Mein erster Gedanke war, dass die Kopfstütze nicht richtig sitzt nach dem Neueinbau, aber das kann eigentlich nicht sein...
Cabrio Verdeck
Re: Cabrio Verdeck
Interessanterweise habe ich das selbe Problem seitdem ich das PVC Dach gegen das Stoffdach getauscht habe...
Bluelight
- MKB: Adz
- Echter Name: Ronny
Re: Cabrio Verdeck
Hi sknodel
Das is ja seltsam. Haste das Verdeck komplett neu oder nur die Außenhaut?
Re: Cabrio Verdeck
Hm also ich hab einmal das komplette Verdeck und dann nochmal am "neuen" Verdeck die Außenhaut gewechselt und keine Probleme...
wschmit1
- Echter Name: Wolfgang
Re: Cabrio Verdeck
Spannseile Verdeck
Hallö
wo finde ich eine Anleitung zum wechseln der Spannseile?
Gruß Wolfgang
Hallö
Gruß Wolfgang
Re: Cabrio Verdeck
Hallo zusammen,
Bei meinem Cabrio ist der Ölpumpenmitnehner in der Hydraulikpumpe des Verdecks gebrochen
Leider ist die Teilenummer 1e0 871 687 nicht mehr lieferbar. Kann mir da jemand weiterhelfen?
Lg
Lg
Sid59
- Echter Name: Achim
Re: Cabrio Verdeck
Klinke mich hier mal mit rein.
Habe eine Frage zu den Heckscheiben Scharnieren die sind beide bei mir abgerissen ( beim 2001.er Cabrio sind die ja geklebt )
Hat jemand eine Idee mit was man die Halter an die Scheibe klebt, Silkaflex habe ich schon probiert da reißen die Halter
Immer wieder von der Scheibe ab.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
- Car-man
- GKB: FJQ
- Echter Name: Roger
Re: Cabrio Verdeck
Versuch es mal mit einem 2 Kompunenten Kleber,vielleicht hält das besser.
- shamal67
- MKB: ALE
- Echter Name: Hannes
Re: Cabrio Verdeck
Eine Möglichkeit wäre auch das Du ein falsches Spannseil verbaut hast. Es gibt ja 2 Längen
Sid59
Re: Cabrio Verdeck
Danke hat geklapptCar-man hat geschrieben: 18. Mai 2020 22:05 Versuch es mal mit einem 2 Kompunenten Kleber,vielleicht hält das besser.
Verklebt wird.
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
Re: Cabrio Verdeck
Hi, da wir das identische Thema haben, wüsste ich gern, von welchem Hersteller der 2-Komponentenkleber stammt.
Schon jetzt vielen Dank für die Info!
Sid59
Re: Cabrio Verdeck
59404Verkauft vonmm_customsolution(1 Artikel)
GESAMTBETRAG
Einzelheiten zum Kauf aufrufen
Weitere Aktionen - Cabrio Scheiben Kleber für Verdecke mit einer fest eingeklebten
Cabrio Scheiben Kleber für Verdecke mit einer fest eingeklebten Glasscheibe
( 223831072870 )
Lieferung ca. Do, 14. Mai - Fr, 15. Mai
Der Artikel wurde verschickt.
Notiz hinzufügen - Cabrio Scheiben Kleber für Verdecke mit einer fest eingeklebten Glasscheibe
Artikelpreis:
EUR 18,90
Damit die Halter auch in der richtigen Position sitzen habe ich sie an den Schanieren angeschraubt und dann
mit angeschrägte Holzleisten verkeilt also unter Druck gesetzt für 24.Std.
GESAMTBETRAG
( 223831072870 )
Artikelpreis:
EUR 18,90
Achim
VCDS Hex V2.
Achim
VCDS Hex V2.
