Komfortblinken nachrüsten
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
- Echter Name: Thomas
Re: Komfortblinken nachrüsten
Exakt dieselbe Konfiguration war in meinem deutschen 4er Cabrio eingebaut. Nicht die gleiche, sondern exakt diese Relaises (AHK umgebaut). Im alten lief das problemlos.
Aber gut - ich habe ja noch den Kabelsatz mit dem 4-poligen Stecker. Den werde ich dann die Tage mal einbauen und testen.
Gibt es hier einen Unterschied zwischen DE Cabrios und den aus MEX?
Golf 5 Plus als Daily Driver
Golf 4 Cabrio aus minderwertiger Mexiko-Produktion für die schönen Tage des Jahres
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Sooooo
Test mit dem anderem Kabelstrang mit einem 4-poligen Stecker:
Mit Releais 1 => Zündung eingeschaltet => Blinkerrelais klickt sofort im Takt (ohne Betätigung des Blinkerschalters!), als würde es blinken, es geht aber keine Leuchte an, weder Kontrollleuchte, noch außen. Setze ich den Blinkerschalter, blinkt der Blinker "normal", ohne 3 Mal am Stück zu blinken.
Mit Releais 2 => Zündung eingeschaltet => Blinker funktioniert "normal", ohne 3 Mal am Stück zu blinken.
Wo liegt mein Fehler? Habe ich den Kabelstrang am falschen dreier-Stecker angeschlossen?
Edith: Noch einmal die Frage: Gibt es einen Unterschied zwischen DE Cabrios und denen aus MEX? Denn in meinem alten deutschen Cabrio funktionierte der Kabelsatz mit dem dreier-Stecker für den Blinkerrelais-Stecker und dem Relais 2 problemlos.
Zuletzt geändert von ThomasDruemmel am 7. Aug 2022 20:06, insgesamt 1-mal geändert.
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Weiß denn wirklich niemand Rat?
Ich hätte diese Funktion so gerne wieder
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Durch dieses großartige Forum hier habe ich ja bis jetzt alles lösen können, was Ärger machte. Da wird es auch sicherlich eine Lösung für dieses Problem geben
Am kommenden Montag habe ich einen Telefontermin mit einem Cum-Cartec-Techniker; evtl. kann der auch noch helfen.
Trotzdem eine Frage: Wenn ich (ohne den Komfort-Kabelsatz, also "Originalzustand") den 3er-Stecker auf dem ersten Bild meines letzten Posts abziehe: Müsste dann der Blinker weiter funktionieren? Das tut er nämlich... . Habe ich evt. den falschen 3er-Stecker am Wickel?
Danke Euch.
Danke Euch.
- MysticEmpires
Der 3er Stecker geht nur zum Tacho. Sprich wenn du das trennst funktioniert zwar der Blinker aber es wird halt nicht im Tacho gezeigt.
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Ok, danke Dir. Ich warte mal das Telefonat ab - vielleicht hat der Techniker von denen eine Idee.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
- Echter Name: Maurice
Irgendwie sehen die Kabelfarben anders aus bei deinem 3 Poligen Stecker. Eventuell ist da was anders eingesteckt. Das klingt aber fast zu einfach
Ich habe bei mir den Komfortblinker inzwischen auch nachgerüstet, er funktioniert ohne Probleme bei mir. Ich habe sogar 2 mal den 3 Poligen Stecker hinter der ZE.
Das einzige Problem was ich habe ist, ich habe die Originale Mehrkammernleuchte nachgerüstet mit Relais 22 die leuchtet bei mir dauerhaft. Das hat aber nix mit dem Komfortblinker zu tun.
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Daher ja auch die Frage von mir, ob ich evtl. den falschen 3-poligen Stecker am Wickel habe. Ich finde aber bis dato keinen anderen, Dreierstecker.Golf02Cab hat geschrieben: 19. Mär 2022 20:23 Irgendwie sehen die Kabelfarben anders aus bei deinem 3 Poligen Stecker. Eventuell ist da was anders eingesteckt. Das klingt aber fast zu einfach![]()
Vielleicht muss ich noch einmal intensiver suchen. Zumindest ist es der einzige Dreierstecker, den man da unten "auf Anhieb" findet.
Alternativ: Ob sich von DE-Produktion zu MEX-Produktion da kabeltechnisch/schaltungstechnisch irgendetwas verändert hat?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Also technisch sollte da denke ich nix anders sein.ThomasDruemmel hat geschrieben:Daher ja auch die Frage von mir, ob ich evtl. den falschen 3-poligen Stecker am Wickel habe. Ich finde aber bis dato keinen anderen, Dreierstecker.Golf02Cab hat geschrieben: 19. Mär 2022 20:23 Irgendwie sehen die Kabelfarben anders aus bei deinem 3 Poligen Stecker. Eventuell ist da was anders eingesteckt. Das klingt aber fast zu einfach![]()
Eigentlich haben die Blinker Kabel immer die Frabe Schwarz/grün und Schwarz/weiß.
