[Sonstiges] Elektrischer Fensterheber - erst klemmt das Fenster, jetzt ist es wohl aus der Führung gesprungen
Ja wie ich es auch gesagt habe.. Ein Stück Dachlatte oder ähnliches hat man ja häufig zu Hause..
Das mit Lappen abdecken und im oberen Anschlag verklemmen.. Wie gesagt - ich weiß nicht ob es während der Fahrt hält..
Aber zumindest auf dem Parkplatz kann es dir keiner öffnen..
Und check erst ob der Motor das überlebt hat und nicht an Überlast verreckt ist! Sonst bringt dir der Seilzug nichts und du machst die Arbeit 2 mal..
Zum Umbau:
Du schnappst dir erstmal einen ordentlichen Seitenschneider oder eine Kneifzange und "entsorgst" alle Stücke Seil die du finden kannst..
Die wickeln sich nämlich gerne um die Rollen und um den Antrieb.. Dann schaust du ob du den Motor ansteuern kannst und ob er läuft.
Dann für den Umbau die Scheibe raus und den ganzen Mechanismus aus der Tür bauen.
Auf den Boden ausbreiten und dann 3 Schrauben abdrehen.. Dann deinen Motor auf den neuen Mechanismus schrauben, alles zurück in die Tür, Scheibe rein und dann einstellen.
Ansonsten entfällt der Umbau, alles raus, neuer Antrieb und neuer Mechanismus rein, einstellen, usw ;)
Wie du es einstellst ist hier im Forum schon verewigt :thumbup:
