Einbau: Boxen und Endstufe
[quote]Original von vw-Tommy
So.. ich werd morgen anfangen.
Ich denke zwar nicht das die Infos reichen werden aber evtl bekomm ichs ja mit ein bisschen Mühe selbst raus ...
Ich werds mitm Handy dokumentieren.
Danke schonmal für die Hilfe und Mühe die ihr euch gemacht habt...
Ich bin ma einfach optimistischi ;)
Mfg Tommy :)[/quote]
...ist doch eh zu kalt draußen um so was zu machen oder?!
@Alex
ja schon gedacht ;)
vw-Tommy
Beitrag von vw-Tommy »
Gibt nur falsche Kleidung :P
Bin warm angezogen und jetzt gleich fang ich an :D
Raeman
Beitrag von Raeman »
Bin warm angezogen und jetzt gleich fang ich an :D[/quote]
Have Fun und BIlder nich vergessn :-)
melde mich die Tage mal :-)
vw-Tommy
Wie komm ich mitm Boxenkabel da durch? Die sind alle viel zu klein die Löcher.
Man so ein scheiß aber auch...
Und wie komm ich in den Motorraum? und wie in den Kofferraum?
Ich habe mir mal erlaubt, das Bild ein wenig kleiner zu machen, Gruß Papa
hey tommy hab mal gegoogelt vielleicht hilft dat ja
http://www.epicenter.de/carhifi/einbaub ... lation.htm
Viel Erfolg und wie gesagt Fly hat ja gesagt wie man in den Motorraum kommt und ich wie man die Kabel an der Seite veregt - kauf Dir mal das Buch VW Wie helfe ich mir selbst" !!
Viel Erfolg...
Zuletzt geändert von froekl am 4. Feb 2006 16:51, insgesamt 4-mal geändert.
hi dein kabel kriegst du ganz leicht rein.. undzwar....
neben dem Kühlwasserbehälter an der "wand" ist ein kleines loch durch das du genau in den fußraum des fahrers kommst.. dort kannst du es schön an der seite durch die kabelschächte entlang verlegen...
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Terror :D
Ich hab mal vorhin Fotos gemacht und werde die bearbeiten und mal ne Anleitung machen
wieso wir ham ja jetzt eine :)
turbogeil
[quote]Original von froekl
wieso wir ham ja jetzt eine :)[/quote]
Kann die leider nicht aufmachen steht ist damged
funzt einwandfrei :)
[quote]Original von turbogeil
Kann die leider nicht aufmachen steht ist damged[/quote]
8o ?(
nochmal neu aber ansonsten hier
Zuletzt geändert von froekl am 4. Feb 2006 21:53, insgesamt 4-mal geändert.
turbogeil
Jetzt konnte ich es anschauen!!
Ist gut gemacht muß man sagen
Ist gut gemacht muß man sagen[/quote]
ist auch schon unter Anleitungen gepostet...
vw-Tommy
Hi...
Hab alles eingebaut..
mal an die Noobs... Wenn ihr kein Peil von Technik und sowas habt.. lasst es sein.. das is ne Drecksarbeit..
Samstag von 12:30 - 16:15
Sonntag von 14:00 - 22:10
Montag von 16:15 - Dienstag um 01:20
zum kotzen... und jetzt ist die Batterie wahrscheinlich am Arsch...
Also Problem ist folgendes:
Bevor wir den shit angeschlossen haben lief der Karren noch..
Jetzt springt er nicht mehr an...
wenn ich die zündung anmache und dann das Radio einschalte.. geht es immerweiter an und aus... 2 sek an 2 sek aus 2sek an 2sek aus..........
turbogeil
Hi...
wenn ich die zündung anmache und dann das Radio einschalte.. geht es immerweiter an und aus... 2 sek an 2 sek aus 2sek an 2sek aus..........[/quote]
Ich würd sagen du hast ganz böse was falsch verkabelt!!! Dies kann gefährlich werden wegen Kabelbrand!!!
sieht deiner beschreibung nach so aus, als ob irgendein verbraucher der per remote leitung vom radio angeschaltet wird falsch verkabelt ist.
es scheint ja keine sicherung zu fliegen.
schalt mal das licht ein, wenns auch dunkler wird, bricht die batteriespannung zusammen was auf sehr hohen stromfluss hindeutet.
vw-Tommy
Jo... Kann das sein das ich am Radio etwas falsch verkabelt habe?...
weil an entstufe boxen hochtönern etc. kann ich mir das nicht vorstellen
turbogeil
Das ist so aus Fernwartung schwer zu sagen!!
Was für ein Radio hast du??
DIN Stecker??
geht das Radio nur über Zündung oder auch ohne Zündung??
Welche Kabelfarben hast du angeschlossen??
Und funzt die Endtsufe?? Springt die an oder nicht oder blinkt die nur??
Wenn ich das weis kann ich dir vieleicht helfen
vw-Tommy
DIN Stecker??
Wenn ich das weis kann ich dir vieleicht helfen[/quote]
Also ein paar Sachen kann ich dir schon sagen...
LEIDER ein Radio von Sony "CDX-R3300" oder "CDX-R3000" ( Die Namen stehen auf der Anleitung )
DIN Stecker.. noch KA
Das Radio funktioniert NICHT ohne Zündung.
Kabelfarben noch kA
Die Endstufe funzt.. Der Freund von mir meint es leuchtet grün.. und man konnte den klang unterschied klar hören ;)
noch kA = ich ruf den freund an und frag
ps: @turbogeilhab dich in icq geaddet
Zuletzt geändert von vw-Tommy am 7. Feb 2006 21:12, insgesamt 2-mal geändert.
turbogeil
DIN Stecker??
Kabelfarben noch kA
ps: @turbogeilhab dich in icq geaddet[/quote]
Din Stecker müsste der haben!! (Heist das du keinen einzelnes Kabel zusammen tüdeln must)
Was wichtig ist das du nachschaust ob du irgendwie ein blaues oder grünes Kabel irgendwo verbunden hast es könnt ein kabel für die elektrische Antenne sein. Und das könnt der Fehler sein.
Wenn ich mich nicht ganz irre musste folgender Anschluß richtig sein (am Stecker)
das zum Radio geht
Schwarz/Masse oder Braun
Remote für Endstufe (meisten blau Weis)
Gelb Rot müsste Zündungsplus sein
Und dann müsste noch ein Rotes Kabel (Dauerplus) an das gelb/rot gehen und eingentlich abgesichert sein (nicht in den Stecker)
Problem ist das von Hersteller zur Hersteller (Radios) die Kabelfarben unterschiedlich sein können!!
übrigens ICQ habe ich nicht mehr auf den Rechner müsste ich mir wieder mal zulegen
Prüf die Kabel zum Stecker und sag mal bescheid wie das bei dir aussieht
