[Elektrik & Beleuchtung] Fehlerspeicher selbst auslesen
Green-Cab
Beitrag von Green-Cab »
[quote]Original von Der FG-ler
[quote]Original von Green-Cab
Moin....
was haltet Ihr davon ?! http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... :IT&ih=021 [/quote]
Ist denke ich auch ok, sieht aus wie das gleiche Kabel was ich habe... Die Software musst du aber auch aus dem Netz laden ;) [/quote]
Wieso aus dem Netz laden? Software ist doch dabei..... oder geht die nicht für mein 94er CAB? [/quote]
Unten in den gelieferten Artikeln steht Link zur Software ;) Da sind nur die Treiber bei...
"""""""""Lieferumfang:
*OBD2 KKL-Interface incl. 1,5 Meter Kabel
* USB Gerätetreiber auf CD
* Link zur software
* Instalationsanleitung """"""""""
Mein Cabrio
also ich wollte nur kurz nachfragen, ob das hier richtig ist oder nicht:
Ebay-Link
Wollt mal schauen wieso meine Airbagleuchte an ist, denke dazu sollte ich erstmal meinen Fehlerspeicher auslesen.
Tobias
[quote]Original von StYle
Ebay-Link
Tobias [/quote]
Müsste funktionieren, kann dir aber nur 'das Original' empfehlen ---> http://www.obd-shop.com/danila/product_ ... 87&lang=de
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
[quote]Original von Renegade
Ebay-Link
Tobias [/quote]
Müsste funktionieren, kann dir aber nur 'das Original' empfehlen ---> http://www.obd-shop.com/danila/product_ ... 87&lang=de [/quote]
Meine ABS Lampe ist angegangen -_-
Das nehme ich jetzt mal als Anlass mir nen Fehlerspeicherauslesegerät Ôô
zu kaufen :-)
Ist das aus dem obd-shop empfehlenswert? Also ist da USB Kabel Software und alles dabei?? :-)
habe das Kabel hier rumliegen, aber kann es leider nicht benutzten/testen, da auf dem Lappy von meiner Mutter Vista drauf ist, und da stürtzt das Programm immer ab...
Muss mal zusehen das ich ne Vistaversion finde oder einen anderen Lappy borge, die Leuchte ist immernoch an ^^ (weil hatte die sitzte draussen, also Seitenairbags sinds)
h2k
Beitrag von h2k »
für Vista gibts ne Version von VCDS....
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
Aber das hilft mir jetzt nicht so richtig :>
Gruß :D
denke mal es wird reichen.
Bei mir hat der ja auch angefangen den Fehlerspeicher auszulesen, nur dann ist das Programm abgeschmiert.
Ich suche gleich mal nach der Vista CD und evtl. kann ich dann was genaueres dazu sagen, aber für den Privatgebraucht sollte sowas für 20€ reichen denke ich mal.
Tobias
h2k
Beitrag von h2k »
@Tobi einfach das Blaue bei eBay bestellen.....das ist mit pins voll belegt und damit können zum teil auch Canbus fahrzeuge aus gelesen werden.......mit VAG com trail version kommt man nicht weit kann man nur auslesen aber nicht löschen.
Und Originlaversion kostet schon nen bissel...ich bin zufrieden damit und mache auch alles damit! :wink:
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
[quote]Original von h2k
Und Originlaversion kostet schon nen bissel...ich bin zufrieden damit und mache auch alles damit! :wink: [/quote]
Woher bekomm ich denn die Orginal Version?
Würde die halt auch gerne für den Golf 4 und den A3 von meinen Eltern benutzen können... :-)
Der A3 hat Can-Bus...brauch also auch was vernünftiges :-)
h2k
Beitrag von h2k »
bekommt man alles unter http://www.diagnosetool.de/
da kostet das blaue interface 249€ mit neuste VCDS Version in Deutsch. Voll Canbus fähig. :wink:
Zuletzt geändert von h2k am 18. Jun 2009 17:01, insgesamt 1-mal geändert.
Tobi
Echter Name: Tobi
Beitrag von Tobi »
mh okay xD
Das ist dann vll doch etwas Teuer :D
Was ist das was du davor meintest...
Bzw ich würde gerne halt meinen G4Cabrio Fehlerspeicher auslesen können...
Was sollte ich kaufen? :P
blacksoul
Beitrag von blacksoul »
Kann ich DIESES Kabel an meinen Facelift und am Schlepptop einfach anschließen, die VAG COM 311 installieren und dann loslegen?
[quote]Original von blacksoul
Kann ich DIESES Kabel an meinen Facelift und am Schlepptop einfach anschließen, die VAG COM 311 installieren und dann loslegen? [/quote]
Leichenschänder :P
Aber ja, das einfache KKL Interface reicht für die normale Diagnose vollkommen aus.
Hab das selber im Einsatz
Bananenkörbchen
Beitrag von Bananenkörbchen »
Irst den Abs Fehler nicht löschen können das hat ja nen Grund warum die leuchtet warscheinlich drehzahlsensor oder vorne ein Ventil im Abs Block im Eimer und probiert nicht zuviel damit rum kannst nämlich auch viel verstellen ;-)
Bananenkörbchen
genau das hab ich auch =)
