Ziehen
[quote]Original von Adi
Ich wurde da etwas falsch beraten, es hätte sich von der größe nix zu ändern sollen. Hatte 205/40 17 vorn und 225/35 17 hinten.
Sollte eigentlich Felge größer + Querschnitt kleiner = alles gleich.
Aber wurde nix draus, somit musste somit auch ne neue Front her, weil es vorne viel zu hoch war.
Jetzt würd ich gern breiter und mit Glück vorn ca 20mm und hinten noch 10mm tiefer. wäre dann okay.
Hab die Bilder von Dk, ziehen die da? Und wenn, wass wollen die haben?[/quote]
Toni zieht da Radläufe,
oder du kannst dir das Bördelgerät ausleihen bei ihm,
aber alles ohne Garantie auf Lack usw.
Hier könnte Ihre Werbung stehen
Mit dem Bördelgerät von ihm hab ich bereits die Kanten nach innen umgelegt,
gebördelt halt.
Ziehen wollte ich noch nicht erst übern Winter und im April gleich zum Lacker.
Weist du zufällig was er dafür haben will, so mit einschneiden und co.
Sonst schreib ich ihm mal.[/quote]
also, ich kenn das nur so, wenn ich den Kotflügel ziehe, dann wird die normale ecke am Golf glat.
Dann geht die Form am Kotflügel verloren.
Das kann man nur verhindern, wenn das Blech neu und dann höher angesetzt wird oder breiter gemacht wird.
Oder?
gebördelt halt.
Oder?
gebördelt halt.
Das macht er nicht,
ist auch ein zu großer Aufwand,
habe das bei meinem auch gemacht,
keine dankbare Arbeit
und da geht viel Zeit drauf.
gebördelt halt.
Das macht er nicht,
[quote]Original von Sven666
gebördelt halt.
Das macht er nicht,
und da geht viel Zeit drauf.[/quote]
ja, ist schon klar! Da geht sicherlich viel Zeit drauf, aber er möchte die Kante ja haben. Darum gehts doch hier, oder nicht?
gebördelt halt.
Das macht er nicht,
- turbogeil
Soweit ich weis ist Adi die Kante egal!! Er will nur das die Kotflügel Bullig sind und er seine 18er vernüftig verstecken kann! Meine haben ihm auch gefallen und die haben auch keine Kante!!
Das Problem ist das die Felgen unten an der Kante bei den Seitenschwellern schleifen und da ist nix mehr mit ziehen ohne Blecharbeiten!!
[quote]Original von turbogeil
Das Problem ist das die Felgen unten an der Kante bei den Seitenschwellern schleifen und da ist nix mehr mit ziehen ohne Blecharbeiten!![/quote]
Oha, Am Schweller schleifts? wie kommt er denn da ran?
Dann brauch er wirklich jemand, der sich damit sehr gut auskennt....
- turbogeil
[quote]Original von Christian
Dann brauch er wirklich jemand, der sich damit sehr gut auskennt....[/quote]
Genau so siehts aus!
Ab 17er und ner gewissen breite steht da der reifen raus! Bei mir auch vieleicht siehts man mal an einem foto
Hi, Luete.
Wie turbo schon sagte, die Kanten sind mir egal.
Will halt gerne etwas bullieger und tiefer.
Hab gestern mit einem geredet der hat genau die gleichen Felgen und Reifen drauf wie ich.
Und ist dabei schön tief und hat so wie ich es will 30mm Spurplatten hinten und ich glaube 10 oder 15 vorne.
Stelle später mal ein Bild rein, wenn ich Zeit hab.
Hi, Luete.
Stelle später mal ein Bild rein, wenn ich Zeit hab.[/quote]
Hab mit Armin (Motive) gesprochen!
Preis so ist nicht, wenn dann bitte mal vorbei kommen.
Da kann man sich das wunderbar anschaun.
Der bekommt das sicherlich hin. Kennst du den weißen Golf 4 mit der BMW Front? der kommt da her, Armin kann da echt ganz jut mit Blech arbeiten.
könnte nur ein wenig weit sein...
Hi, Luete.
- Forti
- MKB: ATU
- Echter Name: Marc
Hi Adi!
Motive sitzen in Hamm, klick mal auf deren Seite, da findest Du alles Wissenswerte.
könnte nur ein wenig weit sein...[/quote]
...und ein wenig lange dauern! :klopf:
[quote]Original von Fortuna
Forti[/quote]
glaub ich mal gar nicht, das macht ja der Armin
Forti[/quote]
