Nokia Soundsystem ausbauen
[quote]Original von CabrioFreak
was für n verstärker braucht man denn um den vom dsp zu ersetzen wenn man die alten kabel fürs erste benutzen will?!..
weil wenn man das macht braucht man ja auch nichmehr die cinch anschlüsse benutzen sondern den stecker und alles is dann gut oder?!
kein GALA und kein DSP getue.. [/quote]
das kannst du vergessen, da die Kabel vom DSP anders geschaltet sind als für ein normales Radio.
da musst du die einzelnen Kalbel testen, welche boxen angehen.
Am besten alles raus und neu legen.
CabrioFreak
Beitrag von CabrioFreak »
das is ja was ich jetzt fürs erste vermeiden will.. mit dem neu legen.. keine zeit keine kohle.. aber naja.. da ich net der threadstarter bin.. is es eh egal :P.. hehe..
aber das mim testen müsste doch auch machbar sein..
klinke kabel und mp3 player
klinke kabel und mp3 player [/quote]
wir habens damals mit nem alten lautsprecher gemacht, der 2 klemmen hatte.
immer die kabel rausgesucht und dann getestet.
Nokia boxen und dsp rausgeworfen
Testen geht auch einfach mit ner kleinen Batterie. Einer fummelt und schreibt, der andere hört und meldet :)
Alternativ in Schaltplan gucken, wäre jetzt aber auch bischen zuu einfach :D
CabrioFreak
klaro.. wieso einfach wenns auch kompliziert geht?
@christian : hab des mim mp3 player gemeint.. also nich n lautsprecher ans kabel dransetzten.. sondern jeden lautsprecher einzeln per kabel ansteuern und wissen wo der im auto sitzt.. sonst muss man ja hinhören wo nix rauskommt.. aber is glaub ich der selbe aufwand :P
