Zweite Batterie im Kofferraum
Wenn der Motor läuft (nicht gerade im Standgas) bekommt man auch mal bischen mehr Strom aus der Lima als draufsteht.
Eine 140A-lima haben wir mal mit 180A gemessen und meine 75er macht auch mal knapp 90A wenn beide Batterien fast leer sind.
Aber verstehe ich das mit deinem Trennrelais richtig? Der Kontakt soll immer geschlossen sein, außer beim starten?
Dann musst du ja ein Relais mit Öffner-Kontakt (NC) auftreiben, sonst müsste das Relais ja auch wenn das Auto steht immer angezogen sein. Nicht soo optimal, auch wenn die Spule nicht so viel zieht.
miCro
Beitrag von miCro »
Gottsei dank hast du das grad geschrieben :)
Mir ist grad aufgefallen wenn ich das Relais über 50 laufen lasse umgehe ich ja das Zündschloss d.h. mein Anlasser läuft dauerhaft :(. Oder reicht die Spule sodass da nicht wirklich was fliesen kann? Das muss ich mal austesten.
hmmmm.... etwas blöd
Und das was du geschrieben hast stimmt auch :(.....
Hast du ein trennrelai verbaut?
Zuletzt geändert von miCro am 15. Nov 2009 17:01, insgesamt 3-mal geändert.
Nie aufgeben!
Mein Umbau [Doku] miCro : Cabby Umbau (VR6)
oder unter Meiner Website
Ich habe kein Trennrelais, und beide Batterien (zwei Maxxima 900DC) direkt mit 50mm² verbunden.
miCro
Beitrag von miCro »
Und das gab bis jetzt noch keine Probs?
Nur son 50er kabel is 3cm dick :(
Also du hast 2x sicherung an einem 50er kabel? Was für sicherungen hast du genommen?
Zuletzt geändert von miCro am 15. Nov 2009 17:44, insgesamt 3-mal geändert.
Nie aufgeben!
Also wie gesagt gerade bei sowas sollte man nicht sparen. Ich habe ja mittlerweile nur hinten die Batterien und das läuft gut mit einem 35er Kabel.
Man sollte bei so dingen immer Sicherheitsbedarf einplanen, da man ja nie weiß was passiert. Es brauch nur deine vordere Batterie eine Macke zu haben und zack wird die hintere mehr beansprucht.
miCro
Beitrag von miCro »
Ok so jetzt hab ichs :). 35er Kabel zwei 80 AMP sicherungen und fertig :)
Nie aufgeben!
Original von miCro
Jep das ist perfekt :daumen:
miCro
Beitrag von miCro »
jop :)
Nie aufgeben!
:D :wink:
So wie du es machst hab ichs auch ;) So bist du immerhin auf der sicheren Seite, und das Kabel passt immerhin noch in die kleine Kabeldurchführung hinterm Sicherungskasten.
Tobias
miCro
Beitrag von miCro »
:daumen:
Nie aufgeben!
Baldur
Beitrag von Baldur »
Auch mal :)
Hab ja auch eine zweite drin.......
Habe keien Trennrelais , bisher habe ich da auch nur einmal mit pech gehabt das ich mir das Geld gespart habe, sonnst ist das kein problem. Mann muss halt nur immer dran denken das da eine zweite Batt gibt.
Ansonnsten habe ich auch 50er Kabel genommen.
Reste sie Showroom oder meien Anleitung die hier auch noch irgendwo verlinkt sein müsste.
miCro
Beitrag von miCro »
Baldur: Gailes Cabby. Aber irgendwie gibts keine Bilder vom fertigen Kofferraum.
Is der VR Inzwischen drinne?
Nie aufgeben!
EternaX
Echter Name: -
Beitrag von EternaX »
Original von miCro
Wieso VR? Ist doch nen 1.8T.... wo Robert und ich schon unsere Finger dran hatten :zwinker: :schwanz:
miCro
Beitrag von miCro »
oh dann hab ich mich verguckt ^^
Nie aufgeben!
