Lucky's G1C Ersatz = G4C Highline
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Echter Name: Michael
Re: Lucky's G1C Ersatz = G4C Highline
Tour mit 2 "Großvätern". Ist schon ein leichter Größenunterschied
Ja das Facelift ist ja tatsächlich der Enkel
- undergrounder
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
- Motorleistung (PS): 174
- Echter Name: Basti
Am Hafen in Dortmund?Lucky hat geschrieben: 19. Apr 2019 17:12 1. Tour erfolgreich abgeschlossen
Also habe eine FFB und beim abschließen gehen meine Fenster automatisch mit hoch. Glaube das konnte man durch einen Jumper einstellen. Bin mir nicht mehr ganz sicher.
Habe diese hier:
https://www.amazon.de/Mikka-Keyless-Ope ... pons&psc=1
Nachteil, ist kein plug & play. Aber gibt bestimmt auch welche mit plug & play wo das gehen sollte.
Die aus Dortmund, da brauchste meines Wissens nach ein Relais. War zumindest vor ein paar Jahren so.
PS: Ich bin der Meinung das beim abschließen die Fenster komplett hoch gehen
oder
beim aufschließen die Fenster komplett runtergehen.
Je nachdem wie man es anschließen mag.
Per Schlüssel ist es meines Wissens nicht möglich, die Fenster durch langes drücken zu betätigen und zu stoppen. Falls doch, bitte Info.
aus Dortmund
Ich meine den Wagen schonmal in Marten/Rahm/Huckarde irgendwo gesehen zu haben. Kann das möglich sein?
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Also bei meinem Highline gehen die Fenster beim Festhalten des Schlüssels in Öffnungsrichtung alle auf, beim Schließen und Festhalten wieder zu. Kann man zu jeder Zeit anhalten.undergrounder hat geschrieben: 23. Apr 2019 14:09Per Schlüssel ist es meines Wissens nicht möglich, die Fenster durch langes drücken zu betätigen und zu stoppen. Falls doch, bitte Info.
Wäre natürlich schön das Ganze auf der FB zu haben, wie bei unserem Škoda Fabia von 2002. Da wurde das einfach per VCDS(?) über die ODBC Schnittstelle geregelt,
genau wie das Komfortblinken. Das scheint ja hier nur über ein Zusatzmpdul zu gehen
Wir haben den Wagen erst am Donnerstag umgemeldet und waren das ganze Osterwochenende unterwegs, da wir das Cabriofahren im letzten halben Jahr doch sehr vermisst hattenundergrounder hat geschrieben: 23. Apr 2019 14:09 Ich meine den Wagen schonmal in Marten/Rahm/Huckarde irgendwo gesehen zu haben. Kann das möglich sein?
Gruß nach DO
Michael
- undergrounder
- Baujahr: 1994
- GKB: CCM
Achso ok,
ja bei Komfortschließung geht das per Schlüssel.
Bloss per Funk meine ich leider nicht. Sondern nur ganz Auf oder Zu.
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
- Renegade
- Echter Name: Martin
Das liegt daran, das hier noch "dumme" Steuergeräte Verbaut sind ^^Lucky hat geschrieben: 23. Apr 2019 14:39 Wäre natürlich schön das Ganze auf der FB zu haben, wie bei unserem Škoda Fabia von 2002. Da wurde das einfach per VCDS(?) über die ODBC Schnittstelle geregelt,
genau wie das Komfortblinken. Das scheint ja hier nur über ein Zusatzmpdul zu gehen![]()
Wenn du per Funk FB die Fenster schließen/öffnen willst, dann musst du von Drittanbietern eine Funklösung installieren. Die original Funk ZV kann es nicht.
Komfortblinken kann man über das Komfortblinkmodul des Golf 4 nachrüsten (hab ich bei mir verbaut) Anleitung http://eddi-controletti.de/?page_id=562
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
- Motorleistung (PS): 101
- Echter Name: Marco
Weil ich es wissen wollte...gerade nochmal die Alarmconcept FFB ausgebaut und angeschaut....also die Blinker können angeschlossen werden......da ist ein Kabel für die Blinkeransteuerung, welches das Signal von der linken Rückleuchte bekommt...dort ist auf der original Steckplatine der Rückleuchte ein freier Blinker Kontakt
Und klar, haben meine Fenster die Schlüssel im Schloß auf und zu Funktion, nur nicht via FFB
Gesendet von meinem Lenovo P1a42 mit Tapatalk
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Danke Euch Beiden
Ich fahre wie gesagt mal da vorbei und wegen dem Komfortblinker hat mein Freund mal bei einem Schlachtfahrzeug
einen plug&play Satz für die ZE ausgebaut der zwischen Blinkrelais und einem Stecker auf der Rückseite verbaut wird.
Das schauen wir uns die Tage an
Zuerst muss TÜV her, deshalb mussten heute die BBS runter und die G3 Imola Felgen von meinem G1C mit Winterräder drauf.
Sind ja 6x15 ET45 die ich auf dem G1C mit Platten gefahren hatte, aber die sind mit den originalen Imola ja auch weg
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Aha, noch jemand der dem 764 TÜV Problem aus dem Weg gehen möchte...bei mir hat der Wechsel des Prüfers gereicht..
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Nicht das übliche RS 764 Problem, die sind bei mir eingetragen, da original ab Werk
Bei mir ist das Problem die Reifen
sind von 2004 und runter. Da momentan bei uns aber kein Reifendienst Zeit hat, haben wir zur Lösung WR gegriffen
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Jetzt hat erst einmal ein Modell Einzug gehalten. Anstelle eines geschlossenen, gelben G1C von SunStar, den ich gut verkaufen konnte,
hat ein grünes G3C von Norev Platz gefunden
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Sehr schön....sowas habe ich auch von meinen Autos...nur 1:43...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Fehlt noch unser 2018er Suzuki Vitara, aber den bekomme ich auch noch
- marco_owl
- MKB: AKS
- GKB: DGG
Habe alle meine jeweils gefahrenen Autos als 1:43 zusammen, nur mein aktueller BMW F23 fehlt...keine Ahnung, warum den keiner als Modell herstellen will...
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Umsonst Panik geschoben
- Hansemann1509
- MKB: ALE
- GKB: DSF
- Echter Name: Hans
GLÜCKWUNSCH
meiner ist seit dem 01.04.2019 in der Werkstatt und er hat heute die 2. Vorführung zur HU
- Taggert
- Echter Name: Danny
Na das war ja dann Lucky
Hihi. Der musste jetzt sein
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Das kannst Du laut sagen. Wir sind einfach auf Verdacht hin, nachdem wir die Räder gewechselt hatten. Aber der Vorbesitzer hatte seit letztem TÜV
nur 1500km zurückgelegt also waren wir recht zuversichtlich
Michael
- Lucky
- MKB: AGG
- GKB: EPR
Wenn wir das vorher geahnt hätten
Da haben wir doch einen gebrauchten Satz Vredestein Sportrac 5 aus 2016
mit 6mm für 160,- Euro inkl. Montage bekommen
Die Winterräder wurden gleich wieder eingelagert
Die SR werden wir jetzt erstmal fahren, bis die Felgen aufgearbeitet werden.
Michael
Michael
