neue Lautsprecher - welche vorn und hinten? nur tauschen?
Aley
Beitrag von Aley »
hi,
wollte nicht extra nen neues Thema dafür aufmachen und stell meine Frage daher hier.
Ich hab nen Nokia DSP drin, nur leider funzt die linke vordere Box nicht mehr.Hat mir einer nen Vorschlag was ich da rein bauen kann vorne neues und kann man das dann direkt anschliesen oder muss ich irgendwas umbauen?
Endstufe liegt grad eine im Kofferraum da ich mal nen kleinen Sub drin hatte.
Kann ich dann die Hinteren Boxen so lassen und vorne was stärkeres rein bauen und dann an die Endstufe nur die vorderen Anschliessen?
Greez Alex
Was für eine Endstufe hast du denn hinten drin liegen?
2 Kanal oder 4 Kanal?
Wenn 2 Kanal schließte da ein neues Front System von Audio System oä an und die hinteren lässt du weiterhin über das Radio laufen!
Bei 4 Kanal kannst du das Front System und das heck System über die Stufe laufen lassen!
Und Lautsprechermäßig kann ich jedem nur Audio System ans Herz legen ;)
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
Ebay-Link
Dann schau dir die mal an!
Ja bei mir bekommt man nun LS mit einer sehr grossen Einbautiefe rein. Ich habe nicht genau nachgemessen, aber sollten so 8-10cm Einbautiefe sein...
@Aley, mach lieber ein neues Thema auf, sonst kommt man hier durcheinander!!!
Zuletzt geändert von Green-Cab am 8. Jun 2008 15:01, insgesamt 1-mal geändert.
Mein Cabrio
