Total deprimiert,... da fehlt BASS!!!
MagicMike
Beitrag von MagicMike »
Nette Kisten, da dürfe der Kofferraum entgültig voll sein! :wink:
Hast du dir schon eine neue Heckklappe besorgt und dein Fahrwerk hinten hochgedreht? :D :D
Hast du das ganze so verkabelt das die Endstufe auf einen vernünftigen Anschlusswiderstand (2-4 Ohm) sieht?
Ich würde mal vermuten das die Endstufe dafür etwas zu schwachbrüstig sein wird. Der Kofferraum bleibt ja trotzdem dicht und durch die Verdränung der Gehäuse wirds wohl nicht viel "bässer" werden...
Wenn du weiterhin unzufrieden bist würde ich dir empfehlen aus einem der 4 Chassis einen Bandpass zu bauen, das funktioniert in der Regel 1a!
Außerdem ist der Platzbedarf ca halb so groß! :sauf:
Mike
Also ich würde sagen, dass du jetzt sehr gebunden bist wie die Kiste drinne steht, das heißt du kannst auch nix ausprobieren (sub richtung Rückbank, Heckklappe etc.). Von daher eher Suboptimal.
Etwas Leistung vorrausgesetzt wird das schon sehr ordendlich zur Sache gehen.
Hoffe ich das du dadurch auch das ursprüngliche Problem gelöst hast.
Wenn die beiden Subs vorher keinen Bass erzeugt haben bei dir, wird das mit 4Stk. und gleicher Einstellung/Verkabelung nicht anders sein.
Vielleicht schweift unsere definition von Bass/Druck auch etwas auseinander.. Für den einen sind 130db viel, für nen DB-Junkie ist das nichts.. :)
viktorio
Beitrag von viktorio »
Ich kann Jan nur zustimmen.
Nicht immer trifft die Aussage "Viel hilft viel" zu.
N8tro
Beitrag von N8tro »
die beiden Kisten spielen gegeneinander
2 Stück laufen jeweils gebrückt paralell an 2 Ohm,...
Leistung liegen gute 500Watt pro endstufe an...
d.h. jeder Sub bekommt 250W RMS,... das ist das doppelte wie sie angegeben sind (125W)
Verkabelt ist noch nix,...
hab heute erstma die Bodenplatte zurechtgeschnibbebelt...
Werds morgen hoffentlich schaffen zu verkabeln (glaub ich aber noch nicht so dran)
nen bandpass bau ich wenn ich geld für den 25er doppelschwingspuler von JL hab^^,...
oder hat da jemand nen tipp für mich welches chassis in frage kommt?
Zuletzt geändert von N8tro am 20. Jan 2010 23:41, insgesamt 1-mal geändert.
Hm... So stellst du die Kiste hin, sodass diese sich anschauen und da ist fast kein Platz? wie sollen die denn gescheit "atmen"?
MagicMike
Original von N8tro
na hoffentlich nicht! :D :sauf:
Original von N8tro
Hab ich was überlesen? Wieviel Endstufen hast du für die Bassabteilung nun?
Original von N8tro
Och da gibt einiges, zum guten Musikhören sollte einer deiner JLs im Bandpass schon ausreichen, ansonsten die 10w6(v2) oder ein paar hertz oder oder...
Aber jetzt wirf erstmal das an! Bin gespannt!
Mike
N8tro
Beitrag von N8tro »
Es spielen jeweils 2 JL in Brücke Paralell auf 2Ohm an 1x528w Rms pro Signat Ram3 MK2
Ich habe 2 Signat Ram3 MK2 zur verfügung!
d.h. etwas über 1050Watt Rms Leistung
Heute den Kofferraumboden zuende basteln und die Endstufen einbauen.
Morgen auf dem Flohmarkt noch gute Chinchkabel und Verteiler kaufen sowie im Hifi Laden noch nen Stromverteiler,...
Und dann sollte das ganze wohl spätestens Samstag Nachmittag ballern :)
Die beiden Kisten kommen noch höhe und werden dann noch ein ganzes Stück auseinandergestellt,... die Standen ganz auf dem Boden und da ist ja dann die Rundung der Radkästen usw... im weg ;)
vergiss die Dämmung am Boden und besonders an der klappe nicht.
sonst hast ne Rappelbude...
MagicMike
Original von N8tro
Mach es lieber anders herum: Cinch Kabel im HifiLaden und den Stromverteiler ähem am Flohmarkt (wenns den sein muss....)
Ok, mit 2 Endstufen kann ich mir das jetzt schon mal vorstellen... :daumen:
Schönen Gruss
Mike
N8tro
Beitrag von N8tro »
Original von Christian
Warum sollte ich den Boden dämmen?
Alubutyl für die Klappe liegt hier schon ;)
Original von MagicMike
Original von N8tro
Schönen Gruss
Mike
Nö,... aufm Flomarkt bei uns gibts günstig hochwertige Chinch Kabel,... Wo die herkommen ist mir egal :finger: aber dieselben bekomm ich beim hifi futzi für den 3-4 fachen preis ;)
N8tro
Beitrag von N8tro »
Sooo Leute,...
bin jetzt mitten im Umbau zum Vollaktiv System mit Clarion DX788
2 Subs sind schon wieder dran,...
zurzeit hängt aber das Frontsystem noch an einer Signat Ram3mk2 dran
Meine 4 Kanal Axton c508 sollte die tage aber kommen!
Parallel geschaltet läuft das ganze im Brückenmodus nun doch an 2Ohm schon ganz gescheid und extrem präzise dank Laufzeitkorrektur und und und :)
Nun benötige ich mal tipps für neue Hochtöner,... die haben heute schon gebrutzelt :D, einfach nicht pegelfest die billigen hertz dinger :D
