Tachoumbau mit Automatik-Schaltanzeige?
Re: Tachoumbau mit Automatik-Schaltanzeige?
Habe mir für nen 10er mal die Gang Anzeige aus dem T4 besorgt. Hat nur 3 Pins:
+ - und Signal.
Ließ sich auch ohne Problem Ansteuern.
(Das G4 Cabrio Tacho aus Japan btw. auch)
jacko1988
Echter Name: Daniel
Beitrag von jacko1988 »
Coolio.
Gibt's eigentlich auch nen Einsatz für die linke Seite im Tacho?
0603 / 377
Handynummer kann jeder 8)
Original nicht, soweit ich weiß.
FunFact: Die Ganganzeige vom T4 ( 701 919 271) hat genau die Breite von den "Doppel" Schalter in der Mittelkonsole. Macht zwar wenig sinn weil das Display hochkant ist, aber es würde dort reinpassen :D
jacko1988
Echter Name: Daniel
hmmm
Bei Classic Parts Neu verfügbar für 36€.
Was mit jetzt erst auffällt:
4 Gang Automatik, heisst für uns doch eigentlich fast unbrauchbar, weil 5-Gänge.
"N" könnte man als Leerlauf/Kupplung frei benutzen und "P" zusätzlich zur Handbremse gezogen...
So oder so: geil geil geil
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Hat die Ganganzeige im 3er Tacho eine Teilenummer?
Die vom T4 wird da ja nicht reinpassen.
Ansonsten wäre es sehr teuer eine Ganganzeige nachzurüsten.
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Konnte ein Automatik Tacho erwerben mit der Ganganzeige.
Ist wie alle anderen meiner Tachos auch ein VDO, also dachte ich mir, vergleichen wir die mal...
Alleine beim zweiten Stecker gibt's Unterschiede, der automatik Tacho hat weniger Pins.
Beim Abgleich der Platinen fällt leider auch ein etwas anderes Platinen Layout auf.
Ich werde wohl mal testen und messen müssen.
Auch kann die Ganganzeige nicht unabhängig vom Tacho angesteuert werden, im Gegensatz zur T4 Anzeige.
Spannend Spannend....
0603 / 377
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Motorleistung (PS): 78
Echter Name: Roland
Beitrag von RoPe65 »
Ich komme eigentlich von der T4-Fraktion, habe aber vor ca. 1 Jahr angefangen, mich auch für den Golf3-Tacho zu interessieren, weil ich mehr über die Speicherstellen des EEPROMs herausfinden wollte. Mittlerweile habe ich über 30 Golf3-Tachos in den Fingern gehabt und gut ein Duzend davon instandgesetzt/repariert und umprogrammiert, sowohl Motometer, VDO als auch TRW.
Beim VDO-Tacho habe ich mal die Kontakte des zweiten Steckers genauer unter die Lupe genommen, weil ich wissen wollte, welche zusätzlichen Kontrolllampen damit angesteuert werden. Ich kann meine Erkenntnisse hier gerne beisteuern (die Nummerierung der Leuchten geht von der Vorderseite aus betrachtet von links/Temperatur=#1 nach rechts/Tankreserve=#12):
Pin1: Minuspol für #12 - ich frage mich, ob das überhaupt verwendet wird, weil die #12 als Tankreservewarnung genutzt werden kann und das Signal dafür im Kombiinstrument selbst generiert wird. Oder Tankreservesignal nach außen? Wofür? - ERGÄNZUNG: Bei einigen US-Tachos wird diese Lampe für den Airbag benutzt.
Pin3: Minuspol für #3 - Gurtwarnung. Um die zu aktivieren, muss aber auf der Plus-Seite noch eine Brücke zu Klemme 15 eingelötet werden. Pin3 ist direkt mit Pin15 verbunden. Bei den meisten VDO-Tachos ist #3 mit dem Symbol für "Licht ein" belegt. Dazu muss das Signal 58 (Licht ein) aber invertiert werden (Transistorschaltung)
Pin5: ABS-Signal (Minuspol). Ist direkt verbunden mit Stecker 1 / Pin14.
Pin6: kann über eine Brücke mit dem Minuspol von #4 (Airbag/Heckklappe) verbunden werden. Siehe auch Pin16
Pin15: siehe Pin3
Pin16: Minuspol für #4 (Airbag/Heckklappe) - direkt verbunden
Pin17: Pluspol für #2 (Nebelschlussleuchte. Ist direkt verbunden mit Stecker 1 / Pin28
EDIT: Die Kombiinstrumente mit und ohne MFA (ebenso US-Ausführungen) haben unterschiedliche Platinen, die Verbindungen von den Steckerpins sind zum Teil abweichend!
Bei der Platine mit den zwei schwarzen Steckern scheint der 2. Stecker nachgerüstet worden zu sein, dort sind auch nur die Pins 1-6, 11, 24 und 28 (oder 27) vorhanden. Wenn das die Platine mit der Automatikanzeige ist, sollte das Signal für die Ganganzeige auf Pin 2/4/11/24 oder 28 liegen.
Bin schon gespannt, was andere Wissensdurstige herausfinden!
Zuletzt geändert von RoPe65 am 13. Aug 2026 09:00, insgesamt 2-mal geändert.
Liebe Grüße,
Roland
jacko1988
Echter Name: Daniel
Wir kommen dem näher...
Mein Problem momentan: ich kann mit arduino nichts anfangen und werde aus dem nicht schlau:
https://github.com/tomaskovacik/VAGGearSelector
Wo sind die Software Spezies, das wir das auf ESP Basis hinbekommen?
