Ich brauchen einen neuen Bass, wer kann helfen!!
10er Rohr ist 16cm lang 8er Rohr 38cm
nochmals danke für deine Mühe :daumen:
das Gehäuse kann ich nicht mehr , als dann würdest du mir den Rainbow Hammer empfehlen?? und die alte Endstufe behalte ich dann.
Also dann du hast mich überzeugt und ich hole mir den Rainbow Hammer , hast du ne genauere bezeichnung oder kannst du mir sagen wo ich ihn bekomme??
danke dir für alles :daumen:
noch ne frage wie schließe ich ihn an der hat ja 4 anschlüße?
http://images.marketworks.com/fullView. ... r_back.jpg
einfach beide Schwingspulen in Reihe. (hintereinander -> 2+2Ohm = 4 Ohm.)
dann müßte ich noch ein kabel reinlegen und dann je beide kabeln auf die endstufe anschließen ?
ne, am besten brückst du das direkt am Sub, sonst hast du unnötig viele/lange Kabel.
noch besser, danke dir mein freund:D
Raeman
Beitrag von Raeman »
So , bin wohl kein Hifi Experte aber so sollte das wohl stimmen ;)
Zuletzt geändert von Raeman am 4. Apr 2007 20:04, insgesamt 1-mal geändert.
melde mich die Tage mal :-)
danka Rae dachte ich mir auch so , wußte nur nicht was besser ist.
so wie ich die Sache sehe hat Rainbow den firmensitz in Bad rappenau ist bei mir um die ecke da gehe ich mal hin:D
Also ich habe mir heute den Rainbow hammer beim Händler geholt
und gleich eingebaut mußte feststellen daß er nicht geht. Der der Bass
4 Anschlüsse hat hatte mir der Händler gleich ein Kabel überbrückt,
bei der enstufe brennt auch die Lampe , entwerde falsch angeschlossen
oder ist die endstuffe auch im Eimer was ich nicht glaube.
allso links so hatte Raeman gesagt und rechts der Händler
Zuletzt geändert von Alexander190 am 30. Apr 2007 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
Händler hat recht, Raemon, hat irgendwas gemalt Mischung aus Parallel und reihe, voll murks.
Wie der Händler es gemacht hat, so ists auch an meinem Terminal auch gebrückt ;)
Was heisst es brennt die Lampe, grün oder rot oder beide :D
rot heisst protect, dann stimmt was net, nur grün hm, dann mach mal fotos wie alles angeschlossen ist.
also sie brennt wie die von der andere endstufe und die geht :zwinker:
schon komisch das ganze :( wird doch nicht gleich die Endstufe hin sein?
Zu den Anschlüsse hat sich ja nix geändert habe nur den Bass angeschlossen und da kann man nix falsch machen
Zuletzt geändert von Alexander190 am 30. Apr 2007 23:44, insgesamt 1-mal geändert.
Ohje du bist mir ein Problemfall....
Ferndiagnosen sind richtig schwer.
also Mess mal den Widerstand des Subs, an den Kabeln die zur Endstufe gehen. (Kabel von der Endstufe ab, Multimeter dran) Der Wert sollte bei ca. 3,7 Ohm sein (Die angegebene Impendanz ist nicht gleich dem Gleichstromwiederstand ;) )
Dann könntest du nochmal gucken, ob du net ausversehen den Sub-Out am Radio ausgeschaltet hast, das Radio kann ja alles :lach:
Dann könntest du nochmal Spannung messen an den Ausgängen der Endstufe wenn diese an ist, aber da wäre ich sehr vorsichtig.
Aber die ersten 2 Punkte solltest mal durch machen ;)
den Sub ist nicht aus geschaltet das habe ich als erstesüberprüft, muß morgen mal alles durch messen mal sehen ob ich was finde. Das komische ist nur als das Cabby den Winterschlaf antritt ging alles und als es aufwachte ging der Sub nicht mehr, dachte mir da er eh eingerissen war das es an dem lag deshalb habe ich nur den Sub mal ausgetauscht.
Kann auch sein dass die Stufe verreckt ist, fahr dochmal zu deinem Car-Hifi Fritzen da, wo wir nach der Car&Sound waren, der soll mal irgendeine von seinen Ausstellungsstücken schnell reinhängen und testen.
