Radio eingebaut oder sonst was?
Wie lautet denn die Fehlermeldung zum Airbag? Kurzschluß nach Masse oder dergleichen???
Benjaminthw
Radio wurde mir eingebaut ist aber schon eine weile her. Wiederstand ist zu groß.
Widerstand ist zu groß, das heisst er kann den Airbag nicht messen weil z.B. das Kabel keinen Kontakt hat, oder evtl. auch weil der Zünder nicht OK ist.
Würd vorschlagen fahr mal zum Fachmann und lass den Airbag mal messen.
Tausche mal das Kabel aus. Findet man ja zu hauf in Schrottplatz Golfs.
Bei meinem Seitenairbag war auch das Kabel aufgescheuert (dürfte beim Beifahrerairbag nicht passieren) und das hab ich aus nem anderen Sitz mir rausgepflückt.
Benjaminthw
Kriegt man auch nen anderen Airbag vom Verwerter oder geben die die nicht raus? Wär das überhaupt ne alternative? Kann ich da auch selbst was messen oder lös ich den damit aus?
Zonkie
Beitrag von Zonkie »
airbags dürfen nciht gebraucht verkauft werden, weil sie Sprengstoff enthalten. Wenn du einen bei VW Kaufst, sind die auch verpflichtet, den direkt einzubauen. So Rausgeben dürfen sie dir den nicht.
Benjaminthw
Und wie teuer ist sowas? bzw kann ich da nicht selbst was dran machen also irgendwo nachmessen ohne dass der gleich hochgeht?
[quote]Original von Benjaminthw
Und wie teuer ist sowas? bzw kann ich da nicht selbst was dran machen also irgendwo nachmessen ohne dass der gleich hochgeht? [/quote]
NEIN! Du hantierst da mit SPRENGSTOFF!
Wenn du keine Ahnung davon hast, lass die Finger davon.
Lass den Airbag von ner Werkstatt prüfen.
Einzige alternative die man selbst noch machen könnte, pack nen Airbag von nem Kumpel ran und prüf dann über OBD.
Ansonsten wie schon gesagt, Finger wech!
Wärst nicht der erste, dem das Ding bei falscher Behandlung um die Ohren fliegt.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Kannste nix messen...
Musste machen lassen von ner Werke die Qualifizierte Mitarbeiter hat!
Und zu den Kosten...kann dir nur sagen was der Orginale Fahrer vom 4er Cabrio kostet...so um die 450-500€ !
blackice
Beitrag von blackice »
hat zufällig jemand den Schaltplan für die Kotrollleuchten für Airbag/ABS links neben dem Lenkrad?
Will mal wieder was basteln und hab grade keine Lust alles zu messen....
hab nen '99
Danke schon mal
Hab nicht kontrolliert ob es das alte oder neue ABS-System ist.
Aber es sollten eigentlich alle Schaltpläne drin sein, ist wohl vom VR6, aber Innenelektrik wird wohl nicht so anders sein.