Meine ZE war so kurz verbaut von den Kabeln, ich habe es gemacht wo mein Armaturenbrett draußen war und selbst da waren die Kabel ziemlich weit hinten.
Die Kabelfarben können sich von Mexico zu DE natürlich geändert haben.
- MysticEmpires
Der Stecker den du hast (Grün/Schwarz | Braun | Lila/Schwarz) ist nen stecker den nur im Last Edition finden wirst.
T3g/1 = Pin 4 am Gurtschlossfahrerseite
T3g/2 = Masse (Braun)
T3g/3 = Pin 6 am Airbagsteurgerät
Das ist im Endeffekt für die Gurterkennung im Airbag-System.
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Also habe ich den falschen dreier-Stecker am Wickel?
Da ich ja zwei Kabelbäume von Cum-Cartec habe, die jeweils unterschiedliche Kabelfarben haben: Welche Kabelfarben sind an dem zu trennenden Dreierstecker? Weiß das jemand?
Vielleicht kann ich etwas gezielter auf Suche gehen.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
So sehen die aus.ThomasDruemmel hat geschrieben:Also habe ich den falschen dreier-Stecker am Wickel?
Da du ein Last Edition hast und die selbe ZV wie ich müsstest du auch 2 stück haben.
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Ja Mann - ich liebe dieses Forum!!! Danke für das Bild. Ganz hinten war der zweite Dreierstecker versteckt.
Und mit dem klappt nun auch das Komfortblinken endlich. Habt vielen Dank für die Hilfe.
***Edit***
Habe nun also einen Kabelsatz zu viel. Hat jemand Interesse?
***Edit***
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Das ist schön zuhören und freut mich für dich das es jetzt funktioniert.
Den haben wir das passend zum Saison beginn nach einem Halben Jahr das Problem auch gelöst und wieder was dazu gelernt. Das muss man auch erstmal wissen das es im US /Last Edition den selben Stecker mit anderer Funktion noch gibt.
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Hast Du jetzt extra für dieses Bild Deinen Sicherungskasten ausgebaut?
Ich meine, so ein Foto hat man ja nicht mal eben sowieso irgendwo griffbereit im Zugriff, oder?
Danke Dir jedenfalls nochmal
- MysticEmpires
Ach wenn man viel macht hat man solche Bilder in der Sammlung. Ich mache z.b auch oft Bilder wenn ich was mache (mehr für mich). Ich habe glaube z.b auch noch eines wie ich das gemacht habe (mit dem OEM-Kabelbaum statt aus dem externen Zugehör)
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Ich habe ja diesen Winter auf Climatronic umgebaut und hatte alles draußen. Da ist das Foto entstanden und wie man sieht lohnt es sich sowas aufzuheben.ThomasDruemmel hat geschrieben:Hast Du jetzt extra für dieses Bild Deinen Sicherungskasten ausgebaut?
Ein Kollege hat bei seinem 4er Cabrio VR6 Umbau aus einem 3er von 95 nicht von ihm gemacht den Stecker nicht gefunden. Ich habe es dann für ihn fotografiert und für mich um nachzufragen wieso ich 2 Stück habe.
Ende vom Lied war bei ihm gab es den Stecker wirklich nicht, aber einen 2 Poligen den er dann gefunden hat.
Und ja ich habe auch eine größere Sammlung von Fotos von meinen Umbauten und wichtigen Sachen, was für andere Hilfreich sein kann. Ist ja heutzutage schnell gemacht.
ThomasDruemmel
- Baujahr: 2003
Oohh - da sprichst Du was an. Gehört zwar nicht hier rein, aber ich möchte das auch gerne.
Da holt man sich sicher am besten eine alte Schlacht-Gurke mit Climatronic - dann hat man gleich alles beisammen, richtig?
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Ja am besten nimmt man einen kompletten Schlachter.
Man kann auch Glück Haben ein komplett Set zu bekommen. Es ist aber manchmal nicht alles dabei.
Ich hatte das Glück das bei mir eine Ende letzten Jahres in der Nähe angeboten wurde und wirklich komplett war. Sie wurde von einem KFZ Mechaniker damals aus einem Schlachter ausgebaut und sogar der Innenraum Kabelbaum war beschriftet. Das einzige was bei mir fehlte war der Motorkabelbaum, aber der Stecker war mit dabei.
- Golf02Cab
- Baujahr: 2002
- GKB: CTN
Ich habe heute mein Komfortblinker wieder ausgebaut und angepasst.
Bei mir hat Cumcartec leider keine Relaishalter mehr verwendet die auf die ZE passen, also lag die Geschichte nur Lose oben drauf.
Nun habe ich Relaishalter verbaut die auf die ZE passen und kann alles schön verbauen.
