Hifi-Einbau
Baldur
Beitrag von Baldur »
die gibts für alle grössen .. sogar bis 50mm2 .. also auch für 25mm2 .. was natürlich den lochkreis angeht da weiss ich nicht was du genau brauchst .. wird es aber hundert pro auch geben .... im notfall wenn bei den ganzen hifi seiten nix zu finden ist mal bei Conrad schauen ...die haben eigendlich alles .. wenn sie nix passendes haben gibt es das auch nicht
Raeman
Beitrag von Raeman »
Alles doof *grumel*
N Kumpel hatte grad gemeint, ich soll vllt. auch mal einfach n paar Adern abschnippeln wohl keine allzu GUTE Lösung, aber für was hab ich die Sicherung am Pluskabel...
Sagen wirs so,das Kabel passt GENAU in die EInbuchtung der Endstufe nur muss auch noch die Schraube durch um das Kabel festzumachen und genau die Masse von der ist zu groß (iss ca. ne 4mm-Schraube)...
Was haltet ihr davon?
DAnke...
melde mich die Tage mal :-)
turbogeil
Beitrag von turbogeil »
Hey Raeman wenn das so weiter geht mit dir, wird das nix mit der Hifi Anlage und am Schluß fackelst du noch dein Auto ab!!! OH OH
Es gibt für alles Kabelschuhe!!!!!!!!!!!!!!!! Auch für deine Endstufe (hatte ich schließlich auch mal mit 25mm² bei mir drin!!)
Fang jetzt nichts mit Pfusch an von wegen Adern abschneiden!! Ich geb zu vor Jahren hat ich das auch mal gemacht!! *Jeder fängt mal an* :D
Die Kabelschuhe die du abgebildet hast sind RING Kabelschuhe für die Stromversorgung!! an der Batterie und Massepunkt!! Es gibt Kabelschuhe die vorne Offen sind wie ein U und die passen 100% sollte eigentlich jeder gut sortierte ACR Laden haben!!
Raeman
Original von turbogeil
Okay,alles klar :-) Sorry :D
Danke!!! :P
Raeman
Meine 50A Sicherung für das Kabel + 25mm² Kabelschuhe/Gabel) hatten keine 5€ gekostet, also perfekt und das Wochenende kann kommen, wenn JoKurt nicht den Schnee stört =)
Raeman
Soo morgen wird alles eingebaut, nun noch eine Frage habe gerade alles zusammengesucht nur hab ich das Radio ja gebraucht gekauft und finde leider keine Bedienungsanleitung...
Weis irgendwer wo ich die Chinch am Radio Sh99R JVC und wo ich das Remote anschließen muss, wenn wer das gleiche Radio hat oder im Internet wsa findet (hab leide rnichts gefunden) dann bitte Bescheid geben,danke!
Fly
Beitrag von Fly »
hää??? wie wo chinch anschließen?
wieviel preout ausgänge haste denn?
remote is bei adaptern meistens blau oder gekennzeichnet!
Raeman
ich weis nich wieviel Ausgänge ich hab aber weil ich hier im Thread eben lese ,,auf Steckplatz achten'' wegen dem meine ich...
Hier die Bedienungsanleitung:
http://www.service.jvc.be/userman/userm ... 55-1GE.pdf
remot ist eigenldich immer blau/weiss
ganz blau ist meistens stummschaltung
Zuletzt geändert von janp am 17. Mär 2006 18:55, insgesamt 1-mal geändert.
Raeman
RE: Hifi-Einbau
Sooo Sub ist gekommen, der Sub wird nun an den Kanal 3 (+/- angeschlossen) ?!?
Also an Kanal 1 hab ich linke Frequenzweiche und am Kanal 2 die rechte Frequenzweiche...
danke schonmal :)
Hoffe auf schnelle Antwort!!!
Raeman
RE: Hifi-Einbau
Komisch...
Kann meine Endstufe weder auf Kanal 3 noch auf Kanal 4 anschließen...
Hab alle +/--Varianten von der Endstufe von Kanal 3 und 4 ausprobiert und geht nix, es geht ,,nur'' wenn ich + zB: von Kanal 1 nehme (wo auch frequenzweiche angeschlossen ist) und - von Kanal 3 oder 4 dann funktioniert der SUb, kann ich den auch so laufen lassen?
Raeman
Original von JoKurt
haste auch die Lautstärkeregler wieder hoch gedreht? Die hama doch vor 2 Wochen ganz leise gedreht...
Jop auch alles probiert... :(
turbogeil
Ich verstehe nur Bahnhof!!
Schreib mal etwas detailierter
1.) Kanal 3 + und Kanal 4 - (damit brückst du die Leistung und hast mehr Power)
dazu ist wichtig das der Subwoofer 4 Ohm hat aber davon gehe ich aus.
2.) Sind die Chinchstecker angeschlossen an Kanal 3 und 4 ? Und am Radio am richtigen Steckplatz angeschlossen (Sub- Out)
3.) Die Regler an der Endstufe für kanal 3/4 auf Low Pass schalten dann Gain Regler ungefähr etwas unter Hälfte aufdrehen! Dien anderen Regler ungefähr auf 50Hz drehen.
4.) Ich glaube dein Radio hat ne Einstellung wegen Subwoofer zum ein und ausschalten sowie ne Frequenzanpassung 50/80/120 Hz weis ich aber nicht mehr ganz genau
so prüf erstmal die Sachen dann schauen wir weiter
Baldur
Punkte 2 - 4 hat er alles nicht gemacht deshalb lief es nicht ;)
turbogeil
Original von Baldur
woher weist du? ?(
Baldur
weil ich ihm vorhin über icq fast genau das gleiche erzählt hab .. wobei etwas verkürzt nachdem wir festgestellt haben das er gar kein Chinch für den Sub hat
turbogeil
Original von Baldur
:klopf: :klopf: :klopf:
Baldur
wobei ich mir nicht sicher war ob er wenn er 3 u 4 brücken will eine bzw zwei Y - Kabel braucht oder einfach ein normales Chinch kabel
.... da konnte ich mich leider nicht mehr dran erinnern wie das bei mir war
