Originale Funk ZV Frage zur automatischen Wiederverriegelung
Re: Originale Funk ZV Frage zur automatischen Wiederverriegelung
Die Masseleitung ist doch schon da. Wieso was neues?
bindpe
MKB: ALE
GKB: FCJ
Echter Name: Peter
Beitrag von bindpe »
sorry, hab ich nicht gecheckt ;(
wo muss ich genau hin mit dem Signal? wo ist das Steuergerät?
danke
goodhut
Beitrag von goodhut »
Renegade hat geschrieben: 1. Jun 2021 14:00
goodhut hat geschrieben: 27. Mai 2021 11:15 Habe dieses Bild im Netz gefunden und das war mal ein Bild von einer Anzeige bei Kleinanzeigen.
 ! Nachricht von: Renegade
HEY, müsste dir eigentlich gleich ne rote Karte verpassen, du hast den Forenregeln zugestimmt, FREMDBILDER posten TABU !!! rules
Sorry...war auf Arbeit und hatte gar nicht mehr dran gedacht das mit den Bildern und wollt nur ein Beispielbild wie meine Schlüssel aussehen und hab dann im Netz durch Zufall eins gefunden.
Kommt nicht mehr vor!
Etwas weiter unten: in dem Link steht die Pinbelegung:
https://www.t4-wiki.de/wiki/Zentralverriegelung
Pin 4 ist "TKmL" das steht für "Türkontakt mit Last". Dort muss das Signal angeklemmt werden. Dir muss aber bewusst sein das dann das Kofferraumlicht angeht wenn du z.b irgend ne Tür auf machst. Und das z.b das Licht im Auto angeht wenn du den Kofferraum auf machst :D
goodhut
Ich muss hier nochmal fragen...Habe die Software von Carport und wenn ich dort auf Steuergerät 35 gehe, dann auf anpassen und alle Lernwerte zurücksetze und dann auf anpassen gehe und meinen Schlüssel anlernen möchte wird dies mir auch durch die Warnblincke bestätigt.
Drücke ich nach dem anlernen Tasten an der FB passiert nix. Was könnte da los sein mit ?
Schlüssel kommuniziert ja mit dem Steuergerät...
Hier mein Schlüssel
Vom Prinzip läuft das so:
  • Diagnose-Interface verbinden.
  • Zündung einschalten.
  • Eigendiagnose starten.
  • Adresswort "35" für Zentralverriegelung senden.
  • "10 - Anpassung" aufrufen.
  • "Kanal 00" wählen und speichern, um alle Schlüssel zu löschen.
  • "Kanal 01" wählen, "0000" und Anzahl der Schlüssel eingeben (Beispiel für 3 Schlüssel: "00003")) und speichern.
  • An jedem zu Schlüssel einmal eine Taste für mindestens 1 Sekunde betätigen.
  • Zündung ausschalten und Schlüssel abziehen.
  • Funktionsprüfung durchführen.
(Quelle: https://www.t4-wiki.de/wiki/Schlüssel)
goodhut
Hab ich ja so gemacht. Bei meinem zweiten Schlüssel geht die Batterie ratz fatz runter selbst wenn ich da eine neue rein mache und 2 Stück anlernen will, geht dies auch und wird mit durch Warnblinck bestätigt. Sobald alles aus ist, und man möchte öffnen über die FB geht überhaupt nix.
goodhut
goodhut hat geschrieben: 4. Jun 2021 12:55 Ich muss hier nochmal fragen...Habe die Software von Carport und wenn ich dort auf Steuergerät 35 gehe, dann auf anpassen und alle Lernwerte zurücksetze und dann auf anpassen gehe und meinen Schlüssel anlernen möchte wird dies mir auch durch die Warnblincke bestätigt.
Hier mein Schlüssel
Es lag wirklich an meinem Funkcontainer...Jetzt geht wieder alles.
