Tankinhalt-Kontrollleuchte
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Echter Name: Maurice
Re: Tankinhalt-Kontrollleuchte
Beitrag von Golf02Cab »
Das ist ja sehr interessant hier, ich habe bei meinem Tacho die Canada Tachoscheibe und die Tankwarnleuchte nachgerüstet.
Es gibt bei Tacho's auch Unterschiede von dem Symbolband. Beim 4er Cabrio sitzt die Motorkontroleuchte glaube ich auch an verschiedenen Position bei mir ist sie weiter rechts bei manchen saß sie glaube ich in der Mitte.
Ich würde gerne nebelschlussleuchte und Kofferraum nachrüsten.
Ist das Kofferraum bei MsyticsEmpires auch an der selben Stelle?
Gesendet von meinem SM-G985F mit Tapatalk
VW Golf Cabrio IV EZ. 05/2002
Nope meine Leuchten sind wie auf dem Bild was ich weiter oben gepostet haben (OBD2-Version). Nur mit dem EU-Handbremsesymbol (kanadische Tachos haben quasi das Band wie die im US. Nur nicht mit dem „BREAK“)
Deine Symbolleiste ist die ganze normale im EU (gibt es aber auch minimale Abweichung je nach Variante).
*EDIT*
Ups ja Kofferraum sitzt bei mir auch an der Stelle. Der Rest ist teilweise etwas anders.
Nebelschlussleuchte => Habe ich nicht weiter geprüft. Da das Fahrzeug ja schon ne Leuchte dafür hat im Lichtschalter
ABS => wie bei der Nebelschlussleuchte. Da bereits eine Leuchte vorhanden nicht weiter geprüft
Airbag => wie bei der Nebelschlussleuchte. Da bereits eine Leuchte vorhanden nicht weiter geprüft
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
MysticEmpires hat geschrieben:Nope meine Leuchten sind wie auf dem Bild was ich weiter oben gepostet haben (OBD2-Version). Nur mit dem EU-Handbremsesymbol (kanadische Tachos haben quasi das Band wie die im US. Nur nicht mit dem „BREAK“)
*EDIT*
Ich habe ja nur die Tachoscheibe gewechselt, der Rest ist EU Tacho aus dem Baujahr 2001.
Danke die Bänder sind ja fast Identisch, bei mir ist die Check leuchte an der Stelle von dem Brenswarnlichtsymbol und in der Mitte die glühspindel für denn Diesel und anstatt Brake ist halt die Handbremse da.
Den müsste das ja mit Pin 6 für den Kofferraum bei mir theoretisch auch funktionieren wie bei dir.
Pin 6 im ZWEITEN Stecker. Nicht alle Golf 4 Cabrio Tachos hatte den zweiten Stecker.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Ich habe 2 Stecker, ich hatte den Tacho schon paar mal draußen.
Dann viel Glück. Notfalls musst du die Bahnen mal verfolgen ob ggf. nen Wiederstand oder so fehlt.
Golf02Cab
Baujahr: 2002
GKB: CTN
Danke für die Tipps, der nächste Winter kommt ja. Jetzt werde ich erstmal fahren.
Aber so kleine Details sind schon nett und kann man ja mal in Angriff nehmen
