[quote]Original von XdeVilX
was mich ja arg nachdenklich stimmt is das mit dem abdrehen
wir haben nen 2er letzt umgebaut mit der bremse vom passat
und da musstenw ir nichts abdrehen
wei der geier was du da zusammengehandwerk hast
@ Splinter
deine aussage is auch total falsch
Der Sattel is bei der 256er und der 280er bremse gleich
nur der halter ist anders [/quote]
Der Sattel ist auch anders, wird wahrscheinlich daran liegen das es ja auch belüftete Scheiben und unbelüftete 265er Scheiben gibt.
[Motor, Bremsen usw] (NEUE)Probleme beim Bremsenumbau(Hilfe!!!)
@ Splinter
Wenn ihr nur Teile vom Passi gehabt habt, dann brauchste auch nix abdrehen, wenn du teile vom Golf 5loch nimmst, dann musste das machen (vielleicht gibts da auch wieder ab BJ usw. aber es ist definitiev so, dass die scheiben anders sind, als die normalen 5loch.
Und bei den 256 Zangen gibt es zwei innenbelüftet und nicht belüftet, die nicht belüfteten passen nicht, der rest schein wohl zu passen.
Gruß Sebbi
@ Splinter
Gruß Sebbi
