Neue Tüv Regelung ab 1.4. Keine Einzelabnahmen mehr
- XdeVilX
also
hab jetzt auch mit einigen darüber rücksprache gehalten
aktuell weis ich das die am §21 auf jeden fall was ändert. und zwar für alle nicht nur Neufahrzeuge!
im Speziellen geht es um Eintragungen ohne jeglicher Gutachten ( Felgen mit eingestanzter Traglast zb) diese wird es nicht mehr geben in zukunft
ändern wird sicha uch noch die AU
bei fahrzeugen mit obd 2 wird die AU wegfallen bzw in die Tüv untersuchung mit integriert. da das hier via OBD2 gemacht werden ( sagte mein tüver auch schonmal zu mir)
eintrageungen mit gutachten sind aber weiter möglich wenn gutachten etc vorhanden sind ( also fremdfelgen motoren achsen etc)
hier mal von Gullikratzer aus dem G3F
Es gibt wirklich ab 1.04.2009 die neu EU Regelung bzgl. §21 StvZO. Nämlich dass dieser § nicht mehr anzuwenden ist, sondern die EU Rili anzuwenden ist. Das heißt aber nur das alle Fahrzeug die in Kleinserie gebaut werden die einzelne Nachweise über Abgas, Geräusch etc. haben müssen. Früher hatten diese Fz-Hersteller vereinfachte Zulassungbedinungen für ihre Kleinserie gehabt, die eben ab dem 1.4 wegfallen werden.
Das hat aber nichts mit den Eintragungen von Teilen nach § 19.2 StVZO zu tun!!!
Zitat von Olli aus dem WobEd-Forum
also es wird sich etwas ändern. Wie sich immer etwas ändert, wenn was an die EU angepasst werden soll, oder irgendjemand Scheisse gebaut hat.
Ab ca. April (genauer Termin steht noch nicht fest), müssen alle Eintragungen dokumentiert werden. Sprich die Gutachtennummern müssen in einer Datenbank hinterlegt werden.
Des Weiteren werden von den Fahrzeugen Fotos gemacht, welche ebenfalls abgespeichert werden.
Motorumbauten, etc. sind auch weiterhin gültig und machbar.
Weiteres die Tage wenn ich wieder News habe.
Benutzer 244 gelöscht
Zum 29.04.2009 muss die Richtlinie 2007/46/EG in nationales Recht umgesetzt sein, das nationale Recht bleibt aber weiter bestehen und die Richtlinie gilt auch nur für Neufahrzeuge. Damit ändert also sich eigentlich nicht viel; wesentliches Novum sind Regelungen zu Kleinserien und Einzelgenehmigung nach EG-Recht, hierzu berdarf es nach dem EG-Recht technischer Dienste und nicht der technischen Prüfstelle, wie sie in Deutschland bekannt ist. Wie das bei uns umgestezt wird? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen...
Ich denke das ist der Punt der noch unklar ist und die Angst verbreitet, also abwarten, Tee trinken und alles schnell noch eintragen lassenOriginal von Mark_HHZum 29.04.2009 muss die Richtlinie 2007/46/EG in nationales Recht umgesetzt sein, das nationale Recht bleibt aber weiter bestehen und die Richtlinie gilt auch nur für Neufahrzeuge. Damit ändert also sich eigentlich nicht viel; wesentliches Novum sind Regelungen zu Kleinserien und Einzelgenehmigung nach EG-Recht, hierzu berdarf es nach dem EG-Recht technischer Dienste und nicht der technischen Prüfstelle, wie sie in Deutschland bekannt ist. Wie das bei uns umgestezt wird? Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen...
Abwarten und Tee drinken ist genau das richtige, die Tuningfirmen setzen allein in Dt. jährlich mehrere MILLIARDEN Euro um. Da wird in Zeiten einer schleifenden Wirtschaft sich erstens niemand ins egene Fleisch schneiden
und 2. werden wenn es so kommen sollte,die Tuningfirmen sich auch was einfallen lassen, wie man das eventuell umgehen kann bzw. sich endlich mal nen kopf machen und Gutachten zu ihren Teilen zu geben...
- Fabio
- Echter Name: Fabio
Wie kann man diese Reglung denn verstehen falls Sie so eintretten solte wie hier disskutiert ...
Habe z.B. ne Heckschürze die kein TÜV Gutachten hat, müsste ich also über ne Einzelabnahme eintragen lassen.
Geht das dann nach dem angeblich neuem Gesetz dann nicht mehr oder wie !?
Das ja doof, dann muss ich meinem lacker ja in denn Po tretten, das der noch schnell das dingen lackiert und ich es eintragen lassen kann oder einfach unlackiert zum TÜV und es eintragen lassen ^^
Zuletzt geändert von Fabio am 25. Feb 2009 00:33, insgesamt 1-mal geändert.
- Rene
ich hoffe das es so bleibt habe mir 17 zoller bei eby gekauft !!!
ohne jedliches gutachten !!! und die kommen erst mitte nechster woche und müssen dan noch bezogen werden !!!
nich das ich den da stehe ... und der tüver sagt , nö so nich !!!^^
aus welcher quelle haste das den erfahren das dass erst mal alle so bleibt ???
- Rene
ja die vorbesitzerin sagte sie hätte keine probleme beier eintragung gehabt , weil ihr prüfer ( dekra ) diese felge wohl im pc drinne hatte !!!
und sonst muss ich mir halt was außem i-net ziehen oder so !!!
jedenfalls sind die von R.O.D , da bekommt man doch bestimmt auch beim händler was , oder ???
- Rene
so leute , habe jetzt nachner stündigen suche was gefunden
hoffe das dies richtig ist !!!
http://www.rod-wheels.de/SetaPDF/gutach ... =45691.pdf
guckt euch das mal bitte an !!!
und sagt mir was ihr davon haltet !