Hätte ESP und Raspi Pico zugegen und eigentlich ne ziemlich geile Idee für den Schalthebel...
0603 / 377
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Echter Name: Michael
Beitrag von Lucky »
Ich würde gerne helfen, da mich das Thema auch für Meinen interessiert.
Leider habe ich keine Ahnung wie.
Ich hoffe, Du findest eine Lösung 🤞🏻
jacko1988
Echter Name: Daniel
RoPe65 hat geschrieben: 13. Mai 2026 11:13 Ich komme eigentlich von der T4-Fraktion, habe aber vor ca. 1 Jahr angefangen, mich auch für den Golf3-Tacho zu interessieren, weil ich mehr über die Speicherstellen des EEPROMs herausfinden wollte. Mittlerweile habe ich über 30 Golf3-Tachos in den Fingern gehabt und gut ein Duzend davon instandgesetzt/repariert und umprogrammiert, sowohl Motometer, VDO als auch TRW.
Pin15: siehe Pin3
Coole Nummer.
Eine doofe Frage hätte ich:
Sind alle Pins 12V gesteuert?
0603 / 377
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Echter Name: Roland
jacko1988 hat geschrieben: 18. Mai 2026 20:37 Coole Nummer.
Bin mir nicht sicher, was Du mit Pins meinst: beim VDO-Tacho sind alle Kontrollleuchten als 12V-Glühobst ausgeführt. Daher brauchen die alle 12V. Alle bis auf #2 (Nebelschlussleuchte) werden über das Massesignal geschaltet, der Pluspol ist dann direkt mit Klemme 15 verbunden (bei #3 muss noch eine Brücke eingelötet werden). Beantwortet das die Frage?
Liebe Grüße,
Roland
jacko1988
Echter Name: Daniel
Ja danke, passt die Antwort zu 12V.
Von einem anderen Projekt hab ich Teile über, dadurch konnte ich den ersten Hardware Testaufbau zusammenstellen.
Ich versuch mich demnächst an der Software...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Kurze Wasserstandsmeldung:
Die Software läuft aktuell auf einem esp32, die arduino Anpassungen waren erfolgreich.
Es müssen "nur" noch die timer Einstellungen angepasst werden.
Hardware Aufbau mitgespielt und Tachometer steht, könnte in Kürze soweit fertig sein.
Das Gyroskop Board hab ich schon hier.
Stück für Stück...
0603 / 377
jacko1988
Echter Name: Daniel
Sooo, im Anhang der angepasste Code für ESP32.
Der Code kann compiliert werden und läuft...ABER:
Wenn ich den ESP32 Out Pin an den Tacho anschliesse, Stecker 1 Pin28, dann flackert dieser.
Man kann über die Konsole die Gänge hoch und runter schalten, es passiert auch etwas an der Anzeige, aber es flackert und flimmert ständig. Ein Gang wird nicht konstant angezeigt.
Ich habe das dann mal an der Schaltanzeige vom T4 ausprobiert, da tut sich gar nichts. Selbe Spiel übrigens auch mit dem original Code und einem Arduino, hab extra einen gekauft...
Ich hab mir dann das Video angeschaut vom ursprünglichen Code schreiber, er benutzt einen Golf 4 Tacho...
Ein Kollege hat sich angeboten und mittels ESP32 und Arduino den Code getestet: Die Ausgangssignale sind OK und stimmig zum Text des Entwicklers auf Git.
Wie kanns nun weiter gehen?
Man müsste von einem Automatik Getriebe mal das Signal abgreifen und schauen wie die Signale sind, Stichwort "LogicAnalyzer".
Die Schaltung im Tacho ist nicht viel, einmal der Chip, eine Diode und 2 Widerstände wenn ich das so richtig gesehen habe (schreibe gerade ausm Kopf).
Hat wer die Möglichkeit zu helfen?
Durch coding oder prüfen oder oder oder???
0603 / 377
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Echter Name: Roland
Liebe Grüße,
Roland
jacko1988
Echter Name: Daniel
Das ist der Code aus dem zweiten Post mit dem wir arbeiten...
0603 / 377
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Echter Name: Roland
jacko1988 hat geschrieben: 16. Jun 2026 12:30 Das ist der Code aus dem zweiten Post mit dem wir arbeiten...
Dann gibt's 2 Möglichkeiten herauszufinden, wie die Umschaltlogik ist:
1) so wie schon gesagt an einem Automatkfahrzeug Frequenz und Pulslänge messen
2) Mit einem PWM-Generator ein Signal zum Tacho schicken, Frequenz/Pulsweite variieren und schauen, wann das Display in welche Schaltstufe wechselt.
Liebe Grüße,
Roland
Lucky
MKB: AGG
GKB: EPR
Beitrag von Lucky »
Benötigst Du ein Automatik zum Testen?
Findet sich bestimmt Jemand in der Nähe von Duisburg.
jacko1988
Echter Name: Daniel
Jo,
Ein automatik Fahrzeug wäre gut.
PWM Generator, könnte mit nem esp32 klappen selber zu basteln...allerdings bin ich kein Elektroniker, muss ich mal schauen...
0603 / 377
RoPe65
MKB: AAB
GKB: CRN
Echter Name: Roland
PWM-Generatoren bekommst Du für unter 10EUR
https://www.ebay.de/itm/116902687300?_s ... R-Dlr9naZw
Liebe Grüße,
Roland
